Фильтр для усилителя PAM8403
В статье кратко описал конструкцию LC фильтра для популярного модуля PAM8403.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/tembrs/tembr75.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/119/
У меня колонки на 4 ома, какие номиналы в фильтре стоит поменять?или оставить как есть у вас?
Изменено пользователем Николай Шумейко
  • 2 года спустя...
Как все сложно...
Берем ферритовое колечко R10*6*3 из материала N87 либо 3F3. Можно и 2000НМ. Наматываем в два провода 7 витков провода ПЭЛ либо ПЭВ. Я использовал диаметром 0,64 мм. К выводам динамика припаиваем одну сторону обмотки и между ними конденсатор 1 мкф. Желательно, безиндуктивный типа CL21, но можно и керамику. К другой стороне обмотки припаиваем конденсатор на 470 - 1000 пФ, X7R либо другой, некритично. И тянем к источнику звука.
Получаем синфазный ФНЧ с частотой среза 20 КГц. Для динамика 4 Ом мотаем 5 витков и берем конденсатор 2,2 мкФ.
Само колечко не греется, ибо суммарный ток в цепи равен нулю. Греется только медь и конденсатор. На пару градусов.
У меня пропал как-то центральный канал в стерео. Грешил на 5.1. Оказалось, ферритовые бусинки и конденсаторы на 220пФ - это для отчетности. А ФНЧ на динамике необходим. На каждом. Причем на самом, а не где нибудь там...
И еще. Последовательно с кондером желательно поставить резистор сопротивлением порядка 1 Ома. Получается RC-цепочка между выводами динамика. Зачем она нужна, надеюсь обьяснять не надо. Но звук резистор чуток облагораживает. Появляется такая округлость, что-ли. Кто не верит - пущай проверит)).
На 32 Ом стереотелефонах поставил другие номиналы. 15 витков на колечке R6.3*3.8*2.5 плюс конденсатор К73-21 на 0,22 мкФ. Стереотелефоны полностью преобразились. Полностью исчезли шумы, появился обьем, мощь, детальность, звук пробирает до костей)). Телефоны Defender HV-750 15 летней давности. Брал за 4 бакса) Капсюли там DXP36. Стоят доллар пара, а звучат теперь на штуку баксов))
Да, и обязательно смените подводящие провода на хороший аудиокабель. Как на телефонах, так и на динамиках. Это еще один немаловажный источник шорохов и призвуков. В дефолтных отдельные жилки перетираются и обрываются. То есть вы голову повернули, а у вас звук пропал....  Очень раздражает.
