Гибридный видеорегистратор на две камеры
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в правильном выборе регистратора для своих конкретных нужд. По началу планировал все детально разложить, но наверное лучше будет сразу дать ссылку на регистратор.
Идея такова. Была у меня как то камера простенькая. Я ее использовал для наблюдения через дверной глазок.
Использовал ее посредством вот такого девайсв
Потом возникла необходимость купить IP камеру для наблюдения за авто на улице. Купил вот такую
Все нормально, все устраивает. Выйти на нее могу из любого места где есть интернет. При сработке сигналки лежа на диване через мобилу могу посмотреть что там и как. В ней есть SD карточка на которую пишутся события. На компе тоже есть программа управления. Но неудобство в том, что комп постоянно должен быть включен, чтобы события писались на него. Это не есть гуд. Поэтому родилась идея купить дополнительно регистратор, чтобы он сам по себе работал и писал события на хард. Дабы использовать обе камеры решил купить гибридный вариант, на 4 канала. Мне больше не надо .Видеорегистратор с Алиэкспресс
Но вот сейчас возникли сомнения... Он гибридный в плане, что может быть использован как под IP камеры, так и под аналоговые, как у меня? Или для возможности одновременного их подключения и использования ???
Покупать IP на дверь из за стоимости не хочется. Решил вот таким вариантом воспользоваться. А правильно ли я понимаю что хочу ??? Точнее тот ли апппарат я хочу купить для моих целей?
По описанию меня смущает то, что нет возможности выбрать птичку варианта использования одновременно этих камер по максимальному их разрешению.
Просветите друзья, чтобы не лопухнуться  при покупке. :)
@Yurec66 Твоя камера ни как ни 720P, есть большие сомнение что выбранное вами устройство сможет подружить WI-FI камеру и старую аналоговую, вам разумнее купить вторую Wi-fi камеру на дверь.
С уважением, Дмитрий
Речь не о Wi-Fi. Wi-Fi это лишь дополнительная возможность моей IP камеры. Просто я не могу понять  смысла и назначения гибридного регистратора. И тем более по таблице совместимости какой то  разброс непонятный.
У этих регистраторов есть хитрость, FullHD работает в аналогов режиме только на одном канале у 4-х канального варианта и у двух каналов на восьми.
@Yurec66 Ваша уже купленная WI-FI камера как работает ? Там Ethernet  или  Ethernet POE ?
В любом случаи на выбранном вами регистраторе Ethernetа там нет для входа, там Ethernet на выход. В итоге у вас будет два приложения для работы с камерами, одно от Wi-FI камеры, другое от этого регистратора.
7 часов назад, Yurec66 сказал:
В итоге новую WI-FI камеру к этому регистратору можно подключить только в том случаи если там такого типа https://aliexpress.ru/item/4000335108067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.760320aaXrFNea&algo_pvid=5c90cb23-5eec-4cbc-8c7b-5407e10bab93&algo_expid=5c90cb23-5eec-4cbc-8c7b-5407e10bab93-28&btsid=0b8b15d415899057758497972e4397&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
а не такого https://aliexpress.ru/item/4000029847079.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.5dee5c9fgx1IP0&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=e8c91c46-1ebb-474b-b8b0-0b3c32ab6393&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:e8c91c46-1ebb-474b-b8b0-0b3c32ab6393,tpp_buckets:668%230%23170098%236_668%23808%234093%23803_668%23888%233325%235_668%232846%238109%23293_668%232717%237565%23775
 Ethernet не разделяет пакеты, это просто среда передачи. Ему что входящий что исходящий трафик по барабану.
В нашем случае сетевые камеры к этому регистратору по идеи подключить можно, просто через свич.
Только что, Armenn сказал:
А писать куда ? :), он же хочет на один регистратор писать.  Я на 100% уверен что его регистратор не умеет писать с Ethernet порта, даже более дорогие модели так не могут.
Хотя конечно тут дело больше к прошивки...
Он на то и гибридный. У меня такой же на 8 камер, но камера одна аналоговая есть, а ip нет, проверить не могу... :(
2 часа назад, Pont 007 сказал:
По витой паре соединена с роутером. Можно и по вайфай, но кабелем надежнее. Так и подключил.
