Переделка компьютерного БП в лабораторник
15 минут назад, Antony Shliakhov сказал:
Неужели, после выпайки
Я вообще про помехи на прибор, может быть не напряжение гуляет, а помехи влияют на показания прибора. Выпайка тут ни при чём(если только из-за D19). Если действительно напряжение прыгает, то, возможно, напряжение в сети тоже прыгает и упирается в амплитудное напряжение?
Как стабилизировать  полученные 24в?
Я бы перемотал трансформатор, увеличив число витков в два раза (уменьшив сечение). Если не ошибаюсь, сейчас он намотан как 7+3+3+7 витков, надо намотать 14+7+7+14 витков, для получения +24 и +12 соответственно.
С помощью регулировки R47 установил бы напряжение в 24 В.
Надо будет не забыть про диод D19, его надо будет обязательно подключить к выходному напряжению +24 В.
А диод SD2 необходимо будет заменить на 100 или 200 вольтовый.
12 минут назад, motoandrey14 сказал:
Понял. Возможно так и было - сетевое напряжение прыгало немного, то что в высокую часть заходит, а БП выдавал соответственно всю "мощу", а в "низковольтной части" плавало. Плавало довольно таки медленно,- очень медленно по +0.1 за 40-50 секунд где-то, и в обратную сторону с такой же скоростью, а то и дольше.
Я бы перемотал трансформатор, увеличив число витков в два раза. С помощью регулировки R47 установил бы напряжение в 24 В.
Исходя из того, что на наклейке БП написано - при 12в умеет дать 12ампер, то при 24в должен выдавать в половину меньше - 6ампер, а мне то всего нужно 4амп, а то и 3амп.
Подытожить сможем? Айда!  -> То что я уже выпаял + убираю R48 и R67 и D32 и ZD2, возвращаю D19 и подбираю R47 для стабилизации 24в!
Выходит, что это то самое единственное действие с R47, что мне посоветовали из Ютьюба (скрин выше делал).
Всё верно, @motoandrey14 ?
Изменено пользователем Antony Shliakhov
Пробуй, замеряй, всё в твоих руках.
2 минуты назад, Antony Shliakhov сказал:
Это "на грани" сгорания, если что. Запас ведь нужен обязательно.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Бесспорно что "на грани", но для этого я и хочу - поставить предохранитель на 6.3 ампера в цепь "+24v", а после него Клемму выводную.
12ампер - так гласит наклейка на БП. А я уверен, что я подключаю нагрузку менее 6.3 ампера, т.е. в 99% до 3 ампер, а я если предохранитель пыхнул - то беда с нагрузкой - чинить!
Главное сохранить защиту по КЗ.  >>  Эти цепи ведь не нуждаются в переделке? Всё остаётся как есть без изменений?
Сейчас этой информации мне достаточно! Спасибо за разъяснения! Было всё полезно! Опробую в скором времени!
7 минут назад, Antony Shliakhov сказал:
Если данный блок может быть подвержен частым испытаниям в виде КЗ, тогда это не лучшее решение.
ИМХО конечно, но лучше такой "предохранитель" поставить:
Но надо будет обязательно корпус блока отвязать от минуса (конденсатором на 0.1 мкФ)
Либо сделать ограничение тока. Например, как в "вариант Е".
Сейчас нет У ВАС НИКАКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НЕТ,если сделано,как приведена у вас схема.Вот выходное и плавает в зависимости от сети.На +5 который шел на шим подайте от дежурки +5.А вместо постоянного резистора,который от +12 шел к шиму ,поставте переменный.И появится стабилизация напряжения
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Конечно не частым, а даже очень редким. Важно лишь 24в стабилизированные, как я и говорил.
В будущем, возможно, докуплю ампер-вольтметр и китайский алиэкспрессный модуль DC-DC понижающий XL4016 и подкручусь к 24 вольтам.
А там на борту этого модулю и защита и регулировка,- но пока необходимости в таком нет... - только 24в нужны время от времени.
А вот прилетел ответ от автора видео с Ютьюба, который все же рекомендует D19 убрать, но не объясняет почему это нужно сделать.
