Переделка компьютерного БП в лабораторник
Добрый день.
Интересует вопрос по переделке компьютерного блока питания в лабораторный БП.
В наличии БП Power Master FA-5-1 300W (по +12В 15A) на микросхеме КА7500,
хочу снять с него 24В с этих точек как показано на схеме?
    Собственно вопрос смогу ли я снять 24В и ток около 5А с этих точек или нужно
еще что-то дорабатывать?
    Эти 24В я буду преобразовывать с помощью китайского DC-DC преобразователя в
нужное мне напряжение и ток.
Заранее благодарю за помощь.
4 часа назад, Yuriy_V. сказал:
ток около 5А
Диоды D16 D15 у тебя на 1 ампер, нужно их заменить на 5...10 амперные. Например, две штуки F12C20 поставить. Или любые другие ультрабыстрые диоды на 200 вольт.
Обмотка по шине -12 В в дросселе груповой стабилизации должна быть аналогична обмотке по шине +12 В (родная по шине -12 В немного тонковата для тока в 5 А).
С16 и С20 желательны одинаковой ёмкости.
Вообще, не очень вижу смысл делать блок питания для блока питания. Я обычно собираю регулируемый БП по такой схеме, перемотав трансформатор (можно и не перематывать, напряжение будет ограничено на уровне 18 вольт):
Всего то сделать как на этой схеме, выводы 15, 16, 1, 2, 3, 4. И оставив один дроссель и конденсаторы по одной шине, добавив токовый шунт на 0.05 Ом в разрыв минусовой дорожки. Для облегчения я сперва выпаиваю всё, кроме дежурки, и микросхемы с обвязкой. Перематываю дроссель одной обмоткой, и запаиваю свои детали:photo_2020-05-20_23-03-49.jpg.34e4468861ce852bac70a2d38ffe9204.jpg
Иногда влом выпаивать мелочь, тупо оторвал лишнее, и запаял нужное, шунт из манганиновой проволоки в разрыв минуса запаял:
Единственное, может возникнуть проблема с дежуркой, я её перематываю и переделываю для получения выходного напряжения 12 В на вентилятор и 24 В на микросхему.
Для начала я попытался стабилизировать штатные +12V для этого выпаял резистор R48 и заменил резистор по обратной связи R47 на 10К. Без нагрузки выдает четко 12В, но как только подключаю слабенькую нагрузку с током 1А, сразу идет просадка до 7В по 12В линии, не могу понять почему, я же убрал обратные связи по остальным питаниям, они не должны влиять на стабилизацию в 12В линии. Как хотя бы застабилизировать 12В ?
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Не очень понятно, зачем стабилизировать уже стабилизированные +12V.
потому что под маленькой нагрузкой 1А  они просаживаются до 7В
31 минуту назад, Yuriy_V. сказал:
Это не повод произвольно изымать элементы из платы. Если изначально нарушена стабилизация, требуется ремонт, а не переделка БП.
БП рабочий он держит нагрузку в ПК, если нагрузить только одну 12В линию то она просядет, если нагрузить +5V и 12V Просадки не будет. Поэтому и отключал обратную связь по 5В, это не произвольно изъятая деталь.
Опорное проверил 2.5В делается делителем с 5В и опорное стабильное при нагрузке и без.
1 час назад, Yuriy_V. сказал:
А на первом выводе что? Если 7 вольт на выходе, на первом выводе будет явно меньше 2.5 В, если всё правильно с делителем. Тогда неисправность где-то закралась. Допустим что-то четвёртый вывод микросхемы подтягивает к плюсу - мощность будет ограничена. Есть ещё тыщу предположений, вплоть до помех и неадекватных показаний самого мультиметра (если измерения проводились без корпуса, который соединяет Y-конденсаторы).
7 часов назад, sanya110 сказал:
Дык если это не киловаттник, где с транса только +12в идут, а обычный ширпотреб, то там стабилизация по +5 обычно.
Сегодня доработал и довел до ума БП, на схеме нарисовал мои доработки. Переменным резистором 50K выставил напряжение на выходе 12В линии в 22В и заменил переменный на постоянный резистор нужного сопротивления. Пока, что тестировал не долго током 5А и напряжением 22В, держит стабильно, дроссель и радиатор к которому прикручены диодные сборки греются терпимо, около 45градусов. На выходных протестирую более длительный период.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Я "новичок-рачок" (не шарю почти совсем). Нужна помощь.
