Организация питания
Добрый день!
Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
Я может не полностью раскрыл.
Сейчас есть внешний адаптер 220 - 18в/2а. за ним стоит DC-DC на xl4015 настроенный на нужный ток и напряжение. далее BMS с 3х18650. от бмс стоит 2 разных dc-dc для питания всякого дальше.
Я хочу добавить ОДИН USB-C который будет 1) если воткнут внешний адаптер(18в2а) - отдавать 5в. 2)питать все выше перечисленное если адаптера нет. 3) отдавать 5в от банок если устройство выключено.
Немного подниму тему.
юсб-C просто как пример. это может быть любой другой интерфейс.
просто хотелось бы реализовать отдельную линию питанию которая при одних условиях условно "вход" при других условно "выход".
очень легко сделать чтото одно из этого.
это или добавить с платы бмс dc-dc на 5в с разъемом ЮСБ на выходе.
или добавить юсб разъем за которым будет стоять повышающий dc-dc перед платой БМС.
А вот как сделать чтоб режим работы этого разъема менялся для меня остается загадкой. Не ставить же аналоговый выключатель.
Возможно всю проблему решит плата контроллер из павер банков? Хотя у павер банков обычно один юсб вход, другой выход.
5 часов назад, Jogyrt 1 сказал:
А зачем это нужно? Чтобы добавить себе геморроя по поиску / изготовлению экзотических шнурков для подключения?
