Об искажениях холодных усилителей
Пока особо из дома никуда не высунешься, пришла в голову еще одна мысль:
Как я писал, есть подозрения, что первое время УЗЧ отдает пониженную мощность. Но может это не связано с прогревом, а является следствием недостаточного питания?
К сожалению не в курсе, как питается усилитель встроенный  саб  ТАКОЙ.  Есть там какие нибудь стабилизаторы, или что пришло с АКБ, то и попало на питание непосредственно усилителя?
Если как во втором случае, то возможно небольшую просадку питания / мощности можно объяснить тем, что машина ночь, или более стояла, АКБ немного разрядился, генератор конечно пытается поднять напряжение, но АКБ еще не набрало емкость, и саб на пиках просаживает питание.
Много споров о том, нужен ли конденсатор большой емкости перед сабом. Хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане по вашему вопросу.
50 минут назад, i900 сказал:
Питание - да, но мощность не зависит от напряжения питания.
Амплитуда выходного напряжения зависит только от входного сигнала.
Другое дело, что она может упереться в питание, но ты же не слушаешь в клиппе как безбашенный?)
Приветствую!
Ну вот, пришел новый моноблок, а в месте с ним, несколько вопросов.
В мануале вычитал, что длинна минусового провода к усилителю, должна быть минимальна, не более 60см.
С чем связано? Уменьшение общей длинны цепи, для уменьшения просадок по питанию? Помехи?
Выходы на динамик в усилителе, уж что то маленькие совсем в диаметре (3,2мм), зато выводов четыре, два плюса и два минуса.
Не будет ничего плохого, если я кину от усилителя к динамику два плюса и два минуса, для увеличения общего сечения проводов? Чтобы не было просадок сигнала на участке усилитель - динамик.  А то длина проводов большеватая получается, минимум метр с хвостиком.
49 минут назад, i900 сказал:
Мне интересно, о чём думал тот, кто это писал. Если аккумулятор под капотом, а усилитель в багажнике, как он там не более 60 См вымерял :blink: Бред полный.
Можно предположить, что длинный и тонкий провод может стать причиной пожара.
Ровно как и предохранитель, не должен быть далеко от плюсовой клеммы аккумулятора.
На помехи он не влияет.
55 минут назад, i900 сказал:
В том, что бы следовать инструкциям нет ничего плохого.
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Там ничего не сказано, про четыре провода на работу в 4 Ом. Встречал, что в динамике 2 катушки, по два ома, и к каждой идет своя пара от усилителя, но это получается работа на 1Ом.
Где то встречал, что в SQшных системах, не пользуется уважением низкоомная нагрузка (1ом). С чем это связано?
7 часов назад, Dr. West сказал:
Имелось в виду - длина перемычки на массу авто, наверное.
Да, я тоже так понял. Хотя производитель рекомендует тянуть минус с аккумулятора, для уменьшения помех.
Но почему перемычка на массу авто, должна быть максимально короткой, в свете того, что они вообще рекомендуют тянуть минус с АКБ, вообще не понятно...
45 минут назад, i900 сказал:
Чем ниже сопротивление тем больше ток, закон всегда закон, даже если это закон Ома:D.
А чем больше ток, тем больше нагрузка на усилитель, тем больше потребление с источника питания и т.д.
Может уже и не совсем в тему... По первому вопросу . Пришло сразу в голову ..1.Посмотреть систему тока покоя .2. Неисправность какого-то танзистора(плывут параметры).Остальное написали .
48 минут назад, 100482 сказал:
Конечно так. Но не вижу взаимосвязи с качеством звучания.
6 минут назад, владимир волокитин сказал:
По первому вопросу
Вы знаете, когда пришел моноблок под два киловата, и бегло попробовал его, я еще больше утвердился в мысли, что встроенный усилитель саба в полном порядке.
Проблема в крайне низкой его мощности и хреновых характеристиках. На малой громкости его не слышно из багажника седана, а при увеличении громкости, он по дикому клиппует, вся машина вибрирует, а баса нет...
С новым усилителем диффузор не болтается как тряпка на ветру, движения короткие, и низы приятные.
15 минут назад, владимир волокитин сказал:
Я где то писал, что с прогревом встроенного усилителя, ситуация капельку улучшается. Интуитивно тоже связывал это с изменением тока покоя при прогреве УМЗЧ.
1 час назад, i900 сказал:
Не вижу взаимосвязи с качеством звучания.
Чем больше ток, тем больше потерь. На транзисторах, на резисторах, больше нагрев, а это дополнительные искажения и шумы.
Если вибрирует машина - отсутствует шумо -вибро-изоляция. А то, что не играет половину частот, то это скорее корпус не рассчитан под машину. Играет на одной частоте, а не музыку.
