You are posting as a guest.
Конечно фейк!!!
Всё давно пишется и мониторится.
Любая сецсслужба была бы полной дурой, если б не использовала сей информационный ресурс в полной мере всего возможного объёма, с самого раннего её появления. Причём, наблюдаемый сам покупает , обновляет средства наблюдения за ним, как програмные, так и девайсовые, следит чтоб следящий за ним девайс был ззаряжен и работоспособен (чинит в случае необходимости), наблюдаемый САМ оплачивает трафик с которого за ним следят.....
И более того, наблюдаются действия провокационного характера, типа побаламутить спокойное место какой нибудь "горячей темой" , типа "говна на вентилятор кинуть", высказать мнение уровня "диваннго эксперта/аналитика" ...... - и смотри собирай информацию кто об чём и как думает/рассуждает!
"...И если есть те кто приходит к тебе,
то найдётся и тот кто придёт за тобой!..."
Соответствующий куратор уже знает с какого места пишутся эти строчки.
С уважением, Сергей
Когда собирался бурить скважину на воду возле дома, обратился к местному спецу, который взялся бурить. Изначально я хотел в другом углу участка, где мне удобнее трубы провести. Но спец походил по участку с "лозой" (два Г-образных куска алюминиевой проволоки) и предложил другое место. В нём и пробурили, и не прогадал - и вода близко (7,5 м), и дебет скважины с большим запасом. А сосед пробурил (сам) как раз примерно там, где я и хотел, только за своим забором. Скважина быстро кончалась, буквально два-три ведра - и жди час, пока снова наберётся. В итоге после лета мучений с поливом вызвал бригаду бурильщиков, забурили на 43 метра, пока попали в водоносный слой с нормальным дебетом.
Ну и верить мне теперь, или как? Кстати, по молодости сам пробовал с рамкой ходить, но у меня результат сильно от настроения зависит, хотя трубу канализации и высоковольтный кабель под землёй находил точно.
Проще не бывает и без каких-либо задержек: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=414343
Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
Доброго времени суток. Есть у меня фонтанчик, который работает от солнечной панели типа такого -
И вот сзади солнечной панели имеется коробочка, а в ней был залит конденсатор с платой -
Суть вопроса: Что это, и где купить такую плату?
Солнечная панель: 7 в/1,4 вт.
А то без этой платы не стартует мотор. А так как эти солнечные панели долго не живут, хочу самостоятельно сделать, с более качественной солнечной панели.
Здравствуйте
Есть задание по электронике:
Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
