Модифицирую инкубатор
Доброго времени суток. Я начинающий модифицировщик конструкции инкубатора. В инкубаторе, в качестве источников тепла используются лампы накаливания, две по 40 – 60 Вт (230 В) включенные параллельно. Корпус инкубатора из пенопласта и имеет небольшую высоту, поэтому температура на поверхности яиц, выше, чем на дне инкубатора на 2-3 градуса.
Срок работы лампочек тоже не устраивает, т. к. терморегулятор работает в режиме вкл/выкл.
 Решил увеличить срок службы лампочек, включив их последовательно, поэтому добавил ещё две лампочки (дублирующая ветвь), на случай перегорания одной из них и обеспечения нормального температурного режима (одной ветви лампочек достаточно для обеспечения требуемой температуры).
Для выравнивания температуры, хочу добавить вентилятор от компьютерного блока питания.
Есть ли какие-нибудь ошибки, идеи, доработки?
Изменено пользователем 680 Ом
Только что, 680 Ом сказал:
Расположить лампы на дне и поставить малооборотистый  вентилятор.
Перед стабилитроном требуется резистор и диодный мостик включить нормально (см . схемы выпрямителей).
Пара ламп 1 и 2 так и собирался подключить после моста или всё таки должны быть параллельно 3 и 4?
14 минут назад, 100482 сказал:
инкубатор не мой, поэтому такие кардинальные изменения делать не буду... но для себя я хотел бы выяснить, если нагревать яйца с низу, то это как-то повлияет на инкубацию? Я наблюдал за положением желтка на овоскопе, он всё время перемещается в верхнюю часть.
так? а резистор точно нужен?
11 минут назад, Rede RED сказал:
А если типа сопротивления ваттей на 50 вместо ламп накаливания...?
у меня как раз есть их небольшой запас, правда на 50 Вт, наверное, только пару штук есть и не уверен, что с подходящим сопротивлением... правда меня их надёжность смущает, с десяток их на теликах сменил. но наверное это наиболее целесообразное их применение.
Нашёл трансформаторное зарядное - Maisto
PRI:230V~50Hz 40mA
SEC:7V 150mA
ток холостого хода 19 мА (~235V). - не много? может лучше через трансформатор вентилятор запитать?
PRI:230V~50Hz 40mA
SEC:7V 150mA
41 минуту назад, 680 Ом сказал:
по этому в промышленных инкубаторах яйца меняют свое положение каждые 1,5-2 часа.
2 часа назад, 680 Ом сказал:
Если лампочки светят на яйца, то этого не избежать. Целесообразнее их греть тёплым воздухом, для этого достаточно прикрыть лампочки "теплоэкраном" - чем-то вроде листа фанеры или крагиса. Ну и нужно обеспечить свободное омывание яиц воздухом.
О вентиляторе: сопротивление перед стабилитроном в этом случае излишне - функцию балластного сопротивления выполняют лампы накаливания. Кроме того - желательно, чтобы вентилятор работал постоянно, что улучшит "тепловой баланс" внутри инкубатора.
Яйца ( :rolleyes: ) переворачивать обязательно!!!
Интересно, а как в природе яйца меняют положение ? Неужто курочки их крутят.. :)
Собирал ЧП плату управления для самодельного инкубатора в корпусе от видика, вентилятор обязателен. Греть можно резисторами, можно лампочками. Собрать можно в корпусе от холодильника. А вот блок управления выгодно собрать отдельно, собрав запасной. Прикиньте, если сломается, таскать эту бандуру. Или снять видик и отключить пару разъёмов. (Нагреватель, вентилятор ).   :)
Есть и схема, и печатная плата, плату сам разрабатывал.  Правда на работе, а я в отпуске.  :)
Заказчик был очень доволен. Инкубатор отдельно от платы управления,  ремонто - пригодное решение.
4 минуты назад, Гость батор сказал:
благодарю
5 минут назад, Владислав2 сказал:
курочки их крутят
Клювом. Именно крутят.
только что распаял платку с люминесцентной лампы, выпаяв от туда всё кроме моста, и заменив фильтрующий электролит, теперь придумаю что-то с креплением стабилитрона и пойду устанавливать в инкубатор... вентилятор уже установил.
@Владислав2 , я тоже родился, вырос и помру на асфальте. Всё это есть в книгах.
Последний раз промышленный инкубатор видел еще в подростковом возрасте (показывал знакомый покойного отца, зав. районным инкубатором в г.Славуте). В нем лотки с яйцами просто наклонялись под 45° сначала в одну сторону, а потом, через какое-то время, в другую. Вот и весь "поворот".
нашёл подходящий радиатор, закрепил на плате... испытание пройдено успешно, на вентиляторе 10 Вольт.
сейчас закреплю платку и отнесу соседке.
может кому будет интересно, пару недель назад ремонтировал два терморегулятора.
Один аналоговый и один цифровой, схему аналогового отрисовал полностью, а цифрового, только питание и силовую часть.
