Об искажениях холодных усилителей
2 часа назад, Doctor_Holmes сказал:
если менялись электролиты.
А ведь действительно, в этом смысл есть. Не знаю, как у алюминиевых, а у танталовых точно помню, что в ТУ написано, что перед установкой в аппаратуру надо проводить электротермотренировку сколько-то там десятков часов.
1 час назад, Lexter сказал:
У алюминиевых электролитов, насколько мне помнится, при подаче напряжения тоже некоторое время происходит процесс "подформовки", при котором оксидный слой восстанавливает свои свойства. Вполне может быть, что такой переходный процесс как-то влияет на звук. Но просто включить усилитель без звука будет недостаточно, потому что при работе с сигналом к постоянной составляющей добавляется еще и переменная. И процесс подформовки при обычной работе будет медленно продолжаться до несколько более высокого значения напряжения. Так что для ускорения процесса "прогончик" вполне будет кстати. Хотя, конечно, могут быть и другие объяснения.
27.12.2020 в 11:19, Doctor_Holmes сказал:
Поэтому неточная настройка чревата или искажениями на холодную, или перегревом выходников со временем и возрастанием фона.
Вот видимо и причина, приведённого мной случая. Производитель, дабы  не искушать судьбу перегревом, и возможным выходом усилителя из строя, занижают токи покоя. Ибо, если будут искажения на холодную, то кто их там услышит, и придаст значения, а вот если греться будет как утюг, или ещё что хуже, даст дуба, то поднимется хай, дескать бренд это УГ и.т.д.
А "прогревать" усилитель (особенно после профилактики или ремонта) лучше один раз - подключить мощные резюки ПЭВ на выход
Если это поможет, это будут просто золотые слова!!!
Ток покоя всегда лучше настраивать с замером. По опыту - с прогревом он увеличивается раза в два.
Вроде бы попадалось описание, стабилизации токов покоя. Или это не всегда приемлемо?
С громкостью выше средней раза в два-три.
Можно так сделать: на выход усилителя осцил. и поднять максимально уровень до того момента, когда синус, ещё синус, без подреза верхушек, и так оставить для прогрева?
P.S. Так и до разговоров о прогреве межблочных кабелей недалеко... а там и true аудиофилы подтянутся......:D
