Продажа советских микросхем
    • Тем более это важно делать, когда идёт сравнение не одного устройства, а десятки устройств между собой, а то победит не самое малошумящие устройство, а тот кто утопит в шумах встроенной звуковой карты все шумы своего изделия, но подаст на вход самой карты 100 мВ....
    • Это барсук (вон какие когти длинные). У енота такой длинны пальцы.
    • Guest Intolerambler
    • Да. Экраны сигнальных кабелей Л и П каналов. Да без проблем. Схема конкретного конструктива, поэтому не является истиной в последней инстанции. Но если есть возможность, то лучше, как на схеме. Полигон - не всегда хорошо. Подключайте, как лучше на слух (приборами).
    • Да. Просто диодом.  Считал. Мощность будет падать на диоде в районе 8 вт.  На тиристоре будет выделятся ещё больше, ведь у него напряжение в открытом состоянии гораздо выше.
    • Не хотел вскрывать (трудновато с верньерным устройством при сборке), но пришлось. Да, все-таки один динамик неисправен. Меня сбивало с толку то, что он так странно то нормально звучал, то хрипел. Тем не менее сейчас поочередно подключал то штатный, то колонку. Точно динамик. Провода от клемм к диффузору в порядке. Второй исправен.  Всем спасибо за рекомендации. Несколько неловко, что поторопился обратиться за помощью, не проделав элементарную проверку - замену динамика.
    • Это не самая лучшая конструкция для первого трансивера. Лучше уж Клоп или что то подобное если без ЭМФ. Но возникнет вопрос кварцевым фильтром. Посему, нужно добыть все таки ЭМФ, не такая уж и проблема. Для первого трансивера Радио 76М2 самое то и кроме фильтра все валяется под ногами.
  • Линейный актуатор IP54, 2-20 дюймов, 400N, 12 В, 25 мм/сек
    • By Andrey1968
      Отца не стало, занимался активно радио и аппаратурой, ремонтом телевизоров и другой радиотехники. Осталась масса радиоплат с деталями и масса отдельных радиодеталей. Могу отдать не  дорого с самовыаозом. Приезжаете, выбираете, договариваемся, увозите.
    • By Юрий Дмитрук
      Продам радиодетали разные 097-620-17-61 вайбер
      Магнитный пускатель SRC 3631-5-1
      Накладка тормозная 3TP199R2
      Накладка тормозная 53-3502106 ( задняя )
      Накладка тормозная Волга  24-3501105-01
      Накладка тормозной колодки 24-3501105 ГАЗ, ВОЛГА, УАЗ
      Переключатель света ножной ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, УАЗ (ОСВАР)
      Плавка вставка 2А 380В – 300шт
      Полупроводниковый прибор П416Б – 700шт
      Предохранитель ПМ 0,5А – 3000шт
      Радиоприемник Меридиан РП-308
      Разрядник РБ5 – 1шт
      Разъем  MX-5264-02  2контакта 2,5мм
      Разъем  MX-5264-03  3контакта 2,5мм
      Разъем  PHU – 02
      Разъем МРН8-1
      Разъем МРН8-1 – 500шт
      Разъем ОНЦ-РГ-09 – 150шт
      Разъем РП15-32ГФ – 200шт
      Разъем РП15-9Г – 200шт
      Разъем РПП40Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РПП72Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РППМ 16*72
      Разъем угловой  PWL – 02R, шаг 3,96мм
      Резистор RES-2W OR 43 – 1000шт
      Резистор МЛТ-0,25 2 КОМ – 1000шт
      Резистор МРХ 15 КОМ – 900шт
      Резистор МРХ 200 КОМ – 100шт
      Резистор МРХ 400 КОМ – 700шт
      Резистор МРХ 800 КОМ – 150шт
      Резистор РП1-36ГМ – 100шт
      Резистор С1-4     8,2 КОМ – 5000шт
      Резистор С1-4-0,125 1,2 КОМ – 6000шт
      Резистор С1-4-0,125 10 КОМ – 500шт
      Резистор С1-4-0,125 220 ОМ – 1000шт
      Резистор С1-4-0,125 680 ОМ – 1000шт
      Резистор С2-14  301 КОМ – 30шт
      Резистор СП3-16 – 100шт
      Резистор СП3-38 – 100шт
      Резистор СП3-38А – 1000шт
      Резистор СП3-38Б 1000шт
      Резистор СП4-1     500шт
      Резистор СП-9А – 50шт
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите,пожалуйста,какой  контакт обрезать в микросхеме TA2111N чтобы отключить АМ диапазон.Буду признателен,спасибо!
    • By RadioTer
      Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
      Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
      Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.)
      Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.)
      Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
      Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
      Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
      Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
      Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
      Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      Транзистор:
      П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
      МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
      КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
      2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
      ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
      МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
      Резистор:
      СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
      СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
      11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
      ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
      ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
      ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
      ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Реле и не реле:
      РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
      РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
      РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
      РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
      РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
      Конденсатор:
      К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.)
      КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
      6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
      6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
      6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
      3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
      3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
      K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
      К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
      171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
      К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
      ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
      ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
      ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
      ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
      КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
      КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
      Трансформатор:
      ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
      Микросхем:
      109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
      130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
      130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
      133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.)
      133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.)
      133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
      133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.)
      136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.)
      275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.)
      1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
      К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.)
      1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.)
      Кнопка-тумблер-переключатель:
      АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
      ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
      ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.)
      МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.)
      П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.)
      ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.)
      ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
      МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
      ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
      МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.)
      КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.)
      5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.)
      П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.)
      ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
      Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
      Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
      Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
      Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
      Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
      Фотографии:
      Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
      Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
    • By WDGRAF
      2 коробки 1350р, торг.
