Ремонт Стиралки Аристон ALS948TX Маргерита
Помогите разобраться с ремонтом стиралки. Двигатель крутит один раз при каждом цикле программы. Набирает, греет воду, потом один или иногда 2 раза крутнет и стоит. При отжиме тоже один раз крутнет и стоит до конца программы. Управление - барабан с моторчиком для выбора программ, и плата управления мотором. На плате нашел неисправный смд резистор, заменил, и также на всякий заменил конденсаторы, которые не смд. В итоге не помогло. Не знаю куда копать дальше.
IMG_20200515_180437.thumb.jpg.60ed86d4ee1942c7500cb4b07db0ccf0.jpgIMG_20200515_180320.thumb.jpg.2754b0d58cf07b69dbb994e25ed319f8.jpg
9 часов назад, Romeros сказал:
Что в вашем понимании "один раз крутнёт"?
Это полноценный "крутнёт" который длится минуты,или просто один оборот барабана?
Помпа включается?
А ,если включается,то воду из шланга выбрасывает?
Если выбрасывает,то вы её воду видели?
Тут (и не только) уже неоднократно обссуждалисть подобные проблемы. Такое может быть связано и с пресостатом, и с дтчиком температуры, и с другими вещами. Недавно было, что крутились вокруг датчика температуры, а оказалось что слетел разъем в другом месте.  Осмотрите внимательно все остальное, продуть трубки в пресостате, проверить разъемы.
11 часов назад, alend сказал:
Помпа включается?
Один оборот барабана
Помпа работает
Сливает
Я перебрал машинку полностью, вымыл и почистил все шланги,трубки, бак и т.д., после этого 4 стирки без проблемм, 5 стирка подозрительно дергались обороты при вращении барабана, будто контакт плохой. Потом стало как я описал - 1 оборот и больше не вращает.Щетки был еще запас, контакты почистил, хотя все равно искрят
10 часов назад, KomSoft сказал:
Прессостат в норме, воду набирает сколько надо
температура в норме
Все трубки почищены, промыты
Проводка полностью снималась, контакты чистились, поджимались.
Машинка полностью перебиралась, после етого 4 стирки без проблем, на 5 подозрительно дергались обороты, будто при вращении контакт отходил. После началось что при стирке или отжиме делает 1 оборот (иногда 2) и больше не крутит минут 20-30, потом опять раз крутанет и все.
При етом набор воды, нагрев, слив - все по плану.
10 часов назад, Gobo сказал:
Проверьте износ щёток электродвигателя для начала.
Щетки искрили, но запас есть у них. Почистил контакты на роторе, хотя все равно искрят
@Romeros , тахогенератор проверяли?
Изменено пользователем ART_ME
21.05.2020 в 11:16, ART_ME сказал:
Только визуально при переборке стиралки.
На выходных "обзвонил" плату и нашел 2 смд резистора (102) нерабочих. Один  показывает около 50 ом, второй -обрыв (как раз на тахо идет).
Попробую заменить и проверить машинку.Если не поможет, буду дальше копать.
1 час назад, Romeros сказал:
Тахо проверяется мультиметром, на ютубе подробно описано.
Тем более, что его резистор вдруг в обыв ушел.
какой смысл ?
глубокий .... заодно и сигнал с тахо посмотришь .... ну а после фото замененного на ПП - большой вопрос по процу лично у меня .... :)
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Спасибо, попробую
Только что, KRAB сказал:
Это самое страшное, так как подобрать нереально - микросхема заказная, и маркировка своя у итальянцев.
Надеюсь, что живая :umnik2:
18 минут назад, Romeros сказал:
Я только учусь
в режиме прозвонки тестером относительно массы - минуса проверяешь все пины процессора ... особенно те, на которых сгоревшие резисторы .... менее 200 Ом - уже можно думать о надгробии для модуля.
После замены резистора на тахо машинка заработала как надо, плавно, без рывков, отработала всю программу:dance2:. Таходатчик проверил - рабочий. Второй резистор, который показывал на плате 56 ом вместо 1000, выпаянный показал 999, поэтому впаял на место. Всем спасибо за советы! Двадцатилетняя итальянка снова в строю:). И выглядит лучше чем некоторые 5-7 летние
  • 1 год спустя...