Как же не может он писать по эзернету?  В этом регистраторе внутри коробки подключается диск жесткий. На него все и будет писаться. В этом весь и смысл идеи - отвязаться от компа, чтобы работал автономно.
А BNC не проблема. Есть разные переходники на него.
2 часа назад, Armenn сказал:
Так мне на эту маленькую камеру (аналог) или она правильно CCTV называется - FulHD и не нужен. Она и не имеет такого разрешения. Фул мне нужен для IP камеры
Этот регик точно так же как и любое сетевое устройство соединяется с роутером пачкордом и входит в общую локальную сеть.
@Yurec66
Судя по вашей последней картинке четырех канальный регистратор держит одновременно два аналоговых входа по 720р и два цифровых по 720р .
@Armenn Походу да. Вот это и смущает. Но меня то это не устраивает. Моя камера 1080P ? зачем снижать качество. Я давал на него ссылку. Там много расписано характеристик, но что то туго соображу .
Надо сходить купить для такого серьезного дела :D
Еще и эта строчка в описании настораживает
Короче непоняток море, вот и решил попросить помощи разобраться :)
Изменено пользователем Yurec66
Выбрать не могу. :( Нужно честный FullHD, с возможностью поворота и изменением зума, уличная без запотевания, НО дешевая!
С поворотом это PTZ камеры смотреть нужно. Конечно по моему вопросу было бы проще купить чисто IP регик и не париться. Но мне хочется и аналоговую подключить. Удобно с мобилы смотреть кто там в дверь звонит, стоит открывать или нет. Да и дешевле они немного. Но меня больше интригует слово ГИБРИДНЫЙ. Спросил у продавца, он сказал что можно подключить аналог. Но вы же знаете этих китайцев. У них спрашиваешь одно, а он отвечает совсем другое.
Сейчас посмотрел свой 8 канальный. Он позволяет 2 камеры аналоговые 1080р и две цифровые 1080р. Так что просто берите 8 канальный вариант.
Вооот, я что то тоже про это думаю. Я выше картинку со строкой выделеной красным вставлял . Но если моя аналоговая 1080 не тянет, то это не важно же.
Но! Там на аналоге может быть нестандартный видео сигнал, и старая камера может не пойти, надо проверять.
Блин, она в разы дороже. Жалко за ненужные каналы переплачивать. Засада короче... Или что то типа такой для глазка взять. Так что толку? Та же переплата за камеру и своя валяться без дела будет
Берите вот такую камеру супер качество для такой цены.
Всего на 600руб.
Я в ваших рублях не понимаю. А в $ - на 9 дороже.. Я не понимаю в абривиатурах камер .Вроде читал, но не запоминается совсем... :) AHD,  аналоговая, CCTV - чем отличаются..
Вот такой вариант вроде пошел бы. Но как он с этим региком?
1 час назад, Armenn сказал:
Всего на 600руб.
Как вариант для глазка  и для такого регика - да, согласен
Дело в том, что на ровном месте переплачивать не хочется. Этот вариант если не прокатит (пока он скидку делает, 3 дня осталось) то тогда лучше куплю обычный IP шный и глазок к нему тоже IP
, с Ethernetа есть поддержка записи или нет...
Я совершенно не понимаю смысла вопроса и тем более проблемы.  Камера - Роутер - Регистратор  -это одна единая сеть по IP протоколу. В чем проблема? Камера передает видеосигнал , а регик посредством своей платы записывает его на диск.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
В H265 кодеке, а в описании про этот кодек там ни чего не написано, речь идёт о H264 кодеке. Это разные кодеки...
Задай вопрос продавцу так есть камера приложи фото своей камеры и спроси будет ли с ней работать. Он скажет ответ,  проще будет потом деньги вернуть..
Вот этот работает H265 https://aliexpress.ru/item/32690377345.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.1cc34d0aoZVica&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=cd4d1b96-cef2-4f28-8d56-02783a884a4e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:cd4d1b96-cef2-4f28-8d56-02783a884a4e,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%234093%23803_668%23888%233325%235_3338%230%23142407%230_668%232846%238109%23293_668%232717%237565%23775
4 часа назад, Yurec66 сказал:
а мы в ваших еврах и доллАрах. Однако ничего, можем пользоваться конвертером валют в гугле. Возьмите на заметку.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
