Пульт от ТВ быстро садит батарейки
После покупки ТВ, через какое-то время стали быстро садиться батарейки, посмотрев через камеру смартфона увидел что когда кнопки не нажаты ИК диод светится, а при нажатии начинает посылать команды. На плате ИК диод подключен на вывод микросхемы и + питания. Можно ли собрать какой нибудь ключ на транзисторе после микросхемы чтобы ИК диод не горел без нажатия?
4 часа назад, павел яковлев сказал:
нет, это тупость ....
Если СД именно просто горит без нажатия на кнопки, а не гонит посылки - ПДУ в мусор.
Иначе - есть технология ремонта ....
15.05.2020 в 18:41, минздрав сказал:
Первым делом помыть плату спиртом, вторым - сообщить результат.
Плату промывал хоть и с виду чистая, результат на видео без батареек и включенный, и схему срисовал.
Схема срисованая.
1 час назад, павел яковлев сказал:
и включенный
Раз так, то и текстолит может быть и МС, дело мутное... скорее всего
19 часов назад, KRAB сказал:
ПДУ в мусор.
Я бы ещё поднял (отпаял ) микросхему и промыл всё под ней, но это если есть чем паять. Ну и, пока отпаяна, прозвонил клавиатуру.
А так то выключатель можно врезать - в разрыв батареек кнопку поставить и пользоваться, пока новый не купил.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Микросхему снимал феном, там все чисто. Сопротивление между 14 выводом и землёй 130-140 Ом в обе стороны показывает, скорее всего ключ внутри микросхемы почти пробило потому что телевизором управляет, вот и пришла идея какой-нибудь внешний ключ сделать.
Dr. West предложил идеологически правильный "костыль", без сарказма.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
@павел яковлев
Ток есть чем замерить?
Можно попробовать два диода встречно параллельно вставить в разрыв подключения светодиода, но это если точно внутри микросхемы нет пробоя.
10 минут назад, oleg_s сказал:
там же 390.00 р. - откуда у него ТАКИЕ ДЕНЬГИ? :lol:
Проще два дня парить и себе и остальным мозги ..... Понятие РАСХОДНИКИ - клиентам не ведомо.... они тащат в ремонт ВСЕ ... даже то, что нашли на свалке ....
Мне когда приносят в ремонт ТВ с ушатанным ПДУ - просто рекомендую купить новый, а если желают ремонт - не вопрос - ценник за ремонт оригинального - почти по цене заменника ....
5 часов назад, павел яковлев сказал:
просто хотелось старый помучить
Скорее самому помучиться:D и других дурацкими идеями.
Подобный дефект встречался и с новья, с гарантийными.
Когда у меня пульт начинает барахлить, я покупаю новый, но вот некоторых коллег не могу на это подбить, тащат эти пульты, сделай что-будь, чтобы работало.
На бутылку водки денег не жалко, а новый пульт им дорого. )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Может они из этих, как их там, "зелёных"?  Выброшенный пульт загрязняет экологию, а стеклотара - нет. :D
On ‎5‎/‎17‎/‎2020 at 3:20 AM, павел яковлев said:
просто хотелось старый помучить.
Так в чем проблема? Прибор есть, чтобы его мучать?
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
