Источник питания для подсветки ТВ на TL494
Есть инвертор подсветки построенный на tl494, правильно даже сказать повышающий преобразователь на 28В. Это с телевизора Супра. Сгорела светодиодная лента. Порывшись в инете и радиомагазинах, понял что лента тот ещё эксклюзив. В ту ширину подходит только 12В лента. Ну мы же не ищем лёгких путей. Я купил эту ленту, а теперь  ломаю голову, как снизить напряжение питания. Но что мне больше всего не нравится, так это то, что при выключенном телевизоре ( не из сети ) напряжение на выходе инвертора 12 вольт. Соответственно такая светодиодная лента будет гореть  постоянно. Лень и мало знаний ( да и времени ) не позволяют мне всё сделать самому. Схема питается 12в. Подскажите, что, где изменить. Пока не могу прикрепить файл. Зарегистрируюсь и скину.
1 час назад, LM3886 сказал:
только ты РАЗДЕЛОМ ОШИБСЯ - тебе в раздел РАБОТА Форума ....
Никто тебе - безграмотному и ленивому КЛИЕНТУ - не будет писАть мануал по переделке и лазить отрисовывать схему  ...
Нужно - привози мастеру - он сделает.
Я подробно ответил? :lol:
изменить нужно подход к вопросу - берешь кошелек, ТВ в кулек и в МАСТЕРСКУЮ ....
Изменено пользователем KRAB
19.05.2020 в 18:02, LM3886 сказал:
Тогда будьте готовы к таким ответам, как
22 часа назад, KRAB сказал:
по существу вопроса
Курите ЭТО. Должно помочь.
И на будущее - не надо тут минусами разбрасываться, еще придется воды напиться.
19.05.2020 в 20:02, LM3886 сказал:
Так поставьте кнопку.  :)   У меня так десятки мониторов переделаны. А иначе - ремонт не рентабелен.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Должно помочь
Не уверен. Это мне известно. Не хочется терять плавного разгорания/затухания подсветки. Тем более tl494 довольно таки серьезная м/с, а я буду её заменять на что-то. Более того, tl494 воспринимает сигнал включить/выключить. Поэтому я к ней и прицепился. Вообще был сильно удивлён, что по сути инвертор питает светодиодную ленту на 24 вольта, при этом выдаёт 28В. Я понимаю, что могут быть просадки и прочее, но не на светодиодной ленте же. ( Я про её потребление )
В общем выход питания на tl494 с MB постоянен ( 12В ), как я писал в посте. Возможно проще будет посмотреть MB, и подвесить на неё ключ, чтобы с MB питание сразу поступало на ленту, а половину инвертора отпилить ножовкой по стабилизатор и забыть про tl494.:crazy:
Не понимаю этих заморочек по возне вокруг полудохлого тв, монитора.
Как освещение никакое, громоздкое, тяжелое.
Как подсветка для просмотра рентгеновских снимков пойдёт, да и то для сельских фельдшерских пунктов.
С микросхемой разобрался, но чтобы не морочиться с разводкой платы ( проблема в том, что с инвертора постоянно выходит 12В, для чего это было сделано я не понимаю), я сделал по другому. Поскольку я
19.05.2020 в 23:50, KRAB сказал:
...безграмотному и ленивому...
, потому пошёл путем наименьшего сопротивления. Нашел на микросхеме tl494 выход питания подсветки. На этой микросхеме 8, 11 и 12 ножки запараллелены, с них я и взял питание для подсветки, правда плавного разгорания нет. Всем желаю успешных ремонтов, хорошей памяти и понимания своего дела!
14 часов назад, ROMMo сказал:
Смысл тогда в этой платке))))
классика же это --- https://pikabu.ru/story/yeto_zalet_boets_6952034 :
Классный час. Решается вопрос об украшении класса к празднику.
- Дима, что ты можешь предложить? - спрашивает классный руководитель.
- Я предлагаю развесить шары, - отвечает Дима.
- А ты что скажешь, Маша?
- Давайте добавим цветов.
- Ну, а ты что скажешь, Вовочка?
- Я считаю, что здесь надо полочку при*****ячить, - говорит Вовочка, показывая на стену.
- ЧТО?!! Что ты сказал?!!! А ну-ка вон из класса! И завтра в школу явишься вместе с отцом.
На следующий день приходит отце Вовочки.
- Ну и зачем меня вызывали? - спрашивает у учителя.
- Ваш сын сказал, показываю на эту стену, что здесь надо полочку при*****ячить.
- Ну, знаете, - задумчиво чешет бороду отец, - При*****ячить, то я её при*****ячу. Вот только на ***** тут нужна?
