Разработка GPS трекера
     Здравствуйте, уважаемые Господа.
     Стоит вопрос реализации бизнес проекта, при котором необходимо разработать gps трекер в виде наручного браслета, с возможностью определения геопозиции и подачи данных на сервер, с последующем анализом данных по средствам ПО (требуется разработка). Сама идея проекта фокусируется на технологии и разработке самого устройства. Прошу оказать содействие в решении данной проблемы, готов предоставить дополнительную информацию и обсудить детали. Спасибо.
18 часов назад, BARS_ сказал:
Чем не утраивают существующие варианты?
Какие именно? Необходим браслет который может работать автономно без телефона, через GSM, с возможностью автономной работы не менее 14 дней, ПО позволяющее отслеживать положение пользователей  не менее 1000 чел. (с периодичностью 24/7). Возможно есть похожие варианты на рынке, нужно только доработать. По этой причине обратился за поддержкой на этот форум.
Разработчик такого браслета должен помнить, что в будущем на него могут одеть его же продукт :D
1 час назад, -=ASUS=- сказал:
Такие устройства уже существуют, просто необходимо немного иная компоновка. Отслеживание представляет собой контроль за соблюдением рабочего режима сотрудника и нахождения на объекте строительства. Выдается с его согласия.
