shodan_micron_servis
Продаю Arroyo Instruments TECPak 585-05-12 с дополнительными аксессуарами
Posted (edited)
Случайно купил лишний контроллер температуры, проверил, прошил, теперь продаю:
Arroyo Instruments TECPak 585-05-12 с дополнительными аксессуарами:
TEC - KRYOTHERM TB-127-1.0-0.8
NTC - Epcos B57861S0103F040
Cable - USB-A -> USB-B 2.0
Connector - DB15 with housing (noname)
Состояние: Не использовался, протестирован, прошит свежайшей прошивкой, осмотрен изнутри.
Фото осмотра: https://misrv.com/teardown-arroyo-585-05-12/
Тереториальное расположение: Тула (доставка в любую точку планеты Земля входит в стоимость)
Цена: 370 USD. Только предоплата 100%
Контакт для связи: adm@misrv.com
Edited by shodan_micron_servis
Лаба в Instagram
    • Почему не должен? Не греется только хладный труп. А дроссель греется из-за потерь в сердечнике на перемагничивание и потерь в сопротивлении обмотки. Если уж очень хочется снизить нагрев, нужно сменить режимы его работы или его самого.
    • Каким образом на блок гроза повлияла? Могу еще понять, как в грозу горят ресиверы с воткнутой в них незаземленной наружной антенной.
    • И много у вас таких машин, которые нужно модернизировать?  В принципе такие темы достаточно часто встречаются, несколько лет назад была тема со стиральными машинками Ariston (если память не изменяет). Там суть была в том что при полностью загруженной машине всё работает как надо, а при недогрузе программа постоянно сбивается и зависает, то есть машина может внезапно войти в паузу. Суть оказалась простой - неправильно организовано питание микроконтроллера и при полной загрузке - тиристорный регулятор не обрезает синусоиду, а при недогрузе - режет, создавая помехи. Можем пообщаться на эту тему: chemill@yandex.ru
    • Добрый день, в наличии?
    • Где такое написано? И кто сказал, что он сильно греется?   Палец невозможно держать начиная с 40-45 градусов. Для дросселя это ничто. Сначала проведи нормальные измерения, а потом уже панику разводи.
    • Один новый и три с демонтажа. Один с платкой и резисторными матрицами. Максимальное набираемое число выставлено на фото. За всё 1200р. Пересылка почтой, тк.
