Добрый день всем! Собрал 3 фазный плавный пуск на модулях ssr-40 и ардуино ,заменил на них mov3063 на moc3051 иначе не работало, программу накидал для ардуино, вобщем управляю ими широкой пачкой импульсов от   от угла открытия до перехода через ноль , ШИМ программный от таймера 40 МКС 50 процентов заполнение в итоге, не слишком ли быстрый ШИМ ? Успевает ли за ним светодиод оптрона ?  В даташите не нашел скорость переключения, ШИМ использую т.к.
Индуктивная нагрузка ,и когда мотор набирает обороты при дальнейшем уменьшении угла его трясет, под нагрузкой этого нет все ровно, обошел это программно 255 максимальный угол ,от130 у.е угла разгон в течение 5 у.е. дальше 2-3 секунд , далее быстрым темпом сокращение угла и таким образом , плавный пуск..
Может с нормальной частотой ШИМ не надо будет этой части кода, ???
А зачем Вы вообще ПАЧКИ импульсов используете? "Масло масляное" в чистейшем и незамутненном виде. Это же динисторный оптрон - достаточно одного импульса, чтобы он открылся и продолжал оставаться открытым вплоть до открывания управляемого им симистора. А последний останется открытым до снижения протекающего через него тока ниже тока удержания.
И да забыл добавить, раньше от переменного резистора работал и угол менялся не синхронно теперь строго начиная от пересечения фазы ac от нее собственно идут все подсчеты
Я так тоже думал но не первый день уже на форумах , не с потолка взял информацию
Screenshot_2020-05-13-13-21-38-841_com.android.chrome.thumb.jpg.24bad85bfcaffb8d743ce8365ba8e0d0.jpgScreenshot_2020-05-12-14-58-48-538_com.google.android.youtube.thumb.jpg.2dcfdd63e8d069336a7b921bb9c2480b.jpgScreenshot_2020-05-12-14-58-10-307_com.google.android.youtube.thumb.jpg.d44f89ee48ea30967ff949194cc5fc2e.jpgScreenshot_2020-05-04-11-03-28-823_com.google.android.youtube.thumb.jpg.734880aa41d29ebd9d7cddf14fa8c662.jpg
ШИМ с altistart 01 УПП
Работа управления упп Шнайдер 25 кГц
Edited by Serega4789
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Вы чуши начитались. Управление пачками импульсов было актуально во времена мамонтов, когда применялась трансформаторная развязка. Тогда такая проблема действительно существовала. Скажем, из-за искрения в щетках и кратковременного пропадания тока через симистор он отключался. Для ее обхода существовали даже схемы с дополнительным маломощным (тиристором) симистором.
Достаточно подать на оптрон не короткий импульс, а ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, заканчивающееся в момент окончания полупериода сетевого напряжения, чтобы он поддерживал силовой симистор в открытом состоянии независимо от силы протекающего через него тока.
Иными словами, Вы просто выставляете на выходе пина контроллера управляющий сигнал, который снимаете по окончанию соответствующего фазного полупериода. Всё!
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Да в принципе пофигу им , эффекта 0 , я изначально делал один широкий импульс а один фиг
По итогу  лавинный рост напряжения и тряска мотора , может du/dt симисторов не подходит для асинхронного двигателя, не зря используются модуля симикрон
Придется программно обманывать физику)))
Только что, Serega4789 сказал:
Это для МОС3061, что ли? :crazy:
Естественно, будет "один фиг" если они с детектором нуля внутрях.
А асинхронник и не будет держать нагрузку при таком управлении. Они плохо переносят обрезанный синус на входе. Для управления асинхронником нужен ПЧ и никак иначе... Или это просто плавный пуск?
Просто упп 1-2 секунды и байпас там на видео есть запуск , если бы можно было сразу врубать байпас , но тут ведь толчее происходит ,поэтому быстрое приращение угла сделано
Частотный преобразователь есть , слишком жирно ставить, на 1,5 квт для пилы , тем более что цена вопроса 1000 руб по сборке и деталей минимум
Вобщем ардуино помехи ловит  прерывания от датчиков запинаются . Это все встроенный подтягивающий резистор !!! На выходе управления достаточно коснуться щупом мультика и его штормит
Точно надо экранировать провода ,колхоз этот прибрать , думаю ещё напряжение поднять через ключи если экраны не сработают
Экранирование не помогло , все дело в приеме сигналов по прерываниям , сигнал 1,5 вольт и много помех в осциллографе увидел , при каком напряжении срабатывает прерывание int ?
В программе есть подобие защиты от помех