Амплитуда зависит от частоты и мощности, которая подаётся на этой частоте.
Снимая АЧХ у усилителей я встречаю как адекватные и ровные графики, которые соответствуют регуляторам. Так и полный шлак с горбом, который совсем не соответствует регуляторам.
То есть, важную роль играет настройка усилителя и его срез (реализация схемного решения предусилителя), а усилители при этом не имеют НИКАКОГО значения.
А где тут спрашивается о качестве звучания?
4 часа назад, i900 сказал:
А так  усилитель разрабатывается под определённую нагрузку и выход за некоторые пределы сопротивления, далее вам @motoandrey14  объясняет.
Кроме этого и сопротивление и индуктивность  проводов становится сопоставимым с таким сопротивлением катушки.
Спасибо за разъяснения!
Да уж, когда то я на 2 Ом нагрузки с недоумением смотрел, а уже 1 Ом кругом, да еще и мощность хитрюги на 1 Ом указывают.
Что будет через несколько лет? Будут писать мощность на токе короткого замыкания выхода? Да ещё и максимальную...:)
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да, очень похоже. Какой то сплошной резонанс, причем по моему с клиппом. На средней громкости все ок.
С новым моноблоком, как не включай, все равно, в сто раз лучше. Пробовал специально вывести в ноль фильтр инфранизких, фильтр НЧ в любое положение, все равно несравнимо лучше.
Сейчас сильно озадачился вопросом, а хватит ли силового провода AWG4 (21,2 мм кв.. чистая фирменная медь) для нового усилителя ТАКОГО.
Огромная громкость не интересует, но хочется чтобы динамик четко, быстро отрабатывал. Т.е. (УТРИРОВАНО) если в барабан ударили, чтобы диффузор взрывным образом реагировал, а не вяло. В этот момент сила тока резко возрастает, боюсь как бы на силовом кабеле питание не просело, и как следствие - вялое движение диффузора.
Ещё раз напомню, что от питания и от просадов скорость НЕ ЗАВИСИТ.
От просадов зависит только то, когда наступит клипп! Для этого на регуляторе громкости должна быть лампочка - индикация клипа, она ни в коем случае не должна светиться.
Иначе наступает клип, на динамик пролезают гармоники, и вместо баса срань получается. Ну и динамик меньше охлаждается - сгорает.
Без этой простой лампочки отстроить систему в максимум практически невозможно. Песни разные, и громкость совершенно разная.
Вот если мощности не хватает, и просады на проводах по два вольта, тогда провод желательно применить потолще.
Скорость зависит от ДИАПАЗОНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Настроиши диапазон от 20 до 40 Гц, и будет тебе вяло и мягко. Настроишь усилитель и корпус для диапазона от 30 до 80 Гц, будет тебе жёсткий бас.
Я вот обратнонагруженный рупор собирал, и остраивал АЧХ на усилителе ровную до 60...70 Гц.. Звук был жёсткий, (быстрый) как надо. И все треки воспроизводил. При этом, до этого корпуса был фазоинверторный, реально на одной частоте низкой играл, когда всё тряслиось, а баса как такового и слышно не было.
@motoandrey14 Огромное спасибо за полезную информацию!
1 час назад, motoandrey14 сказал:
А уместна ли здесь такая аналогия : - в моноблоке, как я понимаю, стоит повышающий преобразователь в двуполярку. Т.е. c ШИМкой, трансом и.т.д. А подобные БП, допускают разброс по входному напряжению. Как например компу все равно, что будет в сети 250v? или 180v, на выходе БП, питание все равно стабильно.Так и в моноблоке, что 14v на входе будет, что 13v, на выходе повышающего преобразователя, будет постоянное двуполярное напряжение? Правильно я понимаю?
Немного не понимаю физику этого процесса. Как связана просадка по питанию, и клипп?
Даем басов, потекли большие токи по питанию, но на выходе повышающего преобразователя напряжение в норме. Даем ещё больше басов, токи еще больше, провод не справляется, и входное питание сильно проседает. Преобразователь так же не справляется, и проседает двуполярное  питание УМЗЧ. Просадка по питанию УМЗЧ, приводит к срезу верхушек синуса, т.е.к клиппу.
Правильно я понял?
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
От 60 и вниз сабсоником срезал, а от 70 и выше ФНЧ. Так следует понимать?
2 часа назад, i900 сказал:
Преобразователь просто имеет коэффициент трансформации. Подашь на вход 10 вольт, на выходе 100 вольт. Подашь 12 Вольт, будет на выходе 120 вольт. Но! Там стоит усилитель, и вот он уже работает по твоей аналогии:
Выходное напряжение задаётся только входным сигналом.
Подал на вход 1 вольт - на выходе 10 вольт.
