Мини FM передатчик на SI4713
Захотелось разнообразить огородную жизнь новыми радиостанциями, в итоге получился данный мини FM-передатчик на модуле SI4713.
Ссылка на статью: //cxem.net/radiomic/radiomic148.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/7317/
Круто) И не надо этот ужастик SL паять, а уж тем более плату под него делать^_^ Плата в DipTrace ? А хотя, все равно под DIP пик переделывать придется, что-то устал и замотался, и лучше более простую плату сделать)
Маленький вопрос : Индикатор пр-ва МЭЛТ (MT-12864) подойдет ?
все прочел, но так и не понял, как решена проблема?
если радио не ловит то не ловит, и  можно просто взять с собой  блютуз колонку, даже дешевле будет.
Тут трансмиттер сказано в начале, то есть он из квартиры в огород передает на приемник нужную музыку или звук?
 а почему просто тот плеер с собой не взять?
:)Делалось мной ради интереса наподобе этого в 2013г.Посмотреть можно тут с фото.:help:
Страница№200
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
51 минуту назад, serg123 сказал:
только выводы там как мне помнятся местами слегка перепутаны
Это значит, распайка индикаторов 1:1 может не соответствовать ? В этом случае, можно будет сходить на сайт МЭЛТ'а^_^
16 минут назад, samodelkin121 сказал:
Пользовался данной веткой тоже для сборки своего варианта.
19 минут назад, O5-14 сказал:
Да распайка не соответствует, но проводки в шлейфе всегда можно перераспределить.
20.05.2020 в 19:59, Гость PavelMy сказал:
Wifi до огорода не достает, работают в местности только две радиостанции, а хочется послушать чего то нового, скажем "Радио Вяню". Да все верно из квартиры в огород. Ну а плеер неинтересно , да и соседей стоит по доводить неизвестным радио:D.
5 часов назад, O5-14 сказал:
Надо будет заказать модуль передатчика, порядка 500р вроде как
За 500р будет детская игрушка.Пляшите вот от этого и выше  https://aliexpress.ru/item/32968804615.html?spm=a2g0o.detail.1000023.8.32b92999f2Uljy
И если к нему прилепите вот это получится мощный передатчик https://aliexpress.ru/item/32874446314.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.86c93ae4ZuEXgp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.171841.0&scm_id=1007.13338.171841.0&scm-url=1007.13338.171841.0&pvid=8c07193c-76c6-4e74-ae5e-d474cd5e19ea&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.171841.0,pvid:8c07193c-76c6-4e74-ae5e-d474cd5e19ea,tpp_buckets:668%230%23131923%233_668%23808%235965%23508_668%23888%233325%2320_3338%230%23171841%230_668%232846%238110%23369_668%232717%237565%23714
Почитать можно тут
3 часа назад, samodelkin121 сказал:
Тот же модуль, что из авторской статьи. Функциональность этого устройства наверняка куда выше того, что по следующей ссылке. А с учетом того, что плата все равно будет под DIP пик разводиться, реализация законченного девайса будет намного более вероятней, тем более в готовой коробочке.
Дополнительный выжигатель мозгов УМ...Если уж прям вообще приспичит...
8 часов назад, serg123 сказал:
Здесь все больше зависит от хателки, самый простой вариант это "Вероника", SI4713 более серьезная вещь
У меня зарекомендовала ВН1414К и трудится достойно:).Правда найти тяжело.
6 часов назад, O5-14 сказал:
Хорошая коллекция:) Но я от КТ 958 и 931ххх отказался.Применяю полевики:D
Удачи в творчестве.:help:
Цитата
У меня зарекомендовала ВН1414К и трудится достойно.Правда найти тяжело.
Изначально брал SI4713 ради отладки RDS самодельных приемников ну а поигравшись и послушав добавил увч для дачи.
11 часов назад, O5-14 сказал:
Если вдруг запланируете дополнительный УВЧ достаточно серьезной мощности, то желательно между блоком трансмиттера  и увч установить фильтр типа такого https://aliexpress.ru/i/32890702936.html , а на выход  УВЧ  фильтр НЧ как здесь  . У меня же мощность небольшая да я и вывел частоту из вещательного диапазона, так что обошлось без них. В общем как мне сказал один умный человек передатчик это пол дела, самое главное это антенна, от нее в большей степени будет зависеть распространение сигнала.
Изменено пользователем serg123
6 часов назад, serg123 сказал:
Полосовой ПКФ тоже подлежит согласованию, в противном случае он не будет работать как положено
Только конденсаторы другие поставить.Эти пыхнут.......Пробный вариант...
Или готовый,где уже есть КСВ метрHTB1JybOPYvpK1RjSZPiq6zmwXXaj.jpg.fd2f67bfde0e751a11f86994eb6019f5.jpg
3 минуты назад, samodelkin121 сказал:
И подстроечник получше, закрытого типа) Смотря на это, габариты вроде бы не такие и большие, корпус мертвого ТВ селектора можно использовать...
39 минут назад, samodelkin121 сказал:
Не пробовали данный модуль, если да как он себя показал?
Габариты могут сильно отличаться, все зависит от емкости и пробивного напряжения. В общем если есть приборы то может получится хорошая вещь.
