alex2431
Реализовать подсчёт e^x (схемотехнически)
Требуется схемотехнически (не принципиально, где) реализовать подсчёт e^x, где х – число 6 бит с плавающей точкой без знака.
Схема может быть не интерактивной (просто по ГОСТу) или в Multisim, например.
e^x раскладывается в ряд Маклорена, нужны первые 3 члена: 1 + (x^2 / 2) + (x^3 / 6)
То есть:
  • имеется шестибитное число x без знака с плавающей точкой
  • возвести его во 2-ую и 3-ю степень
  • поделить 2-ю степень на 2!=2
  • поделить 3-ю степень на 3!=6
  • сложить полученное
В итоге получится сумма ряда 3-х членов: 1 + x + x^2/2! + x^3/3!
на логике реализовать данную формулу?
может в раздел для студентов тема, там хоть с пониманием можно отнестись
Edited by hasl
Хм... Мартышкин труд ещё и оплачивается? Чего только не встретишь в интернете... :crazy:
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
    • Без  шуток если   5 мар., 14.28
    • @dimanaviator  выставить порог зажигания жёлтого светодиода R3 - грубо, R4 - точно. ЗЫ можно к отключенному зарядному, на выход зарядного, от регулируемого источника напряжения (соблюдая полярность), подать напряжение (ЗЗЫ сперва отдельно выставить напряжение, потом присоединить, не превышать 16 Вольт), при котором нужно, чтоб зажигался светодиод и подобрать резисторы. если источника нет, то можно временно (потом вернуть) снизить выходное напряжение зарядного до нужного напряжения.
    • 5 мар., 14.28 Нехай мучаютя 5 мар., 14.28
    • Вот не знаю, когда молодой был да, полистать че нибудь подобное - так и действовало, и именно что "необязательно паять" - возможности были очень скромные, а помедитировать, отвечься от, так сказать, "неразрешимых" проблем.  Сча просто пипец же сколько всего интересного, и столько областей нужно охватить одновременно..., а  тут ты такой рас и забвл куда скобы от степлера спрятал.
    • Доброго всім вечора/ночі/ранку/дня. Допоможіть ідентифікувати плати підсилювача. Можливо хтось впізнає схему по якій зібрано підсилювач. Схему малював з плати, намалював лише частину підсилювача, захист і індикацію не малював. Канали зеркальні. Кожен канал - це два канали включені мостом.
    • Аккумуляторы = 6 вольт, откуда берётся напряжение 8,5 вольт, там что ещё солнечные батареи дополнительно стоят? Без микрухи подключаешь, это как? Выпаиваешь её?
    • Спасибо, сделал, только еще желтый светодиод порог его слишком велик выставил ХХ 14,8В а он зажигается про 15,2В то есть при штатной эксплуатации никогда, как понизить его порог? что изменить в его обвязке? блин делал всё это года 3 назад уже всё забыл
