Gerrard MMA-200. Проблема с драйвером
Попался надурняк, то есть даром  инвертор, урезанная версия трёхэтажки на мосфетах (8 транзюков, 8 диодов, 2 силовых тр-ра). Сгорел пусковой резистор и треснут корпус реле, силовая вроде в норме, НО: на затворах полевиков верхних плеч Н-моста картинка следующая: (рис. 1 - 5В/дел , 2 мкс/дел). А вот на нижних плечах (рис. 2) сигнал искажен. Транзисторы греються на ХХ, определённо есть сквозной ток (с подкинутым силовым трансом и без него), снабберы проверил - полная норма. Если отключить питание от силовой части, на нижних плечах осцилограмы приходят в норму (рис. 3)
Транзисторы менял местами - ничего не дало, без транзисторов осцилки как на 1 и 3 риснуке.
Что кто может подсказать???
8 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Осталось найти кто его отремонтирует
Удачи в поисках!  :D
1 час назад, тимвал сказал:
Ценю ваш юмор, но всё же, может есть какие либо предположения?
43 минуты назад, oleg1ma сказал:
просто наводка на щупы ослика
Но транзисторы на ХХ греються до 40°С. Или это норма и можно пробовать на балласт?
Схему покажете?
Вот.
Но вряд ли это драйвер, все детали выпаивались, перепроверялись - полный порядок. Тем более, что на верхних плечах Н-моста полный порядок что сетевым питанием, что без него.
Изменено пользователем Angry_Simistor
25 минут назад, oleg1ma сказал:
на чем шим в аппарате?3525 или 3846
SG3525. На ТГР приходит чёткий прямоугольник, +25 ... - 25В. ТГР имеет соотношение витков 16:8.
можно немного увеличить мертвое время, что-бы наверняка уйти от сквознка, посмотрите, что у вас стоит за резистор между 5 и 7 ногой 3525, если ноль, то советую поставить 47-68 Ом.
Изменено пользователем oleg1ma
Выпаял эСГэшку, так как думал под ней будет дорожка, соеденяющая 5 и 7 лапы, но нет. Ни со стороны деталей, ни с обратной стороны платы дорожки нет. 5 и 7 лапа на самой микрухе не звонится, а отверстия в плате - 0,1 Ом. Думаю запаяють микруху обратно, но 5 ногу отогнуть и запаять через резистор. Проверю - отпишусь.
21.05.2020 в 00:54, oleg1ma сказал:
отогнуть нужно 7 ногу
Поставил 51 Ом, видимого результата на осцилке не заметил, рис. 1 - осцилка всё того же гадского нижнего плеча 5В/дел 2мкс/дел (пробовал менять родные 2SK2837 на IRFP460 - ноль на массу). Рис. 2 - осцилка снята с проводов ТГР 10В/дел 2мкс/дел . Рис. 3 - осцилка на затворе полевика раскачки ТГР (эта с N-канального, на Р-канальных аналогично, только от 25В и на 15В вниз)
Может быть проблема в самом ТГРе? Обмотки вроде бы впорядке.
Только что, oleg1ma сказал:
гальваническая развязка аппарата
Трансов под такие цели нет, но на крайняк сооружу из двух ТН-61 двойную.
23.05.2020 в 23:57, oleg1ma сказал:
помогает гальваническая развязка
Попробовал с развязкой и со "спец-щупом". "Звон" на затворе вроде поменьше, но нагрев ключей не ушел, спустя 5 мин работы в холостую нагреваются до 40-45­°С.
Аппарат удалось восстановить. Всем спасибо за помощь! Отдельная благодарность @oleg1ma за подсказку с резистором dead time'a, установил его на 330 Ом.