Ну не знает человек, что ж поделать)
Я уже тебе написал всё и вся по поводу D19. Напишу ещё раз:
Источник дежурного напряжения подаёт около 12 вольт на микросхему TL494 для первичного запуска, после запуска основного блока, через D19 напряжение питания TL494 поднимается до 24...28 вольт. Предложение убрать D19 выглядит некомпетентным.
Ты можешь сам замерить напряжение на TL494 в дежурном режиме и после запуска. Если дежурное напряжение около 24-28 вольт, вот тогда D19 можно не ставить.
ИМХО, предложение поставить XL4016 вместо того, что бы добавить регулировку тока и электронный предохранитель(который срабатывает сразу и без искр) - бредовое. Нафига на источник ставить источник?)
Я где-то писал, как и куда припаивать VA-индикатор и как его настраивать.
54 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Абсолютно верно. Не так давно столкнулся с этим. Если убрать D19, блок неуверенно стартует. Надо раз 10 быстро включить и выключить, тогда включается. Не хватает. У меня выгорел дежурный режим и ставил плату с зарядки от сотового. Сделал умножитель и всё поехало. Пишу для того, мало ли пригодится кому. Дежурка часто ломается, а зарядка 5V 2A у нас стоит 50 руб.   :)
Теперь про 24V. Недавно по такому принципу делал зарядное из БП АТХ 12V 18A. В этой схеме так ток регулируется, переключением C в умножителе. Пока работает. Сделано экспериментально, минимум вмешательства в схему БП. И конденсаторы МБМ 160V, которых полно.
Каждый конденсатор по 1А добавляет. Отключение всех конденсаторов превращает в БП 12V, маленько на паре быстрых диодов, на выходе падает. На короткое не проверял, но конденсаторы имеют ограниченный запас энергии, ток должен ограничиваться.  :)
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нафига? Что бы не работала стабилизация?
Наоборот,чтобы работала.
Изменено пользователем прохожий мимо
37 минут назад, прохожий мимо сказал:
Так что бы работала, надо не подавать 5 вольт в цепь стабилизации:ph34r: В цепь обратной связи должно подаваться только выходное напряжение, которое мы собственно и стабилизируем.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Я признался сразу, что частично понимаю, а по схеме "логику работы цепей" не понимаю.
Всё-всё, теперь всё понял и запомнил надолго!!! Спасибо!
ИМХО, предложение поставить XL4016  - бредовая идея. Нафига на источник ставить источник?)
Думаю, что идея из "затратных" и имеет право существовать. DC-DC на XL4016 исполнит роль лишь понижающего преобразователя. Ну есть у меня лишние 300р, есть, могу позволить потратить  =)
Кстати, полно в Ютубе роликов, где именно этот DC-DC XL4016 используют в комплекте с другими китайскими БП на 24vdc( или 36vdc) для исполнения "лабораторного БП" или "зарядного для АКБ".
Всем спасибо! Олово закончилось не вовремя, во вторник буду пробовать... О результатах расскажу обязательно!
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
С этим разберусь - это не сложно!
Бред не неси,у меня с 10 блоков так переделано и все работает.Посмотри ютуб и все поймешь,как переделывать правильно,а не тяп ляп
Да не на питание шимки 5в,а туда куда приходило с выхода бп +5в .Это нужно если оставлять все защиты родные,которые были в бп
12 часов назад, прохожий мимо сказал:
Посмотри ютуб
Даже при наличии OVP нет никакого смысла подавать 5 вольт с дежурки, это равносильно отключению защиты. Если блок переделывается на своё регулируемое напряжение, то нет никакого смысла оставлять супервизор и блокировать его подачей 5 вольт с дежурки. О каком оставлении защиты может идти речь, если ты убираешь её подачей 5 В?)
Гореламеры из ютуб тут расценивается как фильмоделы и всегда жёстко критикуются, не все разбираются в схемах и, к сожалению, часто показывают людям неверные решения.
Твоё "тяп ляп" под нагрузкой, допустим 10 ампер, какую просадку напряжения имеет?
