7 hours ago, _abk_ said:
Выходное определяется напряжением на выходе U3.  Z2 нужен только для ограничения максимального напряжения.
6 hours ago, ART_ME said:
Кстати, надо еще посмотреть на напряжение стабилизации Z2, и если оно действительно высоко, то Z2 играет предохранительную роль и на выходное напряжение
в рабочем режиме не влияет - ток через оптрон задает ОУ LM358 и резистор R17.
Молодец!  :D
@_abk_ , к чему ирония, или Вы сталкивались лично с этим ЗУ и знаете напряжение стабилизации Z2?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Зачем знать напряжение стабилизации Z2 или это ЗУ? На схеме - типовая обратная связь для стабилизации выходного напряжения. Ключ закроется, и импульс прервется, как только ток через  светодиод оптрона станет достаточным. Соответственно, минимальное напряжение будет при нулевом напряжении на выводе 1 U3.
А напряжение стабилизации Z2 Вы и сами можете посчитать, на схеме все данные для этого есть.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Posted (edited)
49 минут назад, _abk_ сказал:
Напомню, в теме речь идет не о минимальном напряжении на выходе, а о максимальном.
Не могу, потому как если разработчик ввел защиту выхода ОУ от превышения напряжения, то почему он не сделал этого же для защиты питания самого ОУ,  который запитан тем же самым напряжением, которое подается ему на выход? Больше похоже, что стабилитрон Z2 предназначен для начального запуска схемы, т.е. до вхождения ОУ в режим регулирования, диод D10 на это тоже намекает.
И да, не надо путать оптрон с триггером.
Edited by ART_ME
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Вы Flyback  со стабилизацией выходного напряжения первый раз видите, что ли? Уберите  D10 и получите  обычный стабилизированный ИИП на 29,5 Вольт. На U4-U3 реализован режим CC. Все же уже разжевали:
8 hours ago, KomSoft said:
Это зарядка CC-CV. Максимальное CV определяется Z2. А когда идет СС (ограничение тока), то с выхода U3 через D10 стабилитрон Z2 шунтируется, ток начинает течб через оптрон и напряжение снижается до стабилизации тока.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Posted (edited)
спасибо ребята что обратили внимания.я новичок в электронике но очень интересуюсь и занимаюсь как хобби.решил сделать из зарядки для шуруповерта ЛБП.я думал рядом r18 вставить переменный резистор чтобы регулировать напряжения от 5в.хотябы выдало фиксированный 12в.сам блок показивает мултике(или выдает)25в холостом ходу.вот рисунок u4
микросхем что на плате имеются, даташит найти не удалось.
Edited by Falconist
8 часов назад, _abk_ сказал:
Ну дык и пришли к тому, с чего начали: менять выходное напряжение этого обычного стабилизированного ИИП можно либо подбором стабилитрона Z2, либо резистором R17.
Но не выше +32В. :D
    • https://cxem.net/pitanie/5-394.php
    • Стоянка в темноте?  Не начнется пока не отпустите педаль тормоза. Т.е. логика управления АКПП отлично сопрягается с логикой управления зеркалами. По сто раз на дню стоять на D перед красным сигналом светофора можно, а настраивать зеркала нельзя? И поэтому  Вы назвали такое решение глупой логикой? Если ДХО светодиодные, то пойдет, а если галогенки, то сомнительное решение. Ребенок поигрался дверями - папа машинку не завел. Да и сами галогенки, как и все лампы накаливания, такой режим не любят. ----------------------------- Кстати, если ПДД требуют включать ДХО во время движения, то почему именно это и не делать? Едешь - горят, не едешь - не горят.  У гаишников от крыша съедет.
    • Мерял напряжение +-70в .частота на затворах 116кгц.то есть на выходе 230. Я так понимаю он на грани насыщение если без сигнала такая температура.можно конечно поднять частоту .но тогда транзисторам будет тяжелее (четыре затвора в паралель) вот и подумал его перемотать.Сколько собирал 311 усей .всегда брал габариты и индуктивность и медь с запасом .и всегда все было холодное и сам усь имел низкий ток холостого .А тут китайци все видимо секономили ,ферит ,медь.Это от блока питания 12в на вторичке +-70 ,а в машине при заведенном 14.2в будет все +-80в это еще больше его приблизит к насыщению .
    • На усилитель "Урал" похож. Нагрев создаёт какие-то проблемы? Если просто хочется по холоднее. Приделайте вентилятор для обдува. Ну а чтоб что-то менять, для начала надо сделать некоторые замеры и прикинуть, а стоит-ли.
    • Подскажите пожалуйста .усилитель crunch 3000 .как бы все работает .но температура дроселя на холостом 75 градусов ,это нормально или стоит заморочется и купить большее кольцо с меньшим мю и намотать больше индуктивность? Тогда и транзисторам по легче будет.
    • А если оно ниже напряжения стабилизации! Вы думаете что стабилитрон его будет повышать?
  • Мощный ШИМ-регулятор с частотой работы 25кГц
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
