прозвонить печатку с микросхемой
dim3740
Нужно не микросхему диагностировать, а, скажем, проверить пропаяны ли лапки корпуса QFN48. Тестером. В режиме "прозвонка" на щупах у меня до 3 вольт. То же самое при омметре в пределе до 2 ком. Установить предел сотни кОм и тогда безопасно? Или как иначе?
Что - не выйдет? Что значит в чем смысл? В смысле - микроскоп выручает? Т.е. так все и делают? Хорошо. Но это к примеру. Но иногда и прозвонка нужна, скажем, 2-х, или многослойные платы с распаянными компонентами.
Есть ли специальные средства/схемы/устройства для безопасной прозвонки (желательно на звуковой источник) проводников?
Edited by dim3740
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Есть такое специальное устройство - мультиметр с прозвонкой.
Если это не что-то эксклюзивное с СВЧ, то ничего спалить им не получится.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
 Yuretskok
Мы говорим на разном языке. Спасибо за попытку помочь.
Только что, forbidden11 сказал:
можете теоретически подкрепить? На тестере нет потенциала? Какой является критичным? Полярность? Нет необходимости пропустить ток (величина его - это второй вопрос) через исследуемую цепь?
Edited by dim3740
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
38 минут назад, dim3740 сказал:
или вы далеки от производства или вообще не знаете технологий.
Если иметь нормальные станции или печки для плат.
Брак при сборке будет минимальный
Таким образом никто и никогда не проверяет платы
Есть рентгеновский контроль это пару тыц за снимок, делайте пж, никто не запрещает. Но его применяют при установке дорогих компонентов и то когда ест ьпорбелмы
Я правильно понимаю, что если приносят плату на ремонт и схемы нет, то никому не требуется "проследить" путь дорожки методом прозвонки?  И в инструментарии только "глаз да око?"
Вы почему то однобоко читаете вопрос. Он же по -русски задан...
Edited by dim3740
Guest Мимиходом
 dim3740  Вы несете ерунду. Тогда сдувайте микросхему и прозванивайте все контакты хоть до посинения. Если знаете докуда.
3 часа назад, dim3740 сказал:
2 часа назад, dim3740 сказал:
Хммм, что то тут одно с другим не вяжется. В вопросе однозначно прописано, что надо проверить качество пайки. А вот про дорожки ни слова нет.
@dim3740 , если речь о проверке пайки выводов QFN48 к контактным площадкам, то подключаем питание платы и игольчатым щупом осциллографа сравниваем сигналы на выводах с сигналами на площадках под ними.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 час назад, dim3740 сказал:
для этого ВСЕ используют тестер, а "гении" - ищут себе на жопу приключения и дурную работу для рук ....
Я уверен, что ответил тебе очень ДОХОДЧИВО и
по -русски
 :D
лучший ответ у ART-ME, потом что-то интересное имел ввиду Bobius - спасибо. Остальное - как и принято на русских форумах  - полный треп...
3 часа назад, ART_ME сказал:
@dim3740  сравниваем сигналы на выводах с сигналами на площадках под ними.
Ну и как? Площадки под корпусом. И куда щуп совать
Только что, dim3740 сказал:
Типа конкурс на лучший ответ?:D
Только призовой фонд не озвучен.:D
А если, а это часто бывает, некоторые вывод соединяются с общим?
Какие способы предполагаете использовать?
Кроме сельских учителей, любящих выставлять оценки появились профи?
Популярно: принесли на ремонт плату... дорогую.  С трудом и дорого приобрел явно сгоревший  чип, с трудом запаял новый (опыта  QFN пайки нет).  Не работает.  Для поиска причины/изучения печатки/схемы одним из методов нужна прозвонка. Пока все понятно? Это не уникальная операция "гениев"?  Вы делали такое?
Далее.  Есть тестеры с батарейками на 9 в, есть на 3 вольта.  Бывают с режимом "звонок".  Если омметр - то есть разные пределы измерения. Соответственно, гонятся разные токи между щупами. ЧИП тоже бывает на разные допустимые напряжения на портах.  Естественно, что хочу минимизировать риски - и спрашиваю - каким образом, какой прибор, и в каком режиме наиболее безопасно делать прозвонку с МС? Может это и чип плохо запаял, а может иное.... Это же не в авто-электропроводку лезть.... Жду конструктивных ответов, в не хз чего.
