Анатолий Алеко
Варианты псевдотриодов в оконечных каскадах SE
5 часов назад, pnn сказал:
 в последней схеме перевернуть обмотку экранной сетки?
Получится действительно  настоящая ПОС со всеми вытекающими... :) Выходная мощность почти 6 ватт, а искажения под 30%  !!
Думаю "это" хорошо подойдёт для гитарного комбика. Фузз приставка не потребуется. :lol:
П.С. предупреждаю усилитель станет крайне не устойчив и на реальной акустике и с реальным ТВЗ  гарантированно возбудится. На более полной модели так и происходит.
43 минуты назад, тимвал сказал:
Вы о чём?!!! Совсем с катушек съехали?! Все! Повторяю, все схемы должны тестироваться при ОДИНАКОВОМ уровне искажений!!! Иначе невозможно их сравнить!!! Хотя... Дебилов неадекватных личностей хватает.
В данном "сериале"  были представлены варианты максимально достижимой выходной мощности при неизменной "раскачке".  То что в последнем варианте почти "меандр" не как не умаляет наличия выходной мощности. :D
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Подозреваю, что если уменьшить входной сигнал до приемлемого уровня искажений,  ватта два с половиной а то и три можно надеяться получить. Валерий Сергеевич, попробуйте !
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Нет чудес не бывает.  :)  Если отрицательная обратная связь искажения снижает то положительная ОС по аналогии искажения соответственно повышает. Даже если снизить ("громкостью") выходную мощность до 2 ватт , искажения всё равно составят 12% !!! против 3% при ООС и той же выходной мощности.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Внесу свои пять копеек
Собрал макет псевдотриода на 6П45С. Для определения Ra, как советовал Вячеслав можно применить сетевой трансформатор с известными параметрами, применил ТП60-12, вставив прокладки из ленты кассового аппарата.M1.thumb.jpg.62ceded6142e8c1a28ba61e7921ce5d1.jpg
Получил на максимуме вых мощности при 1% 13 Ом, Далее считал так: в аноде 1-4 выв 220в; в катоде 11-12 плюс 14-46 25,1в; В ЭС 8-9-10 30в; в нагр 6-7 20,5в.  Ктр=245,1/20,5=11,9561 и Ra=11,9561*11,9561*13=1858 Ом
Заменил 6П9 на 6Ж38П-ЕВ,перемычку на ТАН-105 с выв 2-5 запаял на 3-6
ПОС по ЭС (выв 8 соединён с 1, а 10 с ЭС)) при 1% искажений  6,41 ватта, UNIGOR 6e для контроля тока 6П45С по падению напряжения(передел 300мВ) на 1 Ом в катоде 825349090__.thumb.jpg.39caa82fddba346dc954bb859a458d9e.jpg75911761_.JPG.28bede986d795e72f60921117ad9a9c0.JPG
Не меняя вх сигнал перепаял на ООС по ЭС(выв 10 соединил с 1, а 8 с ЭС) получил 4,56 ватта при 0,85%76910119__.thumb.jpg.2dad9daa37613b1e73b7d78879516f95.jpg339385255_.JPG.b9258b7d7e82dbc8de416c8706318016.JPG
8 часов назад, DELL сказал:
Получили почти 7 ватт с такой "лошади" да в тетродном включении, с 300-ми на экранной сетке да ещё с катодной оос!. :blink:
Да с неё можно было 20 ватт снять. :D   Слушайте больше Алеко и Вам удасться снять 5 ватт с ГМ-70. :lol:
 И должен вас разочаровать, в его схемах нет ПОС. :)
4 часа назад, тимвал сказал:
Нет тетродного включения - экранная сетка через экранную обмотку(как через резистор)соединена с анодом в противофазе.
Только что, DELL сказал:
Бред. Обмотка трансформатора далеко не просто резистор. Более того, как раз в этом случае сопротивлением этой обмотки можно вовсе пренебречь.
Вообще-то, это ультралинейное включение с катодной обмоткой.