До 15 А НЕТ ПРОСАДКИ ВООБЩЕ.А дальше не хватает уже мощности бп,  ток растет до 16,5А,но напряжение падает до 17В.270вт блок выдает максимум.При кз максимальный ток регулируется до 25А.Изучай принцип работы бп.
@прохожий мимо Я понял тебя, лучше схему бы привёл. А то написал "подай 5 вольт туда", а сам сделал иначе, у тебя-то работает, а по-твоему совету сделав - работать не будет.
24.01.2021 в 15:43, motoandrey14 сказал:
Пока проветривался сегодня в долгой прогулке, пришла мысль, что нужно подетальней ознакомится с TL494... Вернулся домой и включил "онлайн калькуляторы".
Если я правильно понял работу 1ого усилителя ошибки TL494, то если на U1ноги>U2ноги, то скважность выходных импульсов ШИМ будет уменьшаться, а в противном случае, при U2ноги>U1ноги, эффекта никакого не будет.
Но, всё же не пойму, как же оно стабилизировалось, если делитель - это "постоянное звено", а напряжение по 12в линии, не могло просаживаться столь сильно, чтоб вызывать подачу напряжения на 1ую ногу выше, чем приходит на 2ую *(если судить по моим скриншотам калькулятора)
Далее я забыл про мой текст выше и рассуждал так:
В случае с делителем напряжения, который стоит в моём БП, напряжение на 1-ую ногу TL494 колеблется (или должно) при выходном напряжении  на 12в линии в таких пределах:
При понижении до  11.7в  через делитель приходит на первую ногу TL494 -  1.14в,  при 11.8в - 1.15в,   при 11.9в - 1.16в,   при 12.0в - 1.17в,   при 12.1в - 1.18в,    при 12.2в - 1.19в,   при 12.5в - 1.22в.
А на вторую ногу, используя внутренний +5в от ШИМ, который сравнивается с значением на первой ноге, всегда приходит - 2.5в.
Если смотреть на вырезку из схемы, то верно ли я посчитал всё?
При условии, что нужно  стабилизировать полученные 24в и соблюсти аналогичное сравнение напряжений в тех же пределах, как и ранее блок умел с родными 12в по 12в линии, то придется вместо R47 впаять постоянные 47кОм и потенциометр 10кОм, которым и подбирать выходное напряжение. Верно ли я рассуждаю?)
А вот ниже расчёт для 24в выходного напряжения...
Ребята, спасибо за советы и ценную информацию! Иногда сухого текста мало из документации, тем более, что частично он мне не понятен =)  А вот "на пальцах", чаще всего, становится быть более понятным.
Вы вырвали кусок схемы из контекста, сделали неверный вывод и полезли в какие-то дебри.
Делитель обратной связи должен обеспечить на 1-й ножке такое же напряжение, как и опорное на 2 -й, при номинальном выходном. Чаще всего опорное выбирается 2,5 Вольта. Всё.
Могу ещё посоветовать скачать книгу "Головков А.В. Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT", в сети она есть. Очень подробно и доступно всё разжёвано.
13 часов назад, Dr. West сказал:
В этом я не сомневался =) и был уверен, что упускаю важное!
Понял! Значит, оставляя только цепь R47 J13, по которой подаётся напряжение на первую ногу ШИМ от выходного напряжения (моих 24в) нужно лишь сделать правильный подбор R47 (без нагрузки), чтоб и на 1 и на 2 ногах было по 2.5в.
Сейчас верно? =)
еще картинка
В общем верно, но далеко не обязательно, что на плате стоят именно такие номиналы, как на схеме, даже если схема, вроде бы, от этого блока. Надо смотреть, что там стоит на самом деле и исходя из этого рассчитывать делитель. (Проще было измерить опорное, пока блок ещё не был разобран, но сейчас уже поздно).
Только что, Dr. West сказал:
Короче беру три потенциометра, 10кОм и 33кОм и 47кОм, последовательно вместо R47 и поехали ...
Опорное напряжение, это то что приходит на 2 ногу? Сейчас смотрю какие резюки стоят в этих цепях =) ... я торопился видимо и забил на "это" дело, признаюсь.
Опорное - да, точно известное напряжение, которое используется как образец для сравнения с измеряемым.
