Из моно колонок в стерео?
Здравствуйте!
Мне дали две колонки как на фотографи, они из караоке системы но без самой системы. Только две колонки. Обе колонки имеют моно джеки (видно на фото один из них).
У меня с этим два вопроса.
1) Можно ли с этих моно колонок сделать стерео? Можно ли заминить моно джеки на стерео и будет ли это работать?
2) Как мне заминить караоке систему на  какой-то усилитель чтобы я мог подключить это к телевизору. Из телевизора у меня есть выход как на фото.
Помогите, не хочу выбрасывать колонки.
Любые другие варианты приветствуются. Помогите!!
Edited by Dmytro Gnativ
Любая колонка - "моно" по определению. "Стерео" - это СИСТЕМА из двух колонок и двухканального усилителя.
1) Можно. Не нужно.
2) Прикупаете двухканальный усилитель и подключаете к нему.
Например, вот так "Переходник, 2 джек моно "мама" - джек "папа" стерео"
Если колонки активные (с усилителем) - то включаете это джек в гнездо для наушников. Если пассивные - то потребуется усилитель.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
2 часа назад, Dmytro Gnativ сказал:
Можно ли заменить моно джеки на стерео
Менять нет смысла. У вас колонка всеравно моно. Для стерео вторая колонка. Но смущает размер джека. К колонкам точно нет еще и сетевого шнура. Очень похоже что колонки  активные
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
24 минуты назад, musa56 сказал:
Тогда нужна фотка сзади колонок с шильдиком.
Бл... :wall:то фоток на целый семейный альбом, то одна мутная.
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
3 часа назад, Dmytro Gnativ сказал:
О и у меня! Колонки активные или? Что на нижнем фото?
На нижнем фото китайский источник звука (DAC), к которому, судя по всему , хочется их подключить.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вот фото колонок сзади.
Мне кажется что они пассивные.
Джеки точно 3,5.
1)  Значить мне нужен усилитель, верно?
2) Если да, то я через красный и чёрный шнур я подключаю адаптер от телевизора к усилителю. А потом колонки з усилителю. Но что если в усилителя два выхода стерео, а колонки имеют два моно. Не будет ли звучать только левый канал в обеих колонках?
Всем спасибо за помощь!!!
Любые колонки по определению моно. Берется стереоусилитель, вход к той приблуде, на выход эти колоночки. Одну на правый канал, вторую на левый.
Не, выход на колонки - всегда 2 провода, + и -, черный и красный. Или два разъема типа таких.
42 минуты назад, KomSoft сказал:
Две колонки у меня имеют моно джек. Что тогда делать?
Обрезать джеки и всунуть провода как на картинке?
27 минут назад, Yuretskok сказал:
Дык его небось и нет :D
Ну я же написал что нет усилителя. Все написал из самого начала. Нет усилителя. Есть только колонки.
1 час назад, минздрав сказал:
Куда "всунуть"?
Купить усилитель, обрезать джеки і всунуть провода.
Вот есть такой усилитель.
Можно ли обрезать 3.5 МОНО джеки, зачистить провода и подключить их к этому усилителю??
Я бы использовал 12ти вольтовый усилитель на какой-то TDA с этими 3х омными колонками. Некоторые TDA нормально работают с колонками на 2 ома.
Sent from my SM-A705W using Tapatalk
@andy.ca , уберите эту гадость
4 часа назад, andy.ca сказал:
из настроек телефона. Иначе получите наказание как за навязчивую рекламу.
    • Здравствуйте уважаемые члены сообщества, такая ситуация – знакомый купил на e-bay часы с камерой (да, да знаю, что незаконно, но ему можно), он с этими часами успешно работал до момента пока они вдруг не перестали включаться. Он их вскрыл и обнаружил, что треснула пайка на кнопке включения, подпаял и собрал, но как ему показалось во время сборки какой-то очень маленький элемент отвалился, упал и не нашелся. Я осмотрел микросхему и не обнаружил, чтобы там че-то отсутствовало, может и есть, но я не увидел. В чем проблема часов (по факту камеры) – они включаются в режим ожидания о чем сведельствует индикатор и дальше все – тесть не переключаются между режимами запись видео/звука и не выключаться, выключить их можно только отпаяв контакт акб. К сожалению тех. документации к ним найти не удалось, написал китайцам которые подобные схемы производят, прислал фото микросхемы – они проблемы не увидели, то что есть в инете не сулит каким-то подсказами, где искать проблему. Может кто-то сталкивался таким девайсом и такой проблемой или просто есть идеи где искать и как их чинить.
    • В моем Орфее-101 давным давно, еще при союзе, высохла демпфирующая жидкость в микролифте. Перебивался эпоксидкой с маслом. Да уж больно чувствительна энта смесь к температуре окружающей среды...  То падает тонарм (летом), то пока опустится (зимой) - слушать не захочешь. Наконец, после 20-летнего простоя, дошли руки наковырять из донора (лифта подкассетника с разборки) пару капель. Терь порядок.
    • это оно и есть... вариант 3 рабочий но он избыточен... просто для работы на выход создайте виртуальный порт tempPORTA и работайте с портом через него ;--------------------- movlw (1<<4)||(1<<3) xorwf tempPORTA,W movwf tempPORTA movwf PORTA PS будьте аккуратней с RA4 при работе на выход,  это вывод открытый коллектор
    • Столкнулся с интересной задачкой. Есть порт у которого пять бит настроены входами и три бита выходами. Нужно два бита инвертировать RA4 и RA3- это катоды двухразрядного семисегментного индикатора. И один бит RA0 сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора. При инициализации есть предустановка PORTA  b'00010000' У меня получилось четыре работающих варианта в симуляторе MPLAB. В железе работает только один, третий вариант. По началу грешил на чтение-модификацию-запись, но в описании к PIC16F628A, есть пример.  И как мне показалось, с моим вариантом не связан, но кто его знает... У меня нет изменения направления работы портов. Они настраиваются один раз при инициализации. Вот собственно моя задачка. (убрал под спойлер просто не знаю, как изменить размер картинки в теме, без потери качества) Хочется сразу предупредить, с настройками портов, аналоговых входов, банков и т.д. - всё нормально. Один вариант ведь работает. В верху картинки добавил настройку TRISA из инициализации МК. При тестировании эти две строки комментируются. Что скажете господа, как можно обьяснить физику процесса.
    • О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
    • может не очень точно, но приблизительные размеры он не на много меньше киловатника, что стоит в пуско-зарядочном
    • @formvit я все понимаю, но переделывать всю проводку в доме такая себе идея, у 95% населения снг в домах\квартирах нет земли. вопрос если нет земли есть ли смысл оставлять все эти цепи? распаивать детали, так как подключать на корпус я все равно это не буду.
