Из моно колонок в стерео?
за 300-500 руб купи Dусилок и еще 300-500 руб на импульсный БП.  Судя по колонкам они того стоят...
тем более что и работали они именно в таком режиме....
Выбирай....
https://aliexpress.ru/af/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE.html?d=y&origin=n&SearchText=плата+усилителя+стерео&catId=0&initiative_id=SB_20200521125958
Изменено пользователем _MAVR_
1 час назад, kuzmitch сказал:
Почему нельзя?
В этой потехе один усилитель для сабвуфера с сумматором,фильтром и прочая..
7 часов назад, kuzmitch сказал:
Почему нельзя?
Это транзитный. А левее него высокоуровневый вход. К нему цепляется выход стереоусилка, внутри этой конструкции сигнал распараллеливается, идет на выходные клеммы и, через делитель, сумматор и фильтр на усилитель самого сабвуфера. Да и опять же, усилитель сабовый, диапазон герц до 200 небось.
Андрей, я имел ввиду, что по итогу, на динамике, мы получаем порезаный диапазон. Если автор задает вопросы про стереоколонки, то он явно не сможет вычленить фильтр из этого девайса. Да и один фиг, усилитель то там моно.
Для него лучший вариант какой нибудь авто-ТДА с возможностью работы на 2 ома. И то, будет куча вопросов как подключить.
Изменено пользователем Yuretskok
Акустика хорошая, не надо другие покупать. На форуме этих усилителей, как... ну , в общем, понятно. И печатные платы есть, и разжевано все до нельзя.  И помогут обязательно. Так что дерзайте.
Вы считаете целесообразным предлагать травить печатки, паять усилитель и т.п. человеку, которого ставят в тупик "моно - джеки" на колонках от стереосистемы?
Судя по диаметру джека - если колонки пассивные, то их мощность не более 10 Вт ("пассивность" можно проверить батарейкой). Лучшее решение, уж коль никто таких не видел и конкретного сказать ничего о них не может, разобрать и заглянуть вовнутрь. Выяснится её мощность (если на динамиках есть к.-л. надписи) и исполнение (а вдруг она была активной?).
22 минуты назад, Гость :-) сказал:
Дык на шильдике белым по чёрному написано 3 ома 10 ватт.
1 час назад, Гость :-) сказал:
:D А потом вытащили потрошка и повесили табличку...
1 час назад, Yuretskok сказал:
Дык на шильдике
"Пассивность" можно проверить батарейкой!
22 минуты назад, минздрав сказал:
А потом
Это всё необоснованные догадки/трактовки надписей на заборе. Есть желание проверить правдивость писанины на шильдике? Или, может, имели дело с такими АС? Тогда не скрывайте свой опыт, поделитесь уменьем! Предложите ТС-у реальное решение в рамках карантина, а не мистическое "купить-спаять-сделать".
С таким уровнем знаний и вопросов - читать основы электроники. Ибо решений предложено масса - только он их не понимает. А покупка новых колонок не избавит от покупки усилителя и соеединения этого в единое целое, которое должно еще и согласовываться по параметрам (мощность, споротивление, типы входов-выходов и  т.д.). И что купить - колонки (газовые, пассивные) или акустические системы (активные)?
18 минут назад, Гость :-( сказал:
Нет, но, предполагая их звучание, вынужден контент... комстат...констатировать, что смысла заморачиваться с изготовлением или приобретением УМ для них нет. Проблему лучше решить кардинально - покупкой компьютерно ММ-системы.
  • 1 год спустя...
