2 Hdmi по витой паре.
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой. У меня 2 камеры с HDMI выходами,нужно передать до 100 метров видеосигнал.
Нашел устройства(приёмник- вход "витой пары",выход HDMI и передатчик - вход HDMI и выход "витой пары" ),не дешёвые конечно,но проблема даже не в этом.
Если даже купить 2 комплекта таких устройств,нет возможности 2 кабеля "витая пара" протянуть.
Может можно как нибудь 2 сигнала из HDMI сначала чем то закодировать,а после,через 100 метров раскодировать?
Или как то ещё это сделать? Может "витую пару" использовать можно как то на 2 комплекта одновременно.
Может кто нибудь сталкивался с таким вопросом.
Буду благодарен за любые советы и просто свежие мысли.
Сергей, как-так
22 минуты назад, Сергей Ъ сказал:
Значит 1 кабель протянуть возможность есть! А 2 уже не влезают???
Кодировать/декодировать уже закодированный сигнал требует  производительности аппарата как минимум на порядок выше, чем изначально закодированный сигнал. По простому, к цене простого транслятора (усилителя) пририсуй 0 или даже 00 до запятой :D
Решение в твоём случае, с применением промежуточных трансляторов - правильное, но не единственное.
Можно видеокамеры превратить в беспроводные, но там тоже есть другого рода ограничения, чем протолкнуть ещё один кабель.
В витой паре вроде используется 2 пары, а свернуто 4. Иногда раскидывают 2 пары на один линк, 2 пары на второй. Как-то так - https://qna.habr.com/q/257080.
Но могут быть проблемы со скоростью и оборудованием, все-таки настандартное использование. И у витой пары вроде 95м макс. длина. 95 или 100 уже не очень критично, но на пределе. Нужно пробовать. А конвертеры есть (я ими не пользовался, не подскажу) https://rozetka.com.ua/logan_ext_50x/p126147949/
Хоте спросить, сколько проводов(жил) из провода "витая пара" используется в таких устройствах -https://rozetka.com.ua/logan_ext_50x/p126147949/ ?
Если можно не все, то какая там распайка?
@Сергей Ъ в обычной витой паре 8 проводов. https://www.yandex.ru/search/?lr=11116&offline_search=1&text=распайка витой пары rj-45
Месье знает толк в извращениях. :rolleyes: Первый стандарт HDMI поддерживает скорость до 4,9 Гбит/с (1.0 от 2002 года) Все зависит от разрешения камер. В витой паре для передачи hdmi используют все 8 жил.
Попробуйте вот такое устройство. Либо есть работающие по оптике варианты.
44 минуты назад, Сергей Ъ сказал:
Сколько заложил производитель - столько и используется. Приведенный Вами переходник до 50 метров(судя по характеристикам) и ему нужна витая пара категории не ниже 5e - она используется в том числе и для 100 Мбит, т.е. всего 4-е провода из 8-ми. Но вот хватит ли пропускной способности и поддерживает ли устройство данную скорость или только гигабит?...
P.S. Мой совет - глядя на цену данной приспособы... дешевле купить пару IP-камер - они уж точно будут поддерживать 100 МБит и можно будет "распараллелить"  одну витую пару.
20 часов назад, MadLor сказал:
Сколько заложил производитель - столько и используется.  числе и для 100 Мбит, т.е. всего 4-е провода из 8-ми.
Можно попробовать разделить кабель как на фото?
Если это очень интересно - почитайте в стандарте Ethernet. Я никогда этим не интересовался. Возможно - резерв, экранировка (уменьшение помех), "задел" на будущее (для гигабита)...
12 минут назад, Сергей Ъ сказал:
что делают те 4 контакта,которые не используются?
Используются при необходимости питания сетевого оборудования по стандарту PoE.
Gigabit Ethernet / 2,5- и 5-Gigabit  (NBASE-T, MGBASE-T) используют для передачи все 4 пары.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
А что делают те 4 контакта
Ничего. Для 10 МБит - нужна одна пара. Для 100 МБит - 2 пары (1,2,3 и 6 провод), а для 1 ГБита - все 4-е пары. Есть витая пара в которой всего 4-е провода, т.е. 2-е пары - сделано для удешевления. Если возьмете патч-корд от какого-то бюджетного 100 МБитного домашнего роутера, он с вероятностью 99.9% будет 4-х жильный.
1 час назад, sanya110 сказал:
Это очень уж частный случай, т.к. если устройство подключено по Гигабиту(и не только), то для питания используются те же пары, что и для передачи сигнала.
Вы имели ввиду коаксиальный кабель. 10BASE-T работает по 4 проводам.
Возможно и ошибся. Давно это было, но точно помню, что понизив принудительно скорость до 10 МБит(half или full-duplex не помню) - умудрились поднять сетку по витой паре на расстоянии порядка 180-200 метров. причем этот кусок был не цельный, а были еще и соединения типа мама-папа(розетка-джек).
При хорошем стечении обстоятельств и нормальном кабеле, даже нынешние карты в режиме 10 мегабит по 4 проводам до 500 метров пробивают.
Не получится без двух кабелей, по одному полноценному 4-х парному кабелю для каждого сигнала. Вопрос - какие у вас устройства, к-рые вы нашли. Они стандарта video over IP? Или HDBaseT? Или свой какой-то?
Если это video over IP,  то, если сигнал от камер приходит в одну точку, тогда можно так сделать. Но может быть высокая задержка и, что хуже, на каждой магистрали - разная.
Если использовать HDBaseT устройства передачи видео по витой паре, то там строго нужно полный cat5e кабель.
А насчет какого-то своего протокола - для 100 м, пожалуй, таких устройств и не существует.
Отвечаю вам, зная проблему изнутри, продаем 10 лет эти девайсы. И на 100 м они недешевы, вот, например: https://av-box.ru/catalog/peredacha_signala_po_vitoy_pare/hdmi/av_box_2tp_90rt_komplekt_priemnik_peredatchik_hdmi_signala_4k_2k_30gts_4_4_4_cat5e_do_120_m/
