Мини FM передатчик на SI4713
Я при тестах пробовал на работе, где то метров 50 пробивало, сам трансмиттер был на 2 этаже, в общем от конца одного крыла здания до другого пробивало.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Вчера пришла SI4713 платка с ней запустилась и заработала сразу, а вот с усилителем проблема. Больше 5 вольт получить не получается, может это быть из за того что я использовал везде провод диаметром 0.5 мм?
Любым проводом мать в УВЧ технике катушки нельзя, здесь все работает на резонансе, плюс скин эффект. В общем коллекторные катушки провод 0.63, а переходные 0.85.
10.06.2020 в 15:12, Gora56 сказал:
Когда задают вопрос ,как правило прилагают схему,которую вы пытаетесь соорудить.Что делали когда производили настройку.А так только можно гадать что за проблема там у вас и почему только 5 вольт:crazy:.....
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Собирал по схемам автора, выставил ток покоя выходного транзистора 100 ма и пробовал раздвигать и сдвигать витки результат такой, сегодня взял провод переделаю катушки отпишусь.
Перемотал сегодня катушки, а также нашел свой косяк вместо резистора 330 ом впаял на 33 ома. В общем теперь на нагрузке 50 ом 12.4 вольта. Что скажете пойдет  для кт610 транзистора?
Edited by Gora56
Все в общем собралось и работает, возник такой вопрос, а как лучше расположить диполь вертикально или горизонтально?
С этим вам не подскажу, я делал как и все наверное горизонтальное расположение плеч. Но по теории зона покрытия должна быть лучше у вертикального варианта.
Попробовал горизонтальное и вертикальное расположение антенны и особой разницы не заметил. Пока оставил в виртикальном положении.
  • 2 years later...
Титов А.А., преподаватель Томского государственного университета.
Книга Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ.
Есть полосовые - не нужно будет перестраивать П-контур на любую частоту 88...108 МГц.
Есть мощные, до 200 Вт.
Не нужно ничего изобретать.
В книге есть фото готовых устройств, правильно разведенные печатные платы и рекомендации по настройке.
Увожаемый Старичок Транзисторовичок, FM передатчиков на алиэкспрес полно и  ничего не надо собирать, новот иногда хочется все сделать самому. Про ненужно настраивать промолчу, почитайте форумы по ремонту FM передатчиков и причины их выхода из строя.
Тогда где расчеты? В книге А.Титова Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ как раз и описывается, как сделать самому. Грамотно. "Сделать все самому" - не значит угадать емкости и индуктивности "на глаз".
Вы, наверное, имеете в виду последствия работы на несогласованную нагрузку? Я правильно вас понимаю? Ну конечно, кое-какая настройка полосовым усилителям все-таки нужна.
Но в книге есть целый раздел, посвященный широкополосным усилителям, которым не нужна даже такая настройка.
А есть усилители, специально спроектированные для работы на несогласованную нагрузку.
Не даром А.А.Титов преподает в Томском государственном университете!
Ну книжками и расчетами хвастаться хорошо, а вот покажите собственное устройство, хотя бы по этой книге, у меня пусть и просто да и с настройкой но зато все работает в железе.
Последний аргумент? Кто-то это даже лайкнул.
Хорошо, по просьбам трудящихся я могу что-нибудь разработать. Только если это насущная необходимость большинства, а не каприз одного человека.
Но вы категорически не хотите услышать меня.
Я как раз и пытаюсь сказать, что не надо ничего разрабатывать, все уже давно разработано до нас.
Берите нужные вам каскады от промышленного устройства и повторяйте.
Берите усилители Титова и делайте.
Только не делайте "радиолюбительских" схем из интернета!
А владеть теорией как раз и нужно для того, чтобы пересчитать промышленно выпускаемое устройство, убедиться, что инженеры не сделали ошибок и согласовать все блоки между собой.
"Покажите собственное устройство", так это не последний аргумент, а местами требование некоторых руководителе при приеме на роботу, показать собственные изделия и программы. Ну а переделывать промышленное оборудование, хорошо когда оно есть.
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
