Какой мощности нужен преобразователь для трех TDA7294
Собрал усилитель на тда7294 три штуки один на саб  а два широкополоски. Каким преобразователь напряжения питать. Сколько мощность нужен. Помогите пожалуйста с сборкой преобразователя
4 часа назад, buni shoimov сказал:
Рассчитать, собрать и выслать?
Научить это сделать?
Желающие найдутся, но потребуется финансовый стимул.
Будете сами всё делать, тогда читать, считать, покупать детали, пробовать и переделывать.
Почему именно преобразователь, будем выпытывать?
Почему не элементарный трансформатор - выпрямитель?
Почему не делать так, как уже 1000 раз сделали другие?
3 часа назад, buni shoimov сказал:
Для начала сколько мощности нужно вам. От этого зависит напряжение питания вашего усилителя и мощность блока питания. Из за того что КПД усилителя не 100% мощность блока питания берут в 1.5-2 раза выше суммарной мощности усилителей. Для саба усилитель должен быть мощнее чем для остального. Соответственно и блок питания желательно, но не обязательно,  отдельный. И вообще из за того что вы в преобразователях не очень лучше используйте обычные трансформаторы. Импульсные преобразователи для тех кто понимает.
Смысла в УМ для сателлитов такой же мощности, как для НЧ звена нет, ИМХО.
50 минут назад, musa56 сказал:
Да, имхо, а если уже все три УМ на основе
5 часов назад, buni shoimov сказал:
тда7294
в наличии, то напр. для УМ сателлитов поменьше... а два БП просто удобней и проще... возможно и дешевле.
Собрал преобразователь схема ниже. Силовые ключи две пары 3205. трансформатор мотал на фиритовом кольце размером
45х28х8 мм. 1 обмотка 2х7 витков проводом 0.7 мм 10 жил. второй обмотка 2х20 витков 0.7 мм 3 жил. трансформатор рассчитал на 300 ватт. Это норм или нет.
8 часов назад, musa56 сказал:
...чтобы слушать синус или все-таки реальный звук? Вам такой параметр, как "пик-фактор" звукового сигшнала, известен? https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/
8 часов назад, buni shoimov сказал:
Это норм или нет.
Хера се,по проге Старичка?Вжисть не поверю!!!Всего то 300Ватт!!!:D
45х28х8 мм.
Около 800 Ватт можно снять!!!Более чем норм!!!
Изменено пользователем Serjmaster
58 минут назад, Falconist сказал:
Именно реальный звук. Тут еще все зависит и от стиля музыки. Самый большой пик идет на низких частотах и блок питания должен удержать его без сильной просадки напряжения. Иначе неизбежны провалы громкости на низких частотах. Реально на слух это выражается в кажущемся недостатке низких частот при вобщем то  большой громкости. Для этого в выпрямителе ставят  большие емкости. Усилители  делают на большую мощность именно для того чтобы отрабатывать без искажений эти пики. Реально же слушают на мощностях на порядок меньших
Изменено пользователем musa56
1 минуту назад, musa56 сказал:
Это вы Фалконисту рассказываете,или обобщаете?:)
@musa56 , Вы эту статью и эту читали? Как поныне действующий звукорежиссер, в Ваших словах я вижу несколько мифов, кочующих в среде аудиофилов. Без обид, пожалуйста.
16.05.2020 в 05:58, buni shoimov сказал:
22 часа назад, buni shoimov сказал:
Это что за 6 часов уже собрал:shok:, ну талант.
И работает?
Это норм или нет.
Так подключай уже, ЧЁ гадать то.
9 минут назад, 100482 сказал:
Наш пострел-везде поспел.Лишь бы вопросов потом не возникло:-почему оно взрывается,стреляет...
3 часа назад, Falconist сказал:
если бы не зелёный палец в левой половине экрана... статью можно бы прочитать и даже понять...
А то... сплошное дёрганье про сразу посчитать и - аут. Статьи (обе) мимо кассы. :blink:
Изменено пользователем Крашер
13 часов назад, Falconist сказал:
Без проблем. Просто когда в свое время собирал усилители в том числе и для ансамбля ваших статей еще небыло и особой информации тоже. Поэтому пользовались тем что было. Но с другой стороны есть же разница слушать забойный рок на полной громкости или класику на нормальной. Мощности блока питания будут по моему отличаться
Это норм или нет.
Ну если блок питания уже есть не переделыват же его. Вот только стабилизация напряжения по моему ненужна и будет портить звук. Потребление в усилителе не постоянное и зависит от сигнала. Обратная связь будет пытаться стабилизировать внося искажения в сигнал.
Да, будут. Если учесть, что роковые фонограммы, как правило, перекомпрессированы и подогнаны под 0 дБ. Я никогда не иду поперек очевидных вещей, но ведь и универсальных решений на все случаи жизни не бывает.
Лет 15 назад обратились ко мне пара музыкантов с просьбой переделать купленный на Е-бэе усилитель с ИИП со 110 на 220 В (тогда в сети было еще 220 В). Марки за давностью лет, естественное, не помню. Работы было на пару минут - убрать перемычку, превратив сетевой выпрямитель с удвоением в обычный мостовой. Но меня поразила надпись на шильде, что максимальная потребляемая от сети мощность составляет всего 350 Вт, тогда, как усилитель был 2 х 400 Вт. В то время я мыслил примерно так же, как и Вы и засомневался в качестве звуковоспроизведения, на что хозяева заверили, что звук (при питании через автотрансформатор) их более, чем устраивает во всём частотном диапазоне, включая НЧ. Лично я в работе его не слышал, поэтому ориентироваться могу исключительно на мнение хозяев.
Это наблюдение не единичное. Неоднократные ремонты эстрадных "монстров" по 1...1,5 кВт свидетельствуют о том же. Габаритная мощность сетевых трансформаторов питания, рассчитанных "по железу" (мне было просто любопытно) оказывалась примерно вдвое меньше заявленной выходной мощности.
10 часов назад, Крашер сказал:
Для первоклассников дифисчисление тоже будет "мимо кассы".
6 часов назад, musa56 сказал:
Гм, у большинства произведений из классики - динамический диапазон гораздо больше чем у рок-а.
Да, даже в произведениях "классиков" рока - тот-же Пинк Флойд или скажем, Алан Парсон - тоже... "средней" громкостью не обойтись. И, порой "вступления" оркестра, кода или кульминация, ну или тутти - "грузят" унч посильнее чем даже самый забойный рок.
Вообще-то, я выше утверждал, что рок обычно перекомпрессирован, что обратно пропорционально динамическому диапазону. А громкость можно устанавливать любую комфортную. Загоните любую фонограмму рока и классики в любой музыкальный редактор и сравните формы треков.
