Andrii Shramko
Удлинить кабель камеры у смартфона
На западе это тефлоновая изоляция. (Фторопласт)
В какой изоляции провод не принципиально. Диэлектрическая проницаемость примерно одинакова, а она влияет на паразитную емкость между жилами. Если камера и смартфон неподвижны можно и ПЭЛШО (Провод Эмалированный Шёлковой Оплетке) . А если подвижны, литцендрат (Много жил под шелковой оплеткой).
может не на том уровне понимания объяснил, попробую попроще..
если нет осциллографа или измерителя волнового сопротивления, тогда нужно разобрать кабель и измерить толщину медной жилы и толщину изоляции, приблизительно определить материал изоляции, и имея эти данные можно ориентировочно посчитать волновое сопротивление кабеля, а зная вс пересчитать на нужную длину с тем кабелем, что есть в наличии, и тогда можно хоть самому паять, хоть китайцам заказать, это если по уму.
а бросать яйцами в воробьев, жаба начнет душить, да так, что будет не до воробьев.
есть также вероятность, что разобрав разъем, там будет беспаечное соединение, тогда и паять не придется, а достать нужный кабель, нарезать и в тисочках это заделать...
5 часов назад, ff dd сказал:
Это не в тему.  Не та частота.
Я  к ТВ подключаю антенну без пересчётов. Хоть 1 метр или  20метров.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Другой вопрос: чем расстворить этот клей? Грел его температурой 150°, и состояние он не поменял. Может какими то расстворителями?   Все коннекторы в этой кмере залиты клеем :(
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Ничем его не рассстворить, это компаунд типа эпоксидки. Можно только нагревом размягчить немного.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Если нужен МГТФ 0,07, у меня есть, вопрос сколько стоит хотя бы "пакет документов" транспортной в Польшу отправить...
Скрытый текст
    • Попробовал схему УМЗЧ ИДЕАЛ 1 , доллжен сказать, токи покоя например, соответствуют действительности, почти, в железе было около 76 мА,  в мультисим 83 мА, но и транзтсторы на выходе были другие. Вот такие результаты получились, например на 1КГц THD на уровне 0,002 % при тойже выходной мощности
    • Голубчик, вы ошиблись дверью Подите вон, я вам не верю!
    • А Путин молодец !
    • Когда стихосложением не блещут И спирта нет- чужое хлещут...
    • Приложу и гербер PFG.rar
    • Китайские сверлят стеклянные бутылки ! Прямо насквозь ! А потом ещё и платы из стеклотекстолита !
    • Все, проблема решена!  Источник проблемы UC3842. Заменил контроллер и картинка на ослике стала на загляденье. Теперь можно настраивать обратноход, а то я даже не мог измерить период свободных колебаний. Каша какая-то была. Я и подумать не мог на контроллер. Работал он как ему и положено, ограничение тока работало, выходное напряжение в норме, нагрузку блок держал. Если бы не было осцилла, так бы и не знал что обратноход глючит, пока совсем бы не накрылся. А ведь после покупки на Али партии в 10 штук, я их все проверял. Правда проверка эта не полная, проверил генерацию на 6 ноге и все.
