Yurec66
Гибридный видеорегистратор на две камеры
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в правильном выборе регистратора для своих конкретных нужд. По началу планировал все детально разложить, но наверное лучше будет сразу дать ссылку на регистратор.
Идея такова. Была у меня как то камера простенькая. Я ее использовал для наблюдения через дверной глазок.
Использовал ее посредством вот такого девайсв
Потом возникла необходимость купить IP камеру для наблюдения за авто на улице. Купил вот такую
Все нормально, все устраивает. Выйти на нее могу из любого места где есть интернет. При сработке сигналки лежа на диване через мобилу могу посмотреть что там и как. В ней есть SD карточка на которую пишутся события. На компе тоже есть программа управления. Но неудобство в том, что комп постоянно должен быть включен, чтобы события писались на него. Это не есть гуд. Поэтому родилась идея купить дополнительно регистратор, чтобы он сам по себе работал и писал события на хард. Дабы использовать обе камеры решил купить гибридный вариант, на 4 канала. Мне больше не надо .Видеорегистратор с Алиэкспресс
Но вот сейчас возникли сомнения... Он гибридный в плане, что может быть использован как под IP камеры, так и под аналоговые, как у меня? Или для возможности одновременного их подключения и использования ???
Покупать IP на дверь из за стоимости не хочется. Решил вот таким вариантом воспользоваться. А правильно ли я понимаю что хочу ??? Точнее тот ли апппарат я хочу купить для моих целей?
По описанию меня смущает то, что нет возможности выбрать птичку варианта использования одновременно этих камер по максимальному их разрешению.
Просветите друзья, чтобы не лопухнуться  при покупке. :)
@Yurec66 Твоя камера ни как ни 720P, есть большие сомнение что выбранное вами устройство сможет подружить WI-FI камеру и старую аналоговую, вам разумнее купить вторую Wi-fi камеру на дверь.
С уважением, Дмитрий
Речь не о Wi-Fi. Wi-Fi это лишь дополнительная возможность моей IP камеры. Просто я не могу понять  смысла и назначения гибридного регистратора. И тем более по таблице совместимости какой то  разброс непонятный.
Зарегистрироваться
У этих регистраторов есть хитрость, FullHD работает в аналогов режиме только на одном канале у 4-х канального варианта и у двух каналов на восьми.
@Yurec66 Ваша уже купленная WI-FI камера как работает ? Там Ethernet  или  Ethernet POE ?
В любом случаи на выбранном вами регистраторе Ethernetа там нет для входа, там Ethernet на выход. В итоге у вас будет два приложения для работы с камерами, одно от Wi-FI камеры, другое от этого регистратора.
7 часов назад, Yurec66 сказал:
В итоге новую WI-FI камеру к этому регистратору можно подключить только в том случаи если там такого типа https://aliexpress.ru/item/4000335108067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.760320aaXrFNea&algo_pvid=5c90cb23-5eec-4cbc-8c7b-5407e10bab93&algo_expid=5c90cb23-5eec-4cbc-8c7b-5407e10bab93-28&btsid=0b8b15d415899057758497972e4397&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
а не такого https://aliexpress.ru/item/4000029847079.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.5dee5c9fgx1IP0&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=e8c91c46-1ebb-474b-b8b0-0b3c32ab6393&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:e8c91c46-1ebb-474b-b8b0-0b3c32ab6393,tpp_buckets:668%230%23170098%236_668%23808%234093%23803_668%23888%233325%235_668%232846%238109%23293_668%232717%237565%23775
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
 Ethernet не разделяет пакеты, это просто среда передачи. Ему что входящий что исходящий трафик по барабану.
В нашем случае сетевые камеры к этому регистратору по идеи подключить можно, просто через свич.
Только что, Armenn сказал:
А писать куда ? :), он же хочет на один регистратор писать.  Я на 100% уверен что его регистратор не умеет писать с Ethernet порта, даже более дорогие модели так не могут.
Хотя конечно тут дело больше к прошивки...
Он на то и гибридный. У меня такой же на 8 камер, но камера одна аналоговая есть, а ip нет, проверить не могу... :(
2 часа назад, Pont 007 сказал:
По витой паре соединена с роутером. Можно и по вайфай, но кабелем надежнее. Так и подключил.
Как же не может он писать по эзернету?  В этом регистраторе внутри коробки подключается диск жесткий. На него все и будет писаться. В этом весь и смысл идеи - отвязаться от компа, чтобы работал автономно.
А BNC не проблема. Есть разные переходники на него.
2 часа назад, Armenn сказал:
Так мне на эту маленькую камеру (аналог) или она правильно CCTV называется - FulHD и не нужен. Она и не имеет такого разрешения. Фул мне нужен для IP камеры
Этот регик точно так же как и любое сетевое устройство соединяется с роутером пачкордом и входит в общую локальную сеть.
@Yurec66
Судя по вашей последней картинке четырех канальный регистратор держит одновременно два аналоговых входа по 720р и два цифровых по 720р .
Posted (edited)
@Armenn Походу да. Вот это и смущает. Но меня то это не устраивает. Моя камера 1080P ? зачем снижать качество. Я давал на него ссылку. Там много расписано характеристик, но что то туго соображу .
Надо сходить купить для такого серьезного дела :D
Еще и эта строчка в описании настораживает
Короче непоняток море, вот и решил попросить помощи разобраться :)
Edited by Yurec66
Выбрать не могу. :( Нужно честный FullHD, с возможностью поворота и изменением зума, уличная без запотевания, НО дешевая!