Имеется БП ATX PowerMaster FA-5-2 300W с платой FA-5-F.
Нужно с него получить 24в по 12в линии и максимум 4 ампера без всяких регулировок и прочих наворотов!
На картинке отметил все удаления и изменения.
Поставлю предохранитель 5х20 стекляшку на 5 ампер в цепь +24в в будущем для безопасности.
Далее застрял, но выяснил, что БП не стартовал и решил последовать советам высших умов и снять "защиту", которая и ограничивает-запрещает запуск БП, и вот поднимая одну ногу диода D29 и ногу перемычки J13 я получаю на холостом ходу 24.5в, которые медленно плавают от 23.9в до 25.2в. По 5в линии стало быть получил от 10.5в до 11.1в и так же плавненько плавают,- они для родной вертушки по задумке.
(вдохновлялся по этой ссылке - https://shemu.ru/istocniki/impulsnuebp/419-lb-svoimi-rukami
Нагрузку подключил в виде вентилятора 24в 0.3а, напряжение так же плавает в том же диапазоне.
Вопросы! Что мне нужно сделать чтобы:
1. стабилизировать эти самые 24в, которые я получаю с 12в линии.
2. стабилизировать ~11в по 5в линии.
3. сохранить защиту от КЗ
4. сохранить защиту от превышения мощности (возможно это тоже самое в БП что и КЗ)
Огромное спасибо за будущую помощь.
5 часов назад, Antony Shliakhov сказал:
Диод D19 зачем удалил? Это питание +28 вольт на микросхему TL494.
Без него будет маленькое стартовое напряжение на TL494 (можешь проверить), если около 10-15 В, этого будет недостаточно для открытия силовых ключей и они могут из-за этого сильно греться! А то и вовсе не будет стабильно запускаться...
Измерения проводились на заземлённой плате? Точка соединения конденсаторов CY1 CY2 должна быть соединена с корпусом, а корпус должен быть соединён с GND вторичных цепей.
Если это дело было всё в воздухе и никуда не подключено, то добавляй сразу 110 вольт высокочастотного переменного напряжения к твоим показаниям цифрового прибора. Они сходят с ума от таких наводок, особенно, если прибор лежит в руке или плашмя на столе.
снять "защиту"
Для того, что бы сохранить защиту, просто сохрани её, я выделил все элементы токовой защиты, ну и вывода 4 микросхемы TL494. Тебе так же нужно сделать:
То есть, отличия от оригинальной схемы только в отключении защиты по перенапряжению: Удали D32 и ZD2. ( D29, который ты удалил, необходимо вернуть на место )
PS ON в данном случае будет совершать сброс защёлки, транзистор Q9 будет сбрасывать её (при передёргивании PSON).
1 минуту назад, KRAB сказал:
изучить КНИГИ по устройству-ремонту ИИП АТХ для начала ....
Хм... вы потеряли важное слово в цитате на отрывок моего поста! Обидно конечно, но ладно...
а именно >> "Что мне нужно сделать чтобы: .... " <<
Я напомню, что для стабилизации необходимо амплитудное напряжение заведомо выше, чем стабилизируемое напряжение. Под нагрузкой на электролитах C1 C2 напряжение может упасть в 1.5 раза. А значит, и амплитудное напряжение может упасть в 1.5 раза. А значит, выше 18 вольт на выходе не будет без перемотки трансформатора. Ну или обойтись мостовым выпрямителем.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Упасть в случае подключения даже нагрузки в 1ампер, при тех же 24в?
5 минут назад, Antony Shliakhov сказал:
Упасть в случае
в случае включения чайника например, когда в сети напряжение может просесть на 20%. Мне что-то подсказывает, что в сети у тебя под 240-250 вольт, иначе там было бы менее 24 В.
Под нагрузкой - сам проверяй, конкретно в твоих условиях.
12 минут назад, Antony Shliakhov сказал:
да нет, я отлично понял, что ты желаешь получить развернутый мануал по переделке своего ИИП, но вот то, что тебе нужно - давно затерто в Гугле и Ютубе .... и писАть его тебе никто не будет ....
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Судя по многим комментариям этой схемы авторами многих видео на Ютьбе -> D19 это "подпитка", но, т.к. я вижу, что между J9 и D23 написано 28,49в, то в принципе я вставлю ногу диода D19 обратно - пусть останется. Поверю вам в этот раз.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Выпаял всё и вставил обратно в корпус, закрутил винты и вставил вилку в розетку. Ничего в воздухе не включал.
