Переделка компьютерного БП в лабораторник
26.01.2021 в 19:49, Dr. West сказал:
Опорное - да, точно известное напряжение, которое используется как образец для сравнения с измеряемым.
Хух, спасибо за подсказки выше. Всё получилось отлично!  Методом подбора R47 получается определить такое напряжение:
R47 = 17.8кОм,   Uвых = 20в;
R47 = 20кОм,   Uвых = 23в;
R47 = 21.3кОм,  Uвых = 23.9 (24)в;
А всё то, что выше 22кОм даёт на выходе Uвых =  24.3, которые "плавают"... Осталось поставить постоянное сопротивление в диапазоне от 20кОм до 21.3кОм, которое будет завершением всей эпопеи.
Схема конечная прилагается.
Изменено пользователем Antony Shliakhov
57 минут назад, Antony Shliakhov сказал:
Идея не очень. Такой номинал R47 будет соответствовать максимально возможному напряжению на выходе БП, которое способен обеспечить ТПИ при номинальном сетевом напряжении и работе на ХХ. При нагружении выхода и/или уменьшении напряжения сети стабилизация выходного напряжения будет отсутствовать, поскольку скомпенсировать просадку под нагрузкой будет просто нечем. Разумный предел значения выходного напряжения в такой схеме - 20 В, его есть смысл придерживаться.
44 минуты назад, sanya110 сказал:
Понял. Значит ставлю на ~18 кОм.
Как раз остались на 82кОм и 24кОм,- их в параллель...
А что будет, если поставить маааленький подстроечный (картинка), а не постоянный. Чем чревато?
10 часов назад, Antony Shliakhov сказал:
Чем чревато?
При исправном подстроечнике - ничем плохим. Появится возможность точнее отрегулировать максимальное значение выходного напряжения.
На старых блоках частенько и стоял подстроечник, потом уж начали экономить.
Было такое. Правда, WH06-2 деградировали там повально, в результате чего БП уходили в защиту. Адепты тотальной замены электролитов перепахивали при этом весь блок в поисках заветного "кадицатора", но в итоге, обессилев от бесплодных потуг, несли в ремонт.
Изменено пользователем sanya110
  • 1 год спустя...
В 20.05.2020 в 23:08, motoandrey14 сказал:
В чем заключается переделка дежурки. Если можно то по подробней.
Оверквотинг
В получении напряжения 10 вольт на вентиляторе и 24 В на микросхеме.
Изначально трансформатор намотан на 5 и 12 В. Соответственно просто увеличиваю витки в 1.5...2 раза и изменяю резистор в цепи обратной связи для получения 10 В.