Ну можно для разнообразия включить логику и догадаться, что режим "прозвонки" в обыкновенном тестере специально предназначен для таких целей и совершенно безопасен для полупроводников. В крайнем случае - почитать инструкцию к нему.
Конструктивные ответы подразумевают наличие конструктивных вопросов ("как аукнется - так и откликнется").
Маломощный диод шоттки параллельно щупам ограничит напряжение разомкнутой цепи до 0.2В, что абсолютно безопасно для любых полупроводников в любой полярности, а мультиметр на него не пищит.
Edited by Bobius
Конструктивным ответом, считаю пожелание изучить матчасть по применяемым измерительным приборам, и основы работы полупроводников.
А то получается:
это мы можем, а подтянуть теорию, до того как глупость спросить - нет.
5 часов назад, dim3740 сказал:
какой ответ можно ждать на ТУПОЙ вопрос ? .... :D
На большинстве тестеров ток в режиме ПРОЗВОНКИ ПП ограничен на уровне 1 мА .... и этот режим СОЗДАН для ПРОВЕРКИ ПП .... и всех он устраивает, один ты - д'Артаньян ....  :D
5 часов назад, KRAB сказал:
Это сложно было написать в самом начале? Когда спрашивающему нужно конкрентное действие - прозвонка - ему совсем не интересно знать как устроены тестеры. Нужно РЕЗУЛЬАТИВНЫЙ узкий совет. Вот и все. А так давайте изучать тестеры, потом источники питания, типы которые в них и т.п. Нафига. Кроме вас, которым нефиг делать как сидеть тут и "читать матчасти" - есть люди просто решающие конкретные задачи. Есть другие более интересные дела...
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это хороший совет.
Edited by dim3740
Это написано в инструкции к любому мультиметру.
Да и вещь достаточно элементарная,  которую должен бы уже знать человек, берущийся за такие работы, как поиск неисправностей в сложных многослойных платах с микросхемами.
This topic is now closed to further replies.
    • Это тоже 2006 (шиклаи в УН),только первая версия. А упрощенный это вот:   WP200.rar Где там монстр?  Защиту выкинуть и получится Ланзар с человеческим лицом.
    • а что смотреть то собрался?? длительность сигнала или именно форма точно нужна???   если просто длительность, то за  полтора-две т.р. можно взять 8ми канальный логический анализатор и все... смотри длительность по всем каналам   https://aliexpress.ru/item/4000123053007.html?sku_id=10000000345359054&spm=a2g2w.productlist.0.0.4ea62dbcKuhbQE
    • Если не секрет, как его посмотреть /измерить, этот приведённый ко входу шум, например, в Spectra PLUS? Точнее, спектральную плотность напряжения шума, приведённую ко входу, как это делается в МикроКап-е (inoise).
    • Набери в ютубе "разбор радиодеталей на драгметаллы", не хочу чтоб моя ария досталась таким людям.
    • Не хочу два окна,мне так неудобно,верней бессмысленно . Хочу одно окно, 6ть сигналов вряд по вертикали,что бы смотреть отклонение сигналов между собой,так проще сравнивать отклонение.  Спасибо за совет.
    • Почитал про "альтернативные выходные трансформаторы" в виде ТАН. И в частности весьма нестандартную конструкцию. Насколько это имеет смысл ?
    • говно вопрос - обычный одноканальный осциллограф с экраном побольше - (любой USB  на ноут или планшет)  и коммутатор который смещает напряжение по вертикали в такт с переключением цилиндров.   Так как даже  одноцилиндровый мотоциклетный мотор можно раскрутить до 15-16 к  оборотов, то можно обойтись самым что ни на есть низкочастотным показометром...   На РадиоКоте была отличная схема на BT модуле , которая вполне справиться с данной задачей... вся схема помещается в корпусе от стандартной SD карты....   Ну а если делать самому что то лень  - то  есть еще один простой способ.   если до 8 горшков - бери на Али два 4 канальных нано показометров, если 12 горшков - 3 показометра. включаешь внешнюю синхронизацию и соединяешь их вместе. все....
  • Дисплей ST7735S 128x160
