Зарядка и аккумулятор шуруповёрта DEXTER ML-CD62-120S
Добрый день!
Достались два (разных) шуруповёрта DEXTER без аккумуляторов. Пока выкладываю проблему по одному.
Заказал похожие аккумуляторы на известном сайте, пришли, вставляю в шурик, о чудо! работает. Вставляю в зарядное устройство, тишина!
Разобрал и зарядку и аккумулятор. Сразу бросилось в глаза, что на плате зарядки минусовая клемма "В-" не соединена ни с чем на плате! просто запаяна на свою дорожку и никуда не идёт (см. фото)
Минус приходит на дополнительную клемму обозначенную "С"
Теперь про аккумулятор. Три батарейки подключены на плату с контактами, но без каких либо элементов балансировки (см. фото), стабилизация по напряжению и по току надеюсь в зарядном есть.
Ну допустим можно добавить ещё плату с балансировкой (см. фото) в аккумулятор, место есть. С этим Я возможно разберусь.
Но вот по зарядке!!! Попробовал перемычку с клеммы "С" на "В-" (см. фото), зарядка пошла, зелёный светодиод переключился на красный, довел зарядку до 12,6 В. мне кажется это предел если 4,2 Х 3 = 12,6в., светодиод на зелёный не переключился. Отключил, на плате очень сильно нагрелись трансформатор "Tr" и диод "D7"
Может кто подскажет, как наладить процесс зарядки. Что такое клемма "С", почему на "В-" ничего нет (повторю что от этой клеммы ничего не идёт на схему).
Спасибо.
Так клемма "С" должна идти в аккумулятор же! У которого стоит термо-разъеденитель на 55 градусов. Он и соединяет клемму "C" с "-B". Нагрелся - отключился. На Ni-MH обычно такая система.
Вот только у тебя аккумулятор Li-ion с терморезистором.
То есть, они разные по напряжению и по защите от перегрева и холода.
Шунт R30 задаёт ток. Его можно увеличить, что бы уменьшить ток.
Делитель задаёт напряжение, изменив который можно понизить напряжение.
Для данного аккумулятора обычно напряжение 12 В. 4 В на банку. (4.2 В из даташита - максимальное, когда срок службы аккумулятора сокращается в 10 раз).
5 часов назад, Алек&андр сказал:
Оптимальная температура трансформатора и дросселя, когда достигается максимальный КПД, является 100 градусов. Ниже 100 градусов будут большие потери на сердечнике трансформатора.
Например, вот даташит на диод:
Чем выше температура диода, тем ниже прямое падение напряжения на диоде.
При 150 градусах почти в два раза меньше греться будет, чем при 25 градусах.