С поворотом это PTZ камеры смотреть нужно. Конечно по моему вопросу было бы проще купить чисто IP регик и не париться. Но мне хочется и аналоговую подключить. Удобно с мобилы смотреть кто там в дверь звонит, стоит открывать или нет. Да и дешевле они немного. Но меня больше интригует слово ГИБРИДНЫЙ. Спросил у продавца, он сказал что можно подключить аналог. Но вы же знаете этих китайцев. У них спрашиваешь одно, а он отвечает совсем другое.
Сейчас посмотрел свой 8 канальный. Он позволяет 2 камеры аналоговые 1080р и две цифровые 1080р. Так что просто берите 8 канальный вариант.
Posted (edited)
Вооот, я что то тоже про это думаю. Я выше картинку со строкой выделеной красным вставлял . Но если моя аналоговая 1080 не тянет, то это не важно же.
Edited by Yurec66
Но! Там на аналоге может быть нестандартный видео сигнал, и старая камера может не пойти, надо проверять.
Posted (edited)
Блин, она в разы дороже. Жалко за ненужные каналы переплачивать. Засада короче... Или что то типа такой для глазка взять. Так что толку? Та же переплата за камеру и своя валяться без дела будет
Edited by Yurec66
Берите вот такую камеру супер качество для такой цены.
Всего на 600руб.
Я в ваших рублях не понимаю. А в $ - на 9 дороже.. Я не понимаю в абривиатурах камер .Вроде читал, но не запоминается совсем... :) AHD,  аналоговая, CCTV - чем отличаются..
Вот такой вариант вроде пошел бы. Но как он с этим региком?
1 час назад, Armenn сказал:
Всего на 600руб.
Как вариант для глазка  и для такого регика - да, согласен
Дело в том, что на ровном месте переплачивать не хочется. Этот вариант если не прокатит (пока он скидку делает, 3 дня осталось) то тогда лучше куплю обычный IP шный и глазок к нему тоже IP
@Yurec66 Вы бы задали там вопрос продавцу, с Ethernetа есть поддержка записи или нет...
А ещё спросит если работает, сможет ли принят ресивер H265 (hevc) кодек, на камере у вас не H264.
Я совершенно не понимаю смысла вопроса и тем более проблемы.  Камера - Роутер - Регистратор  -это одна единая сеть по IP протоколу. В чем проблема? Камера передает видеосигнал , а регик посредством своей платы записывает его на диск.
Posted (edited)
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
В H265 кодеке, а в описании про этот кодек там ни чего не написано, речь идёт о H264 кодеке. Это разные кодеки...
Задай вопрос продавцу так есть камера приложи фото своей камеры и спроси будет ли с ней работать. Он скажет ответ,  проще будет потом деньги вернуть..
Вот этот работает H265 https://aliexpress.ru/item/32690377345.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.1cc34d0aoZVica&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=cd4d1b96-cef2-4f28-8d56-02783a884a4e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:cd4d1b96-cef2-4f28-8d56-02783a884a4e,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%234093%23803_668%23888%233325%235_3338%230%23142407%230_668%232846%238109%23293_668%232717%237565%23775
Edited by Pont 007
4 часа назад, Yurec66 сказал:
а мы в ваших еврах и доллАрах. Однако ничего, можем пользоваться конвертером валют в гугле. Возьмите на заметку.
    • А вы чем оценивали компьютерную программу?  Есть промышленные генераторы с определенным % искажений. У меня ГЗ-36А. По его паспортным характеристикам и настройке, по таблице, процент искажений должен составлять в районе 0,05% .  Генератор был поверен в В/Ч!  Вот теперь смотрим искажения на ISDS205:   Не торопитесь с выводами. Скажите, вы принимаете правильность показаний, или будете дальше настаивать на своем? У вас есть промышленный генератор, что бы проверить вашу комповую карту с прогой? SamVal, мне понравился ваш пост: "Я один из таких. Потратил 8 лет своей жизни на подобную чушь. Отсюда мой  совет:  твори, выдумывай, пробуй. Сам.  Собирай,  расчитывай, макетируй, проверяй... Сам.  Не верь никому, пока не убедишься  Сам.  И в конце концов будет найдена супер-схема..." Может ваши 8 лет были тем, чем вы их назвали, "чушь"? Я Творю, Думаю, Пробую, Считаю, Макетирую, Сверяю. Я добиваюсь!  Ваше абсолютное право доверять или нет. Только без критических высказываний, пж! Вот у вас "не верю" из-за того, что не в состоянии чего то достичь - либо бросаете не поняв и не изучив, как с гу50, либо отрицаете не думая. bam-buk, вы молодец! Подсчитали количество экспериментов. Представьте, что их произвел намного больше за три года.
    • Ну, пока проблем не замечено. Время покажет...
    • Добрый день! K1 у меня сделан правильно, но почему Q неправильно сделан? Спасибо!
    • Сам сформулировал и написал! Есть ещё люди, и не мало, которые сами могут выражать мысли, и без ”методичек”, и не транслировать чужие.    В-7 убил. Вы наверное путаете, масло и маслянистую субстанцию из масла. И товар ”запуск космических аппаратов” РФ продает только внутри страны?  Если нет, то на международном рынке нет монополии. Это же про запуск Маска, а он вроде не в Рязани был.    Нужен точный список стран, которые Вы включаете в этот ”цивилизованный же мир”. Это важно!
    • Зато у нас - лепота. Мужика за 4 рулона обоев полиция застрелила, и никаких тебе митингов и демонстраций. Красота! Кто следующий в очереди на расстрел? https://novayagazeta.ru/news/2020/06/01/161955-v-ekaterinburge-rosgvardeytsy-zastrelili-muzhchinu-podozrevaemogo-v-hischenii-chetyreh-rulonov-oboev
    • не плохо было бы ещё найти и изучить соответствующую литературу.
    • Странно как Дания лихо поднялась... опередив Эмираты и Марокко. В Дании своё солнце что-ли...? Швеция отстала в три раза, а находится там же.
