Гибридный видеорегистратор на две камеры
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в правильном выборе регистратора для своих конкретных нужд. По началу планировал все детально разложить, но наверное лучше будет сразу дать ссылку на регистратор.
Идея такова. Была у меня как то камера простенькая. Я ее использовал для наблюдения через дверной глазок.
Использовал ее посредством вот такого девайсв
Потом возникла необходимость купить IP камеру для наблюдения за авто на улице. Купил вот такую
Все нормально, все устраивает. Выйти на нее могу из любого места где есть интернет. При сработке сигналки лежа на диване через мобилу могу посмотреть что там и как. В ней есть SD карточка на которую пишутся события. На компе тоже есть программа управления. Но неудобство в том, что комп постоянно должен быть включен, чтобы события писались на него. Это не есть гуд. Поэтому родилась идея купить дополнительно регистратор, чтобы он сам по себе работал и писал события на хард. Дабы использовать обе камеры решил купить гибридный вариант, на 4 канала. Мне больше не надо .Видеорегистратор с Алиэкспресс
Но вот сейчас возникли сомнения... Он гибридный в плане, что может быть использован как под IP камеры, так и под аналоговые, как у меня? Или для возможности одновременного их подключения и использования ???
Покупать IP на дверь из за стоимости не хочется. Решил вот таким вариантом воспользоваться. А правильно ли я понимаю что хочу ??? Точнее тот ли апппарат я хочу купить для моих целей?
По описанию меня смущает то, что нет возможности выбрать птичку варианта использования одновременно этих камер по максимальному их разрешению.
Просветите друзья, чтобы не лопухнуться  при покупке. :)
@Yurec66 Твоя камера ни как ни 720P, есть большие сомнение что выбранное вами устройство сможет подружить WI-FI камеру и старую аналоговую, вам разумнее купить вторую Wi-fi камеру на дверь.
С уважением, Дмитрий
Речь не о Wi-Fi. Wi-Fi это лишь дополнительная возможность моей IP камеры. Просто я не могу понять  смысла и назначения гибридного регистратора. И тем более по таблице совместимости какой то  разброс непонятный.
У этих регистраторов есть хитрость, FullHD работает в аналогов режиме только на одном канале у 4-х канального варианта и у двух каналов на восьми.
@Yurec66 Ваша уже купленная WI-FI камера как работает ? Там Ethernet  или  Ethernet POE ?
В любом случаи на выбранном вами регистраторе Ethernetа там нет для входа, там Ethernet на выход. В итоге у вас будет два приложения для работы с камерами, одно от Wi-FI камеры, другое от этого регистратора.
7 часов назад, Yurec66 сказал:
В итоге новую WI-FI камеру к этому регистратору можно подключить только в том случаи если там такого типа https://aliexpress.ru/item/4000335108067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.760320aaXrFNea&algo_pvid=5c90cb23-5eec-4cbc-8c7b-5407e10bab93&algo_expid=5c90cb23-5eec-4cbc-8c7b-5407e10bab93-28&btsid=0b8b15d415899057758497972e4397&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
а не такого https://aliexpress.ru/item/4000029847079.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.5dee5c9fgx1IP0&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=e8c91c46-1ebb-474b-b8b0-0b3c32ab6393&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:e8c91c46-1ebb-474b-b8b0-0b3c32ab6393,tpp_buckets:668%230%23170098%236_668%23808%234093%23803_668%23888%233325%235_668%232846%238109%23293_668%232717%237565%23775
 Ethernet не разделяет пакеты, это просто среда передачи. Ему что входящий что исходящий трафик по барабану.
В нашем случае сетевые камеры к этому регистратору по идеи подключить можно, просто через свич.
Только что, Armenn сказал:
А писать куда ? :), он же хочет на один регистратор писать.  Я на 100% уверен что его регистратор не умеет писать с Ethernet порта, даже более дорогие модели так не могут.
Хотя конечно тут дело больше к прошивки...
Он на то и гибридный. У меня такой же на 8 камер, но камера одна аналоговая есть, а ip нет, проверить не могу... :(
2 часа назад, Pont 007 сказал:
По витой паре соединена с роутером. Можно и по вайфай, но кабелем надежнее. Так и подключил.
