Антены сотовой связи
Продам антены сотовой связи. В наличии около 10шт. Цена на шт 2000р. За отдельную плату антены возможно доукомплектовать. Отправлю транспортной компанией.
Отслеживать сообщения не всегда есть возможность, поэтому по всем вопросам обращайтесь по телефону,+79168682156 Николай
