Варианты псевдотриодов в оконечных каскадах SE
Кстати, замечание по статье. Можно добавить ещё несколько конфигураций.
Например "Супер-пентод без КО":
"Супер-пупер-триод без КО":
"Супер-пупер-триод с КО":
И так далее... :D
3 часа назад, тимвал сказал:
Это эффект ООС по напряжению, не надо перевирать Войшвилло.  И нет разницы куда подавать ООС, в катод или на сетки, на обе или на любую одну. В любом случае ВАХ будет меняться в сторону "триодных".
 УЛ ООС меняет ВАХи в сторону триодных, так и ООС на вторую сетку от КО меняет ВАХи в сторону триодных. Поэтому и называется "УЛ эффект" от КО.
КО тоже снизит вых. мощность из-за той же ООС по питанию экр. сетки, что и в УЛ.
Показано снижение амплитуд анодного тока и анодного напряжения при УЛ или при "нескомпенсированном" действии КО на экранную сетку,(без учёта воздействия КО на упр. сетку.)
Нет при количестве витков обмотки экранной сетки равном количеству витков анодной обмотки + количество витков катодной обмотки, тогда останется только ООС катодной  обмотки.
Приводил рисунок, поясняющий компенсацию действия ООС на вторую сетку от КО при равенстве витков КО и противофазной ЭО.Напряжение на экранной сетке не меняется,сколько напряжения потеряно от Uэ-к из-за катодной обмотки, столько добавляет доп. обмотка, устраняя тем самым ООС по питанию э.сетки.
Остаётся только обратная связь на первую сетку от КО,увеличивая входное напряжение каскада
Тимвал, респект за эмуляцию! Только это не сравнится с практической работой. А там многое иначе.
Сделайте эквивалентные схемы всех этих каскадов. Там даже близко нет с УЛ!
Alex-007, вы привели схемы для РР. Для однотактников, многое не применимо.
П.С. Попробуйте в SE 70% обмотки намотать в одну сторону, а 30% в другую сторону. И подключите это на анодную нагрузку.
Не позавидую трансформатору и лампе.
5 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
Применимо всё. Непонятно? Так разделите на 2. Другое дело, нужно ли...
14 минут назад, Alex-007 сказал:
Применимо всё.
Ошибаетесь. Перепроверил всевозможные варианты.
Так попробуйте сами макетированием. С удовольствием посмотрю, что получилось. Только не как Тимвал, - образно Спайсом.
Только что, Анатолий Алеко сказал:
Ошибаетесь.
Нет. Это Вы невнимательно читаете. Повторяю для непонятливых:
18 минут назад, Alex-007 сказал:
Применимо всё. ... Другое дело, нужно ли...
Спорить бесполезно здесь, да и не буду. Вы просто не видите разницу между РР и SE в данных подключениях.
Проверьте макетированием, а потом предъявляйте ваши выводы.
Всего хорошего!
Изменено пользователем Гость
А и не буду. Укажите, пожалуйста, какая из предложенных схем абсолютно неработоспособна в SE. Ведь просто?! Не?
Так это Ваша схема! При отсутствии КО, конечно. Но! кто мешает мне добавить всего 3...5% ПОС к экранной сетке относительно пентодного включения? Всё сгорит?! Не смешите мои подковы.
Нет, не моя. Откройте глаза....
