Удлинить кабель камеры у смартфона
На западе это тефлоновая изоляция. (Фторопласт)
В какой изоляции провод не принципиально. Диэлектрическая проницаемость примерно одинакова, а она влияет на паразитную емкость между жилами. Если камера и смартфон неподвижны можно и ПЭЛШО (Провод Эмалированный Шёлковой Оплетке) . А если подвижны, литцендрат (Много жил под шелковой оплеткой).
может не на том уровне понимания объяснил, попробую попроще..
если нет осциллографа или измерителя волнового сопротивления, тогда нужно разобрать кабель и измерить толщину медной жилы и толщину изоляции, приблизительно определить материал изоляции, и имея эти данные можно ориентировочно посчитать волновое сопротивление кабеля, а зная вс пересчитать на нужную длину с тем кабелем, что есть в наличии, и тогда можно хоть самому паять, хоть китайцам заказать, это если по уму.
а бросать яйцами в воробьев, жаба начнет душить, да так, что будет не до воробьев.
есть также вероятность, что разобрав разъем, там будет беспаечное соединение, тогда и паять не придется, а достать нужный кабель, нарезать и в тисочках это заделать...
5 часов назад, ff dd сказал:
Это не в тему.  Не та частота.
Я  к ТВ подключаю антенну без пересчётов. Хоть 1 метр или  20метров.
Другой вопрос: чем расстворить этот клей? Грел его температурой 150°, и состояние он не поменял. Может какими то расстворителями?   Все коннекторы в этой кмере залиты клеем :(
Ничем его не рассстворить, это компаунд типа эпоксидки. Можно только нагревом размягчить немного.
Если нужен МГТФ 0,07, у меня есть, вопрос сколько стоит хотя бы "пакет документов" транспортной в Польшу отправить...
