Andrii Shramko
Удлинить кабель камеры у смартфона
Необходимо удлинить кабель камеры у смартфона.  То есть вынести сенсор с линзой на расстояние 500-1000мм от смартфона. Закажу разработку для печати серии таких кабелей.
Для каких то целей? - Создать уникальную макро VR 3D 360 камеру. Если получится это реализовать, то будет эта камера работать с National Geographic.
Сам телефон я разобрал и подготовил серию фотографий и измерений.
1. Сколько стоит ваша консультация?
2. Сколько времени нужно чтобы спроектировать такой кабель?
В идеале - это найти такие же коннекторы, а в худшем случае просто напрямую припаивать кабель к выходам из камеры. (то есть отпаять конектор, припаять кабель и на другой конец припаять этот коннектор)
3. С какими сложностями могу столкнуться?
Благодарю за любой совет или предложение помочь за оплату.
С уважением, Андрей Шрамко
Тут подробнее :
4 минуты назад, PeterS сказал:
Гиблая затея....
Пожалуйста, дайте немного больше информации. Почему вы счтитаете, что не реально удлиннить этот шлейф от камеры:
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
1. Если это больше одного изделия - переделывать телефон под это не имеет смысла
2. Удлинить возможно не получится т.к. обмен с камерой высокоскоростной, просто сигналы на шине данных завалит да и помехи
Изначально нужно говорить не то что вам нужно переделывать а описать вашу задачу и потом уже искать решения
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Posted (edited)
Задача следующая: разместить 12 этих широкоугольных камер в специальном риге и снимать фото и видео с качеством, которое позволяет делать телефон. Сами же 12 телефонов долдны быть вынесены от камера как можно дальше (хотя бы 30-50см).
Телефоны : Asus zenfone6
В этом телефоне камеры изначально вынесены за корпус телефона в отдельный блок и соеденины с материнской платой двумя круглыми мягкими кабелями.  Вот фото блока с камерами и платой, которая в этом блоке. К этой плате подключены уже две камеры (12 и 42Мпикс). Использовать нужно только одну 12Мпикс.  Может это что то типа LVDS и можно уже безболезненно тупо удлиннить кабели от этого блока к материнской плате?
Edited by Andrii Shramko
добавил фото
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
Ну теоретически выполнимо)))))) почему бы и нет))))))
Люди и не такое вытворяют!!!
Мгтф 0,03мм, микроскоп, твердая рука, и вперед.
Edited by ROMMo
Это микросхема на плате в модуле с камерами (который вынесен на 5-6см от материнской платы телефона) Можно ли эти кабели пробовать удлиннить?
Posted (edited)
https://www.i-pex.com/product/cabline-ss   - разьем с кабелем 1
https://www.i-pex.com/product/cabline-ua-II - разьем с кабелем 2
Я нашел разьемы и кабели которые Asus использует от блока камер к материнской плате.  Будет ли работать, если их купить длинее, хотя бы 30см?
Тут же их тех характеристики по пропускной способности:
Я чет не пойму! Если уже все детали есть (разломанный смартфон), что мешает просто попробовать разрезать кабель и нарастить мгтф-ом? Заработает - отлично, нужно всего-лишь 12 кабелей нарастить. Не заработает - разбираться дальше, искать другие решения.. нет?
Я спрашиваю ваш совет. Если наилучший вариант в данном случае - это разрезать и нарастить проводами, то наверно так и буду пробовать.  Тогда возникает другие вопросы:
1. Какой именно мгтф лучше всего пробовать?
2. Необходима длина 300-500мм. Какую лучше всего пробовать?
3. Нужно ли еще что то мотать на провода, чтобы уменьшить кол-во шумов, потерь?
4. Так же есть в наличии вот такие кабели. Хорошая ли идея их использовать или лучше мгтф?
Исходные данные:
Кабелей от модуля с камерами выходит два. У одного 20 жил у другого 32. Пропускная способность указана на фотографиях в предыдущем посте.
Очень надеюсь на наиболее развернутый ответ.
я бы попробовал мгтф 0,07, но зачищать такой тонкий провод трудоёмко, можно взять сечение побольше. Длина 50 см, если не заработает - укоротить. Снаружи обязательно экранировать. Шлейф на вашем фото вставляется в разъёмы, непонятно как вы собираетесь его паять... :D
Posted (edited)
Спасибо. А что скажите про эти кабели: Micro Coaxial Cable AWG42  . Постом выше их спецификация в пдф файле. Может их лучше использовать? Они вроде бы уже экранированные.
Это вложение недоступно. Оно могло быть удалено или пользователь, который поделился им, может не иметь прав на это в этой области.
Код ошибки: 2C171/1
Характеристики кабела который планирую использовать. Что про него скажите? Используя какую длинну я в безопасности могу передать сигнал от блока с камерами до мат платы телефона?
там нужно осциллографом сигналы смотреть, а потом что-то думать, нужно найти осциллограф и посмотреть, осциллограммы сюда выложить, тогда посоветуем..
Спасибо; Доступа к осциллографу сейчас нет. Можете ли предположить какой из этих типов кабеля может быть лучше?
если нет осциллографа, то нужно разбирать кабель, который к камере и фоткать, будем предполагать по фотографии..
Posted (edited)
Можете помочь сделать правильный чертеж этих кабелей, что бы я заказал их у китайцев? Я прозвонил кабели и распиновку нарисовал.
https://www.i-pex.com/product/cabline-ss  - 20pin
https://www.i-pex.com/product/cabline-ua-II - 32Pin
1. Использовать этот кабель или можете предложить другой вариант? Это кабель китайци ипользуют по умолчанию.
2. Вся пачка оригинальных кабелей сверху экранирована какой то мягкой токопроводящей тканью. Как это обозначить на чертежах, что бы они поняли и сделали так же?
Я понимаю, что это ваше время, поэтому готов оплатить его. Спасибо.
чтобы китайцы сделали нужно написать им, пусть вышлют спецификации для заполнения, по которым они делают, но тут вероятность успеха непонятная.
короче нужно делать самостоятельно, разобрать кабель со средины, посчитать жилки и разрезать, но резать нужно каждый проводник с отступом, то есть , чтоб потом каждый рез не изолировать а изолировать все скопом, думаю мысль понятна, потом нарастить все до нужной длинны, таким же проводом, и обмотать аналогичным экраном и пробовать, вероятность успеха стоит того, чтобы произвести данные операции.
Китайцы не будут таким заниматься, или сделают тяп-ляп.
Posted (edited)
Я из Польши. Прошел по всем старинным в городе магазинам микроэлектроники. Никто не знает тут про МГТФ. Какой аналог есть Европейский? Или кто знает магазин в Европе, что бы заказать такого кабеля?
Я с Китайцами на Алибаба общаюсь. И позиционирую это как семлы для дальнейших партий. Сказали по 20$ за кабель с разьемами и минимум 4 штуки одного вида.
Может я не правильно выразился про чертеж...  возможно это простая схема, что бы им было понятно какие пины куда припаять. Но грамотно отрисованная (я этого не умею).
2 часа назад, ff dd сказал:
Я тоже так делаю, лень заставила!
Но здесь 32 реза, 64 пайки. На 50 мм кабеля не разложить.
МТФ зачистка кончиков:  - делаю зажигалкой с ( зажигалка с катализатором синим пламенем горит) изоляция от температуры усаживается и жила освобождается для пайки. Главное не перегреть, потом плохо облуживается.
@Andrii Shramko , ищите провод во фторопластовой изоляции. Так им будет понятнее.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
