Стабилизатор напряжения APC 1200 line-r отключается за пределами рабочего диапазона
Стабилизатор напряжения APC 1200 line-r-.   Он отключается когда напряжение падает меньше 160 вольт . Как отключить эту защиту ? хотелось что бы он ни когда не выключался- даже если напряжение будет 90 вольт или даже ниже, что бы всё равно работал и повышал напряжение- столько сколько сможет. Думал что от микропроцессора сигнал должен идти на отключение , но я его не увидел. Может кто подскажет.   прикладываю пару схем. Взято отсюда http://www.mirpu.ru/shematics/55-shemapower/199-avr.html.  По схеме микросхемы идет управление  на повышение контакт 1 и 2  работает ; и 26 и 27 управление на понижение. А где отключение управление не понятно.
Изменено пользователем Azat1704
3 часа назад, Azat1704 сказал:
Кто .... разбирается?
я, например, и что?! Даже ремонтировал именно такой зимой ...
Нахрен тут тупой иконостас из фото? Для кого?!
Кто тебе будет ползать по схеме или переписывать программу для другого контроллера?!
Кроме тебя - это никому и нах не впало! :mellow:
Ух ты какой фотоальбом или на радостях, что фотоаппарат в руки попал:D.
Тут информативных фотки штуки 3, а огромные пальцы держащие зачем то выключатель вовсе не при делах.:D
15.05.2020 в 15:25, Azat1704 сказал:
А  вы думаете он способен стабилизировать от "даже ниже"?
Тогда бы это супер стабилизатор и не ограничивали бы 160 вольтами с низу и продавали ли бы за бешеные деньги.
Отключить - выкинуть на фиг всю электронику, да и всё остальное  и поставить латр.
Есть схема на латре, двигателе РД09 и двух поляризованных реле.
18 часов назад, KRAB сказал:
знакомо ... тут только проводок припаять нужно ... :)
Куда именно?
11 минут назад, Azat1704 сказал:
Куда именно?
 Подскажи куда припаять....плиииз
32 минуты назад, Azat1704 сказал:
Куда именно?
это фраза ЛЮБИМАЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ .... у них - все просто ....
А у мастера - сложно и делает он это, когда АППАРАТ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ.
20.05.2020 в 08:44, KRAB сказал:
Готов быть вашими руками, столом, паяльником ... Знать бы только куда паять.... Проводок.
44 минуты назад, Azat1704 сказал:
для этого нужно смотреть в схему, разбираться и пробовать .... виртуально я таким - не занимаюсь.
  • 1 год спустя...
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
