Настройка прерывания
YuraGl
Добрый день. Пытаюсь настроить прерывание на STM32F407. Включил глобальное прерывание, в NVIC регистре разрешил требуемое прерывание и в DMA разрешил прерывание по окончании передачи данных. Программа не заходит в обработчик прерываний. При считывании флагов прерываний DMA видно, что флаг окончания передачи поднят.
asm volatile ("CPSIE I"); // global interrupt enable
*(uint32_t*)(0xE000E100) |= 0x20000; // global interrupt dma1 stream6 enable
*(uint32_t*)(0x400260A0) |= 0x10; // interrupt transfer complete enable
void DMA1_Stream6_IRQHandler  (void)
	while (1)
Похоже вы разрешаете не то прерывание. По моему правильнее будет. Тоже ошибся надо
*(uint32_t*)( 0x400260A0 )  |=  0x10;  // прерывание по флагу
*(uint32_t*)( 0x40026004 )  |=  0x200000; // прерывание канала 6
Изменено пользователем snn_krs
9 минут назад, snn_krs сказал:
*(uint32_t*)( 0x400260A4 )  |=  0x200000;
Если не ошибаюсь, по указанному адресу будет находиться DMA stream x number of data register.
Возможно вы забыли включит тактирование DMA или включили после инициализации. Проверил на F411 команды проходят. Выложите код инициализации DMA.
uint32_t ad [1] = {1};
void DMAinit (void)
	*(uint32_t*)(0x40023830) |= 0x200000; // DMA1 enable
	*(uint32_t*)(0x400260A0) |=	0x2000000; // set stream and channel
	*(uint32_t*)(0x400260A8) =	0x40005410; // address of peripheral
	*(uint32_t*)(0x400260AC) = (uint32_t)ad; // address of memory_0
	*(uint32_t*)(0x400260A4) = 1; // number of register to be transferred
	*(uint32_t*)(0x400260A0) |=	0x40; // DIR
void DMAstart (void)
	*(uint32_t*)(0x40005404) |= 0x800; // i2c DMA enable
	*(uint32_t*)(0x400260A0) |=	0x1; // enable transfer
void Init_i2c (void)
	*(uint32_t*)(0x40020C00) |= 0x100;
	*(uint32_t*)(0x40020C18) = 0x10;
	*(uint32_t*)(0x40023830) |= 0x2; // setting of RCC_EN
	*(uint32_t*)(0x40023840) = 0x200000; // setting of RCC_EN
	*(uint32_t*)(0x40005404) = 0x8; // setting of FREQ
	*(uint32_t*)(0x4000541C) = 0x28; // setting of CCR
	*(uint32_t*)(0x40005420) = 0x9; // setting of TRICE
	*(uint32_t*)(0x40005400) = 0x0; // setting of I2C
	*(uint32_t*)(0x40005400) |= 0x1; // setting of PE
	*(uint32_t*)(0x40020404) = 0x240; // setting of PE
Данные отправляются через DMA по I2C.
5 часов назад, snn_krs сказал:
Чтобы не спорить надо использовать заголовочные файлы в которых прописаны адреса всех регистров
взять можно из SPL или HAL
Правильное замечание, дополнительного кода не создает, но значительно проще. По коду не заметил ошибок, надо проверять в отладчике, там все регистры видны и установленные биты.
10 часов назад, snn_krs сказал:
Я включал прерывание DMA перед подачей на него тактового сигнала. А после подачи тактового сигнала инициализировал его. По этой причине отправка данных работала, а прерывание нет.
1 час назад, MasterElectric сказал:
мазохизм он такой суровый...
Там есть следующая ступенька эволюции - откомпелированный кусок кода в виде текста, для копирования в память и автономного запуска. Вот где настоящая боль.
