2 Hdmi по витой паре.
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой. У меня 2 камеры с HDMI выходами,нужно передать до 100 метров видеосигнал.
Нашел устройства(приёмник- вход "витой пары",выход HDMI и передатчик - вход HDMI и выход "витой пары" ),не дешёвые конечно,но проблема даже не в этом.
Если даже купить 2 комплекта таких устройств,нет возможности 2 кабеля "витая пара" протянуть.
Может можно как нибудь 2 сигнала из HDMI сначала чем то закодировать,а после,через 100 метров раскодировать?
Или как то ещё это сделать? Может "витую пару" использовать можно как то на 2 комплекта одновременно.
Может кто нибудь сталкивался с таким вопросом.
Буду благодарен за любые советы и просто свежие мысли.
Сергей, как-так
22 минуты назад, Сергей Ъ сказал:
Значит 1 кабель протянуть возможность есть! А 2 уже не влезают???
Кодировать/декодировать уже закодированный сигнал требует  производительности аппарата как минимум на порядок выше, чем изначально закодированный сигнал. По простому, к цене простого транслятора (усилителя) пририсуй 0 или даже 00 до запятой :D
Решение в твоём случае, с применением промежуточных трансляторов - правильное, но не единственное.
Можно видеокамеры превратить в беспроводные, но там тоже есть другого рода ограничения, чем протолкнуть ещё один кабель.
В витой паре вроде используется 2 пары, а свернуто 4. Иногда раскидывают 2 пары на один линк, 2 пары на второй. Как-то так - https://qna.habr.com/q/257080.
Но могут быть проблемы со скоростью и оборудованием, все-таки настандартное использование. И у витой пары вроде 95м макс. длина. 95 или 100 уже не очень критично, но на пределе. Нужно пробовать. А конвертеры есть (я ими не пользовался, не подскажу) https://rozetka.com.ua/logan_ext_50x/p126147949/
Хоте спросить, сколько проводов(жил) из провода "витая пара" используется в таких устройствах -https://rozetka.com.ua/logan_ext_50x/p126147949/ ?
Если можно не все, то какая там распайка?
@Сергей Ъ в обычной витой паре 8 проводов. https://www.yandex.ru/search/?lr=11116&offline_search=1&text=распайка витой пары rj-45
Месье знает толк в извращениях. :rolleyes: Первый стандарт HDMI поддерживает скорость до 4,9 Гбит/с (1.0 от 2002 года) Все зависит от разрешения камер. В витой паре для передачи hdmi используют все 8 жил.
Попробуйте вот такое устройство. Либо есть работающие по оптике варианты.
44 минуты назад, Сергей Ъ сказал:
Сколько заложил производитель - столько и используется. Приведенный Вами переходник до 50 метров(судя по характеристикам) и ему нужна витая пара категории не ниже 5e - она используется в том числе и для 100 Мбит, т.е. всего 4-е провода из 8-ми. Но вот хватит ли пропускной способности и поддерживает ли устройство данную скорость или только гигабит?...
P.S. Мой совет - глядя на цену данной приспособы... дешевле купить пару IP-камер - они уж точно будут поддерживать 100 МБит и можно будет "распараллелить"  одну витую пару.
20 часов назад, MadLor сказал:
Сколько заложил производитель - столько и используется.  числе и для 100 Мбит, т.е. всего 4-е провода из 8-ми.
Можно попробовать разделить кабель как на фото?
Если это очень интересно - почитайте в стандарте Ethernet. Я никогда этим не интересовался. Возможно - резерв, экранировка (уменьшение помех), "задел" на будущее (для гигабита)...
12 минут назад, Сергей Ъ сказал:
что делают те 4 контакта,которые не используются?
Используются при необходимости питания сетевого оборудования по стандарту PoE.
Gigabit Ethernet / 2,5- и 5-Gigabit  (NBASE-T, MGBASE-T) используют для передачи все 4 пары.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
А что делают те 4 контакта
Ничего. Для 10 МБит - нужна одна пара. Для 100 МБит - 2 пары (1,2,3 и 6 провод), а для 1 ГБита - все 4-е пары. Есть витая пара в которой всего 4-е провода, т.е. 2-е пары - сделано для удешевления. Если возьмете патч-корд от какого-то бюджетного 100 МБитного домашнего роутера, он с вероятностью 99.9% будет 4-х жильный.
1 час назад, sanya110 сказал:
Это очень уж частный случай, т.к. если устройство подключено по Гигабиту(и не только), то для питания используются те же пары, что и для передачи сигнала.
Вы имели ввиду коаксиальный кабель. 10BASE-T работает по 4 проводам.
Возможно и ошибся. Давно это было, но точно помню, что понизив принудительно скорость до 10 МБит(half или full-duplex не помню) - умудрились поднять сетку по витой паре на расстоянии порядка 180-200 метров. причем этот кусок был не цельный, а были еще и соединения типа мама-папа(розетка-джек).
При хорошем стечении обстоятельств и нормальном кабеле, даже нынешние карты в режиме 10 мегабит по 4 проводам до 500 метров пробивают.
Не получится без двух кабелей, по одному полноценному 4-х парному кабелю для каждого сигнала. Вопрос - какие у вас устройства, к-рые вы нашли. Они стандарта video over IP? Или HDBaseT? Или свой какой-то?
Если это video over IP,  то, если сигнал от камер приходит в одну точку, тогда можно так сделать. Но может быть высокая задержка и, что хуже, на каждой магистрали - разная.
Если использовать HDBaseT устройства передачи видео по витой паре, то там строго нужно полный cat5e кабель.
А насчет какого-то своего протокола - для 100 м, пожалуй, таких устройств и не существует.
Отвечаю вам, зная проблему изнутри, продаем 10 лет эти девайсы. И на 100 м они недешевы, вот, например: https://av-box.ru/catalog/peredacha_signala_po_vitoy_pare/hdmi/av_box_2tp_90rt_komplekt_priemnik_peredatchik_hdmi_signala_4k_2k_30gts_4_4_4_cat5e_do_120_m/
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
