Posted (edited)
Принесли в ремонт такое вот чудо, под названием ИРПА-124. Это мощный источник питания 24В интегрированный с зарядным устройством на два последовательно соединенные аккумулятора по12В, с возможностью переключения питания от сети 220В на аккумуляторы 24В, при пропадании сети. Т.е. выход 24В до 4А. Предназначено это чудо для питания каких-то охранных и/или пожарных систем, разработка белярусская в Минске, Интеграл. это чудо поплавало в воде, плата вся была в окислах.
По входу 220В стоит первый преобразватель-стабилизатор, оптимизирующий характер потребления тока от сети 220В и соответственно, имеющий выход +400В на MC33862, затем стоит собственно основной преобразователь, выполненный по схеме полумостового резонансного инвертора на L6598 и 2-х 11NM50N, далее выпрямитель на диодах Шоттки и навороченная схема зарядного устройства на диодах Шоттки, полевиках 11NM50N, контроля температуры радиатора на PICe и т.д. и т.п…. Плату я почистил, убрал окисли и т.д., диоды шотки и полевики были выпаяны и проверены, а также было проверены остальные транзисторы и полевики - пробитых нет.  При включение последовательно лампочки 220В, лампа начинает мигать с одинаковым периодом. На выходе появилась от 23-25В, индикации работает, потом через какое то время выход 24в пропадает и на индикации красная лампочка начинает мигать (о наличии не исправности БП) Проверил ШИМ контроллер L6598 на осцилографе, сигнал поступает и на выходе получаю импульсы, в общем как я понял шимка пытается запуститься но срабатывает защита. Нет ли у кого схемы этого монстра или может кто сталкивался с такими в ремонте? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ!!!
Заранее спасибо!
Edited by Радиосталкер
Уж очень он сильно плавал. Есть ли мысл восстанавливать?
39 минут назад, KomSoft сказал:
Попытка запуска есть, думаю есть смысл - но схема слишком сильно умудрена
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Возможно в трансформаторе или дросселе от коррозии в воде появился короткозамкнутый виток.
Бесполезно, трудозатратно с неизвестностью в во времени.
Коррозия много сюрпризов приготовила.
Начиная от разрушения защитного лака и повреждения переходных отверстий, печатных проводников, до утечек под чип деталями.
Было, проходили.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
11 минут назад, 100482 сказал:
Вот кусочек приборки от мото Сузуки, полежавшей в водичке, да ещё с подключенным аккумом.
8 минут назад, zato4nik сказал:
Включайте через лампу помощнее
это шутка куда мощнее? И так 100вт лампочка стоит или 75вт, не вникал
28 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
и продолжало работать? Или были успехи восстановить?
Вангую что на входе ККМ, на 33262, повышающий до 400В. Без нагрузки он работает в старт-стопном режиме, о чем моргает лампа по сети, которая здорово тормозит старт что может определяться автоматикой как плохая сеть или отсутствие заряда аккумов и т.д
31 минуту назад, zato4nik сказал:
я включал без лампы, то собственно на выходе отсутствовал 24в и мигал красный светодиод, сигнализировал о не исправности БП.
Самое интересное, что при последовательном соединения лампы на 220, давало получить выход 23-25в, и потом через какое время проподало напряжение на выходе, точнее упало до 1в.
кстати питание на L6598 есть и поступает 13в
Тогда запускайте последовательно, сперва повышалку , чтоб стартовала и держала нагрузку, потом все остальное.
Когда в армии служил, такая коробочка стояла у нас в КХО. Питание сигнализации. Так, к слову ;)
9 часов назад, Радиосталкер сказал:
MC33862
Опечатка, нет такой микросхемы. Правильно 33262 или 34262.
L6598
Полумостовой резонансный контроллер от СТ. В даташите подробно описан принцип работы. Есть куча другой документации и схем на нее. Все на сайте производителя.
Илья
16 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Я уже описывал где то.
Плата видика после коррозии была отмыта, очищена и отложена на несколько месяцев.
После извлечения на белый свет, очищенные казалось бы, участки платы покрылись медным купоросом и чип детали почернели.
К тому же те печатные проводники, близкие к повреждённым участкам, тоже потемнели даже под маской и лаком.
У каждого ремонтника полно случаев с залитой техникой с тем или иным исходом, но срок жизни резко уменьшается.
Бывает даже коррозии внешней не видно, но место обрыва печатного проводника выдает едва заметное  вздутие маски.
    • Где же их взять - то? На Али не продают...
    • одну целую почти я нашёл за 20 долларов вторую за 17,8 в итоге ещё нужно докупить 2 трансформатора за 12 . Имеем 50уе  расход и до сих пор нихрена не ясно, что из этого получится))) Но зато время убивается.
    • Может кому пригодится печатка, НО она в железе не проверялась ещё 300WДорофеев 2020 +защита АС.lay6
    • Это  мнение - не ваше, а вам навязанное, любого можно выложить в нужном свете - пример тому - не давние выборы - Грудинин - обычный предприниматель по сути в ложился в свой совхоз а не в ино недвижимость наших типа *урапатриотов*) и ваше к нему отношение я наверняка знаю - ибо вы не смотрите телевизор. Так что все не так просто как кажется - это когнетивные искажения.  Венедиктов работает на гос радио - это уже говорит о том что особо верить ему не стоит, у нас не осталось практически не зависимых СМИ, одна пропоганда - никто кроме пути))
    • Телек не смотрю уже давно.Да и причем он тут.Первым делом выбешивает реклама на тв. Либерота ратует за сдачу наших национальных интересов в угоду запада.Либерота молится на запад. Посмотри на всех этих Гозманов,Амнуелей,Альбац,Звонидзе,Венедиктовых и прочее либеральное отрепье,что они несут.Их к стенке смело можно ставить. Из либералов нормально отношусь к Станкевичу.Это действительно либерал а не либе..ст
    • На остатке, размеры. 230×320мм. Молочный. 31шт. по 150р. 120×320мм. розовый.10шт. 80р. 125×320мм. серый. 2шт. 80р. 120×280мм. розовый. 10шт. 75р. 125×280мм. серый. 12шт. 75р. Добавились полосы, розовый с лого, размер 70...80×600...620мм. 50 штук, по 50р. Полоски, розовый с лого, 55×280мм. по 20р. 50 штук есть. Весь односторонний, 1мм. Цвет заготовок указан с обратной стороны от фольги, без неё светлее. Отправка почтой или т.к. Энергия