Подал на вход 2 вольта - на выходе 20 вольт.
Подал на вход 5 вольт - на выходе... Горит лампочка клипа и верхушка сигнала обрезана - бас испортился. Синус упёрся в питание. Достигнута максимальная мощность усилителя на данной нагрузке.
Пусть будет от 25 Гц до 80 Гц чистая полка, срез 24 дБ/октава :). Я правда, дома такое делаю процессором, а усилитель вообще без фильтра.
Но вообще, сабсоник должен быть настроен на 5...10 Гц ниже частоты настройки (конечно, если это не ЗЯ).
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
Получается, двуполярное напряжение на выходе преобразователя не стабилизировано, и полностью зависит от входного?
03.06.2020 в 03:20, i900 сказал:
Если вход у саба аналоговый, то для того чтобы напряжение минуса и сигнальная земля сильно не расходились. У тебя на этом проводе возникает просадка и ноль сигнала с магнитофона и саба отличаются на это напряжение.
О как! Вот и выяснилось. Спасибо!
20 минут назад, darkly сказал:
Чем может грозить, при большой разнице?
Сигнальная земля отгореть может? Т.е. межблочный кабель?
Изменено пользователем i900
30 минут назад, i900 сказал:
Тут два сценария.
Плохой - (в реальности может случится если соединение минуса с кузовом будет нарушено, например из-за коррозии или просто открутилось). Возникнет клипирование по входу в тяжелом случае сгорит вход саба.
Стандартный - разность потенциалов выступает как помеха для входного сигнала, она с какой то эффективностью давится но не полностью. В итоге чем она меньше тем меньше артефактов в звуке. Спасает что спектр этой помехи лежит в основном в инфразвуке и в ультразвуке (правда даже эти частоты через интермодуляционные искажения могут попадать в рабочий диапазон).
П.С. т.е. провод минуса должен быть как можно толще и короче.
Толщина в основном инфразвук (низко частотные помехи), длина ультразвук (вч наводки от преобразователя напряжения).
Изменено пользователем darkly
Зависит от схемотехники. Чаще без стабилизации.
Усилитель по сути и есть стабилизатор. Поэтому, ни кто не ставит стабилизацию перед стабилизатором.
Учитывая, что стабилизация требует дополнительные элементы в виде тех же дросселей на выходе преобразователя, а так же значительно больше витков в трансформаторе, что удорожает производство...
Да и два стабилизатора могут вести себя нестабильно, а так же создавать излишние гармоники и помехи.
05.06.2020 в 00:34, darkly сказал:
Поскольку провод от усилителя на массу (такого же типа как плюсовой от АКБ), был явно больше 60см в длину, решил его поделить, и пустить от усилителя двойной провод на массу. Куски одинаковые по длине, с одной стороны наконечники ТМЛ под болт, с другой (к усилителю), наконечники НШП, как раз два хорошо в гнездо усилителя заходят.
Не будет в таком решении чего то плохого?
07.06.2020 в 01:04, i900 сказал:
Если контакт и надежность крепления не пострадают, то все в порядке. Особенно посмотри сторону усилителя не выгибают контакт или еще как наносят повреждение.
3 часа назад, darkly сказал:
Сегодня был пробный пуск и тестирование. На участке: клемма АКБ - корпус клеммы (+) усилителя, падение напряжение 0,2v при моргающей лампе клиппа.
Вопрос с достаточностью сечения силового кабеля, отпал напроч! Падение напряжения на сдвоенном кабеле длинной 15см на массу, даже замерять не стал....
Вот что делают облуженные медные наконечники, обжатые гидропрессом, плюс хороший кабель... Предохранитель тоже заменил, чтобы на нем так же наконечники под болт шли.
Звук великолепный. То что раньше дребезжало в машине, теперь не дребезжит, хотя отражение в зеркале заднего вида ходуном ходит. Отверстия фазоинверторов, по традиции не использую (заткнуты специальными заглушками). Может потом попробую без них.
Как по феншую в седане ставить саб? Куда динамиком, назад или к задним сидениям?
Поставил к сидениям, спинки откинул, кайф, но не эстетично...
Лучше всего ставить так, чтобы машина подпрыгивала на дороге, т.е. прорезать дыру в полу и направить вниз.
"Посоны на раёне" оценят.
Обычно портом в правое крыло, динамиком вперёд. (На леворульной)
Тогда низкие частоты от 20 до 40 Гц будут хорошо воспроизводиться портом и им будет где "разгуляться", а быстрые частоты от 50 Гц до 80 Гц будут поближе к слушателю и так же хорошо воспроизводиться динамиком.
Тогда будет максимально "ровно".
1 час назад, Dr. West сказал:
Не дырку, а отверстие!
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