12 минут назад, DELL сказал:
Это тетродное включение с подачей ООС на вторую сетку.  Включение точно не "триодное".  Далее можно называть как угодно, альтернативно одарённый Алеко придумывает собственные термины и названия каких ни в одном учебнике не найдёте.   У него ВСЕ включения это псевдотриоды!  :D
14 минут назад, тимвал сказал:
Которое и принято называть ультралинейным. Не?
Ну пусть будет так. :yes:
12 часов назад, Alex-007 сказал:
И получаем чисто псевдотриодное включение - экранная сетка напрямую соединена с анодом
Ну если Вы такое получаете то это Ваша личная трагедия. :(  Видимо мои пояснения прошли мимо ваших извилин. :wacko:
48 минут назад, тимвал сказал:
Когда нет аргументов переходят на личность
5 часов назад, DELL сказал:
А в этой схеме сетка соединена с анодом через обмотку трансформатора, а на ней. обмотке, есть напряжение. А это уже не "напрямую". И уже не чисто "псевдотриодное включение". Не доходит? Тогда я пас...
19 часов назад, DELL сказал:
А личность тут при чём?  Чистая анатомия.....
Учиться не Вы не Алеко явно не желаете и тему заполняете бессмысленным "потоком сознания"  не имеющим связи с реальностью. Я тут не как не виноват...
Posted (edited)
01.07.2020 в 22:04, Alex-007 сказал:
Ещё Вильямсон писАл про КО, что у неё две ипостаси:
- обратная связь по первой сетке;
- ультралинейка по экранной сетке
Одна из особенностей такой ООС : для пентода требует применения дополнительных мер для сохранения максимальной «пентодной» вых. мощности.
Такой мерой является противофазное включение экранной обмотки, что я и применил в макете,подключив экранную обмотку не на питание, а на анод.И какое включение получилось?
Edited by DELL
Posted (edited)
Да, в теме Вячеслав приводил ссылку на работы Ван-дер-Меенна
01.07.2020 в 17:14, тимвал сказал:
КО при противофазном включении ЭО даёт супертриодное включение
Edited by DELL
Картинка ещё одного альтернативно одаренного "изобретателя" схем. :)  Вместо чтения учебника Вы мотаетесь по "изотерическим" сайтам и тащите сюда всякую бурду, в данном случае с "borda.ru"...:lol:
19 минут назад, тимвал сказал:
Ну почему так негативно? Схема работоспособна и при равенстве витков Wк, Wэ режим вполне "пентодный". Другое дело, что перенос вывода экранной обмотки с питания в анод, как в схеме DELL, кардинально изменяет работу каскада.
42 минуты назад, Alex-007 сказал:
У Алеко тоже все схемы работоспособны да толку то что? :)  Нам надобно получить линейность не сильно теряя в мощности, а у него с этим туго. Без катодной ООС и параметрической компенсации, никакой линейности не ожидается.
Да ни хрена он не пентодный. Мы скомпенсировали ООС на вторую сетку но катодная ООС никуда не делась. :unknw:
Пентодный в том смысле, что ВАХ лампы останутся пентодными и остаточное напряжение в том числе. Так что и мощность должна остаться "пентодной". А вот характеристики всего каскада из-за катодной ООС, конечно, изменятся.
Posted (edited)
Увы любая ООС по напряжению, хоть по сетке хоть по катоду меняет ВАХ в сторону "триодных", со всеми вытекающими.
Войшвилло Г.В.  "Усилители низкой частоты на электронных лампах"  Глава 6.2.10.   Подробное объяснение.
Соответственно и мощность "пентодной" тоже не останется.... :(
Edited by тимвал
Posted (edited)
53 минуты назад, тимвал сказал:
Именно так. Я и отметил, что
1 час назад, Alex-007 сказал:
Но! При неизменном напряжении на экранной сетке относительно катода, напряжении на управляющей сетке относительно катода, допустим равном 0, и неизменном токе анода, минимальное значение напряжения на открытой лампе будет совершенно одинаковым, как при включении обмотки трансформатора в анод, так и в катод. Амплитуда токов и напряжений на нагрузке также не изменится, как и мощность. А вот входное напряжение каскада изменится весьма существенно. Не? :D
Edited by Alex-007
This topic is now closed to further replies.
