Falconist
Индикация работы генероттора
Posted (edited)
4 часа назад, Falconist сказал:
Да, у меня именно такой.
Однако таки непонятно: зачем разделять чтобы потом складывать? ;)
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Чтобы можно было сложить АЛГЕБРАИЧЕСКИ(!) продетектированные сигналы разной полярности.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!
Предложите другой вариант. Я пока еще не закончил переброс схемы в другой корпус, если Ваш вариант будет лучше - с удовольствием им воспользуюсь.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
8 часов назад, Falconist сказал:
Если детектирование в данном случае - это выделение постоянной составляющей, то какой смысл их выделять чтобы потом (обратная операция!) их складывать?
Вы невнимательны - я уже предложил, см. выше.
Если интегрирующая способность головки окажется недостаточной (стрелка будет прыгать), то можно параллельно ей включить емкость.
Я отнюдь не настаиваю на этой схеме, но не понимаю причин отказа от неё без каких-либо оснований.
Edited by ART_ME
Зарегистрироваться
С Вами всё ясно. Вы даже не понимаете процессов, протекающих в схеме от КРАБа.
Основание непринятия Вашей схемы простое - её неработоспособность. Объяснять "почему" не буду, поскольку для этого надо было бы всю электронику Вам разжевывать.
С Вами всё ясно.
С Вами тоже.
Поэтому в дальнейшем буду стараться избегать ответов на Ваши вопросы, чего и всем и всем присутствующим на форуме от души желаю.  :D
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Я только поблагодарю. Потому, что тупые неверные ответы намного хуже, чем их отсутствие.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Нет, гораздо хуже, когда модератор, пиная новичков за их попытки получить желаемые им ответы, занимается ровно тем же самым.
Вам подсказали желаемый Вами ответ - сравнивать пиковые значения, но Вам так и не пришло в голову, что в формулу площади непременно входит высота, она же амплитуда.
Объяснять "почему" не буду, поскольку для этого надо было бы всю электронику Вам разжевывать. ©
Чукча - явно писатель. Я и сравниваю продетектированные АМПЛИТУДЫ, а не проинтегрированные площади.
Это кто ляпнул?
18.05.2020 в 10:59, ART_ME сказал:
у головки амперметра своего интегрирования хватит
Причем, вместо того, чтобы признаться в своем ляпсусе, начинает учить папу делать детей.
Руслан, как и обещал, показываю почти выполненную работу (осталось только П-образный кожух сделать).
Индикация работы выполнена на неоновой лампе HL1, подключенной параллельно саппрессору. Показывает наличие генерации независимо от индикатора выхода.
Кнопкой справа внизу включается питание только на время работы.
    • Добрый день! K1 у меня сделан правильно, но почему Q неправильно сделан? Спасибо!
    • Сам сформулировал и написал! Есть ещё люди, и не мало, которые сами могут выражать мысли, и без ”методичек”, и не транслировать чужие.    В-7 убил. Вы наверное путаете, масло и маслянистую субстанцию из масла. И товар ”запуск космических аппаратов” РФ продает только внутри страны?  Если нет, то на международном рынке нет монополии. Это же про запуск Маска, а он вроде не в Рязани был.    Нужен точный список стран, которые Вы включаете в этот ”цивилизованный же мир”. Это важно!
    • Зато у нас - лепота. Мужика за 4 рулона обоев полиция застрелила, и никаких тебе митингов и демонстраций. Красота! Кто следующий в очереди на расстрел? https://novayagazeta.ru/news/2020/06/01/161955-v-ekaterinburge-rosgvardeytsy-zastrelili-muzhchinu-podozrevaemogo-v-hischenii-chetyreh-rulonov-oboev
    • не плохо было бы ещё найти и изучить соответствующую литературу.
    • Странно как Дания лихо поднялась... опередив Эмираты и Марокко. В Дании своё солнце что-ли...? Швеция отстала в три раза, а находится там же.
    • Мощность прежде всего определяется трансформатором. Если он меньше, чем на 40В*20А=800 Вт, то ни грамма больше, чем он может выдать, вы с этого блока не снимете. Остальные детали просто выбираются по параметрам на нужный ток, чтобы не сгорели. Транзисторы сами по себе мощность из "эфира" не качают. Хоть на 100-амперные замените, мощности блоку это нисколько не добавит. Одного КТ827 вполне достаточно для блока с максимальным выходным током до 20 А. Радиатор только соответствующий не забудьте поставить.
    • Да. Материал должен быть пористым, чтобы заглушить ненужные резонансы самой трубы. Битум глушит резонансы корпуса. А теперь вопросы. По вашему чертежу длина дуги почти 300 мм, а указано 250. Далее. Если исходить из толщины материала 20 мм, ширина канала между перегородками будет 170 мм, а на повороте 160. Неправильно указана длина глухого канала, без учёта перегородки, закрывающей ВЧ головку.
