прозвонить печатку с микросхемой
Нужно не микросхему диагностировать, а, скажем, проверить пропаяны ли лапки корпуса QFN48. Тестером. В режиме "прозвонка" на щупах у меня до 3 вольт. То же самое при омметре в пределе до 2 ком. Установить предел сотни кОм и тогда безопасно? Или как иначе?
Что - не выйдет? Что значит в чем смысл? В смысле - микроскоп выручает? Т.е. так все и делают? Хорошо. Но это к примеру. Но иногда и прозвонка нужна, скажем, 2-х, или многослойные платы с распаянными компонентами.
Есть ли специальные средства/схемы/устройства для безопасной прозвонки (желательно на звуковой источник) проводников?
Изменено пользователем dim3740
 Yuretskok
Мы говорим на разном языке. Спасибо за попытку помочь.
Только что, forbidden11 сказал:
Есть такое специальное устройство - мультиметр с прозвонкой.
Если это не что-то эксклюзивное с СВЧ, то ничего спалить им не получится.
можете теоретически подкрепить? На тестере нет потенциала? Какой является критичным? Полярность? Нет необходимости пропустить ток (величина его - это второй вопрос) через исследуемую цепь?
38 минут назад, dim3740 сказал:
или вы далеки от производства или вообще не знаете технологий.
Если иметь нормальные станции или печки для плат.
Брак при сборке будет минимальный
Таким образом никто и никогда не проверяет платы
Есть рентгеновский контроль это пару тыц за снимок, делайте пж, никто не запрещает. Но его применяют при установке дорогих компонентов и то когда ест ьпорбелмы
Я правильно понимаю, что если приносят плату на ремонт и схемы нет, то никому не требуется "проследить" путь дорожки методом прозвонки?  И в инструментарии только "глаз да око?"
Вы почему то однобоко читаете вопрос. Он же по -русски задан...
Гость Мимиходом
 dim3740  Вы несете ерунду. Тогда сдувайте микросхему и прозванивайте все контакты хоть до посинения. Если знаете докуда.
@dim3740 Подцепить параллельно мультиметру в режиме прозвонки диод шоттки, в прямом направлении.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, dim3740 сказал:
2 часа назад, dim3740 сказал:
Хммм, что то тут одно с другим не вяжется. В вопросе однозначно прописано, что надо проверить качество пайки. А вот про дорожки ни слова нет.
@dim3740 , если речь о проверке пайки выводов QFN48 к контактным площадкам, то подключаем питание платы и игольчатым щупом осциллографа сравниваем сигналы на выводах с сигналами на площадках под ними.
1 час назад, dim3740 сказал:
для этого ВСЕ используют тестер, а "гении" - ищут себе на жопу приключения и дурную работу для рук ....
Я уверен, что ответил тебе очень ДОХОДЧИВО и
по -русски
 :D
3 часа назад, ART_ME сказал:
@dim3740  сравниваем сигналы на выводах с сигналами на площадках под ними.
Ну и как? Площадки под корпусом. И куда щуп совать
Только что, dim3740 сказал:
лучший ответ у ART-ME, потом что-то интересное имел ввиду Bobius
Типа конкурс на лучший ответ?:D
Только призовой фонд не озвучен.:D
А если, а это часто бывает, некоторые вывод соединяются с общим?
Какие способы предполагаете использовать?
Кроме сельских учителей, любящих выставлять оценки появились профи?
Популярно: принесли на ремонт плату... дорогую.  С трудом и дорого приобрел явно сгоревший  чип, с трудом запаял новый (опыта  QFN пайки нет).  Не работает.  Для поиска причины/изучения печатки/схемы одним из методов нужна прозвонка. Пока все понятно? Это не уникальная операция "гениев"?  Вы делали такое?
Далее.  Есть тестеры с батарейками на 9 в, есть на 3 вольта.  Бывают с режимом "звонок".  Если омметр - то есть разные пределы измерения. Соответственно, гонятся разные токи между щупами. ЧИП тоже бывает на разные допустимые напряжения на портах.  Естественно, что хочу минимизировать риски - и спрашиваю - каким образом, какой прибор, и в каком режиме наиболее безопасно делать прозвонку с МС? Может это и чип плохо запаял, а может иное.... Это же не в авто-электропроводку лезть.... Жду конструктивных ответов, в не хз чего.
Ну можно для разнообразия включить логику и догадаться, что режим "прозвонки" в обыкновенном тестере специально предназначен для таких целей и совершенно безопасен для полупроводников. В крайнем случае - почитать инструкцию к нему.
Конструктивные ответы подразумевают наличие конструктивных вопросов ("как аукнется - так и откликнется").
Маломощный диод шоттки параллельно щупам ограничит напряжение разомкнутой цепи до 0.2В, что абсолютно безопасно для любых полупроводников в любой полярности, а мультиметр на него не пищит.
Конструктивным ответом, считаю пожелание изучить матчасть по применяемым измерительным приборам, и основы работы полупроводников.
А то получается:
это мы можем, а подтянуть теорию, до того как глупость спросить - нет.
5 часов назад, dim3740 сказал:
какой ответ можно ждать на ТУПОЙ вопрос ? .... :D
На большинстве тестеров ток в режиме ПРОЗВОНКИ ПП ограничен на уровне 1 мА .... и этот режим СОЗДАН для ПРОВЕРКИ ПП .... и всех он устраивает, один ты - д'Артаньян ....  :D
5 часов назад, KRAB сказал:
Это сложно было написать в самом начале? Когда спрашивающему нужно конкрентное действие - прозвонка - ему совсем не интересно знать как устроены тестеры. Нужно РЕЗУЛЬАТИВНЫЙ узкий совет. Вот и все. А так давайте изучать тестеры, потом источники питания, типы которые в них и т.п. Нафига. Кроме вас, которым нефиг делать как сидеть тут и "читать матчасти" - есть люди просто решающие конкретные задачи. Есть другие более интересные дела...
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это хороший совет.
Это написано в инструкции к любому мультиметру.
Да и вещь достаточно элементарная,  которую должен бы уже знать человек, берущийся за такие работы, как поиск неисправностей в сложных многослойных платах с микросхемами.