Как же не может он писать по эзернету?  В этом регистраторе внутри коробки подключается диск жесткий. На него все и будет писаться. В этом весь и смысл идеи - отвязаться от компа, чтобы работал автономно.
А BNC не проблема. Есть разные переходники на него.
2 часа назад, Armenn сказал:
Так мне на эту маленькую камеру (аналог) или она правильно CCTV называется - FulHD и не нужен. Она и не имеет такого разрешения. Фул мне нужен для IP камеры
Этот регик точно так же как и любое сетевое устройство соединяется с роутером пачкордом и входит в общую локальную сеть.
@Yurec66
Судя по вашей последней картинке четырех канальный регистратор держит одновременно два аналоговых входа по 720р и два цифровых по 720р .
@Armenn Походу да. Вот это и смущает. Но меня то это не устраивает. Моя камера 1080P ? зачем снижать качество. Я давал на него ссылку. Там много расписано характеристик, но что то туго соображу .
Надо сходить купить для такого серьезного дела :D
Еще и эта строчка в описании настораживает
Короче непоняток море, вот и решил попросить помощи разобраться :)
Изменено пользователем Yurec66
Выбрать не могу. :( Нужно честный FullHD, с возможностью поворота и изменением зума, уличная без запотевания, НО дешевая!
С поворотом это PTZ камеры смотреть нужно. Конечно по моему вопросу было бы проще купить чисто IP регик и не париться. Но мне хочется и аналоговую подключить. Удобно с мобилы смотреть кто там в дверь звонит, стоит открывать или нет. Да и дешевле они немного. Но меня больше интригует слово ГИБРИДНЫЙ. Спросил у продавца, он сказал что можно подключить аналог. Но вы же знаете этих китайцев. У них спрашиваешь одно, а он отвечает совсем другое.
Сейчас посмотрел свой 8 канальный. Он позволяет 2 камеры аналоговые 1080р и две цифровые 1080р. Так что просто берите 8 канальный вариант.
Вооот, я что то тоже про это думаю. Я выше картинку со строкой выделеной красным вставлял . Но если моя аналоговая 1080 не тянет, то это не важно же.
Но! Там на аналоге может быть нестандартный видео сигнал, и старая камера может не пойти, надо проверять.
Блин, она в разы дороже. Жалко за ненужные каналы переплачивать. Засада короче... Или что то типа такой для глазка взять. Так что толку? Та же переплата за камеру и своя валяться без дела будет
Берите вот такую камеру супер качество для такой цены.
Всего на 600руб.
Я в ваших рублях не понимаю. А в $ - на 9 дороже.. Я не понимаю в абривиатурах камер .Вроде читал, но не запоминается совсем... :) AHD,  аналоговая, CCTV - чем отличаются..
Вот такой вариант вроде пошел бы. Но как он с этим региком?
1 час назад, Armenn сказал:
Всего на 600руб.
Как вариант для глазка  и для такого регика - да, согласен
Дело в том, что на ровном месте переплачивать не хочется. Этот вариант если не прокатит (пока он скидку делает, 3 дня осталось) то тогда лучше куплю обычный IP шный и глазок к нему тоже IP
, с Ethernetа есть поддержка записи или нет...
Я совершенно не понимаю смысла вопроса и тем более проблемы.  Камера - Роутер - Регистратор  -это одна единая сеть по IP протоколу. В чем проблема? Камера передает видеосигнал , а регик посредством своей платы записывает его на диск.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
В H265 кодеке, а в описании про этот кодек там ни чего не написано, речь идёт о H264 кодеке. Это разные кодеки...
Задай вопрос продавцу так есть камера приложи фото своей камеры и спроси будет ли с ней работать. Он скажет ответ,  проще будет потом деньги вернуть..
Вот этот работает H265 https://aliexpress.ru/item/32690377345.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.1cc34d0aoZVica&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=cd4d1b96-cef2-4f28-8d56-02783a884a4e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:cd4d1b96-cef2-4f28-8d56-02783a884a4e,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%234093%23803_668%23888%233325%235_3338%230%23142407%230_668%232846%238109%23293_668%232717%237565%23775
4 часа назад, Yurec66 сказал:
а мы в ваших еврах и доллАрах. Однако ничего, можем пользоваться конвертером валют в гугле. Возьмите на заметку.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