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Для того, что бы сохранить защиту, просто сохрани её, я выделил все элементы токовой защиты:
Понял. Возвращаю ноги J13 и D29 и блок и проверяю еще раз. Потом по очереди или J13 или D29 и еще проверю, а то я запутался что-то...
Теперь вопросы, сложные для меня и простые для Вас всех тут обитающих (думаю вам будет проще продолжить фразу, если я корректно её начал), а мне для понимания логики работы:
1. Диод D32 отвечает за то, что если в ...
2. Диод D29 отвечает за то, что если в ...
3. Диод D28 отвечает за то, что если в ...
 @motoandrey14 у меня запрос простой, т.е. задача стоит "получить 24в без всяких регулировок"... а вы, как я понимаю, рассказываете теорию, которую я не особо понимаю.
Вот, например, как я частично понимаю весь процесс работы (через запятую): 4ая нога служит для защиты (выключить выходные напряжения) в случае КЗ или превышение установленной мощности;  1ая нога служит для стабилизации, если потребляемый ток поднялся, а напряжение просело, то обратная связь через перемычку J13 идет на ШИМ_контроллер, который в свою очередь повышает КПД (чтоли).
Только что, KRAB сказал:
Хм, очень  странно, возможно я прошу что-то космическое и для вас это сложный ответ. Ладно, пусть будет так.
А в ГуглоТубе я в первую очередь перерыл, и дали только такой совет (на фото ниже)
53 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Отличия от оригинальной схемы? Мне эта трактовка не особа понятна, можно поподробней?
Удаляя D32 и ZD2 -  убираем защиту по перенапряжению? И больше ничего трогать не нужно? И после этого результат как "24в на выходе стабилизирован"?
А на стабилизацию эта манипуляция как-то повлияет? Ведь это вроде как с "перенапряжением" и током, который течет через J13 на первую ногу должно быть связано как-то...
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Смотрел в момент замера на индикатор в розетке - показывал 228-230в.
Изменено пользователем Antony Shliakhov
знаки препинания
44 минуты назад, Antony Shliakhov сказал:
Индикаторная отвёртка есть? Если она при дотрагивании до корпуса светится(на корпусе 110 В), значит корпус висит в воздухе. Дальше думай сам.
29 минут назад, Antony Shliakhov сказал:
J13 связан только со стабилизацией +5 и +12, заводимые ТОЛЬКО через два резистора R48 и R47.
А R67 R66 R65 D32 ZD2 - защита только по перенапряжению.
А ZD1 - защита ТОЛЬКО по току.
Уже ж написал всё.
1. Диод D32 отвечает за перенапряжение в линии -5 -12 В.
2. Стабилитрон ZD2 отвечает за перенапряжение в линии +5 В.
3. Диод D29 отвечает за подачу напряжения сработавшей защёлки на основе Q8Q10 на 4й вывод микросхемы для остановки генерации.
4. Диод D28 отвечает за выключение и включение блока с помощью PSON.
Сигнал с PS_ON идёт на транзистор Q12 и через диод D28 подаёт напряжение на остановку генерации ШИМ.
Не повышает КПД, а уменьшает ШИМ.:) Обратная связь может только уменьшить ширину импульса. Увеличить больше, чем максимум не получится (максимум будет при отключении обратной связи).
Вывод 1 сравнивает напряжение с выводом 2.
Если напряжение на выводе 1 меньше, чем на выводе 2 - блок включается.
Если напряжение на выводе 1 больше, чем на выводе 2 - блок выключается.
Этим и ограничивается выходное напряжение. Но никак не повышается.
Я так и подумал. Было бы 200-210 вольт, то, соответственно, и было бы вольт 20 максимум. В общем, смотря для чего тебе блок, если нужна стабилизация и 24 В, возможно проще перемотать трансформатор на большее количество витков.
Проверим, но это очень странное суждение... Неужели, после выпайки всех вычеркнутых на схеме элементов, появятся на корпусе 110в... что-то тут я не могу сложить в кучу... - подумаю на досуге.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Значит эти под выпайку, перенапряжение нам не грозит... А до кучи еще уберу R48 (на +5в линии), т.к. кроме вертушки я запитывать ничего не буду, нагрузка будет копеечная. Верно рассуждаю?
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Диод D29, Диод D28
Оставляю без изменений! Пусть служат верой и правдой!
Вопрос: Как стабилизировать  полученные 24в? (я буду использовать на нагрузку не более 4 ампер).
