Задача по схемотехнике
Спроектировать устройство, обеспечивающее отображение на цифро-буквенных индикаторах число единичных разрядов входного 12-разрядного кода.
с использованием системы ASIMEC
Помогите, пожалуйста))
Если Вам единички в параллельном коде надо посчитать, то прогоните его через сдвиговый регистр и тупо, через совпадение, посчитайте единички двоичным счётчиком. Это, конечно, если задача по чистой схемотехнике.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
