Не получилось заменить микрофон в экшн-камере
Гость Janker_1
Решил я заменить микрофон на камере Eken H9 - насмотрелся ютубов этих ваших )))   В общем ерунда какая-то вышла.
Купил я пакет китайских микрофонов (пока пишу без негативного оттенка, все же не удостоверился окончательно; в отзывах пишут, что работают); разобрал камеру, выпаял старый микрофон (он саморазобрался в процессе - обе ножки на плате остались, пока его вынимал), припаял новый - тестирую: шумы, просто дичайшие шумы и где-то за ними тихонечко слышен мой голос. Ну, думаю, окей - у меня еще 9 шт. микрофонов, едем дальше. Короче - 6 штук проверил - одна и та же история, шумы. Нет, даже Ш У М Ы. Дичь просто какая-то. Записывал сначала через ExiCam, потом прочитал на форуме, что при записи через ви-фи бывает треск. Тестирую без wi-fi - тоже самое, ш у м ы. Далее, отсоединяю микрофон совсем, снова тест - и снова шумы, только без моего голоса вдалеке, как это было ранее с микрофоном. Родной микрофон не могу протестировать, т.к. он, как я упоминал, самоликвидировался с моей подачи). Потом психанул, думаю - а дай-ка я полярность поменяю, изначально ориентировался на эту картинку, заменил - и ахнул - ничего вообще не изменилось. Да что это за ребусы?
Вобщем на сейчас имею вопросы:
1)  (самый важный) Если камера пишет шумы вообще без микрофона означает ли это, что я перемкнул дорожки на плате и можно заказывать новую камеру (а меня бить палкой по рукам ))?
2) Почему замена полярности микрофона никак (от слова совсем) не отразилась на результате - ни камера не заискрила/задымилась, ни, наоборот, звук стал бы норм писаться, если бы первая картинка меня обманула.
p.s. дорожки на плате я просмотрел - ничего криминального не обнаружил.
Всем заранее спасибо за участие!
"Дурная голова рукам покоя не даёт".(с)
49 минут назад, Гость Janker_1 сказал:
Зачем? Делом займитесь.
2 часа назад, Гость Janker_1 сказал:
насмотрелся ютубов этих ваших ...
... картинка меня обманула
Во-первых, эти ютюбы не наши.
Во-вторых, нефиг паять ничего не понимая, да ещё не по схемам, а по картинкам. Тем более курочить то, что работает.
В третьих, спасибо вам, что отписались. Вы не представляете, как трудно иногда переубедить не лезть в аппаратуру без знаний, по картинкам из интернета что-то "улучшать". Теперь есть, куда давать ссылку. Ещё раз спасибо.
Ох, я забыл, все же с паяльником в руках родились. Сразу все знали и умели. Такие - извините и идите мимо.
Остальным: может все же есть какие-то конструктивные замечания? Если бы вам принесли аппарат с такой историей - с чего начали бы смотреть?
5 минут назад, Гость Janker_1 сказал:
Нет конечно, но все они не начинали с ненужной перепайки детали в сложном оборудовании. А долго учились. Сначала в школе - физика, затем книги по радиолюбительству для начинающих, затем более сложные книги по схемотехнике и электронике. А не лезли в дорогостоящую аппаратуру по советам каких то малолетних дебилов.
Я бы послал приносителя копанного и ушатанного аппарата в пешее путешествие.
попробуйте замкнуть выводы микрофона, если шум останется, значит шумит схема, если пропадёт, микрофон. и отключите в камере автоматическую регулировку усиления если есть такая
Изменено пользователем Cpyk
1 час назад, Гость Janker_1 сказал:
Читайте выше.
Сразу развернули бы ходока обратно.
4 часа назад, Гость Janker_1 сказал:
Уважаемый. Речь не о том, что вы делали, а о том, как вы это делали.
Вот это - тоже картинка из ролика из интернета из любимого вами ютюба:
Тоже броситесь свою симку переделывать? Ведь почти 6 миллионов просмотров? :D
А вы сходите сами в пару сервис-центров, и послушайте не теоретически, а практически. :)
Сам сломал - сам чини! Я думаю это самый распростаненный ответ будет! Я понять другое не могу - работает, нахер лезть???
21 час назад, Гость Janker_1 сказал:
Они ни разу не наши! Это ВАШИ сраные ютубы, которые ВЫ сами, бестолчи, плодите! Cyка накипело.
Я конечно тоже криворукий, но если камера работала до кастрации ее паяльником, то зачем в нее вообще лезть? Я таки думал, что на такое может сподвигнуть лишь много денег на новую вещь, или полный дэбилизм
