Помогите найти правильное название полумоста
Принцип работы блока - обратноходовый со стабилизацией. Без резонанса и синусоиды.
3 часа назад, PYJlb сказал:
при открытии верхнего С920 разряжается в обмотку
Как бы да, но работает энергия индуктивности трансформатора. Конденсатор только разделяет напряжения источника и постоянной составляющей на первичке. Хотя напряжение на C920 действительно связано с амплитудой импульса обратного хода (поэтому не обязательно равно половине питающего).
Обычный полумост как правило работает на вторичку симметрично, в двухтактном режиме. Этот не симметричный, но постоянный ток по первичке все же не течет. Типа 3/8-ых моста, не знаю.
Изменено пользователем J_Ohm
4 часа назад, PYJlb сказал:
взять любой обратноход с пассивным клампером, впаять в + балластный конденсатор и схема будет работоспособна?
Любой не получится. Должен правильно отслеживать время включения нижнего ключа и цепочка C916, R919, C914 тому пример (через нижнюю обмотку следит за напряжением на первичке)
правда я не замерял и не сравнивал длительность их С-И импульса
 ) ... важный момент на самом деле
38 минут назад, J_Ohm сказал:
Вы имеете в виду, что ток через С920 треугольный. Ну не совсем конечно - зависит от коэффициента заполнения нижнего ключа. Так и получаем стабилизацию по схеме?
Хоть на RM601 нет даташита, все же я думаю это прямой аналог FA5640 (при ремонте в наличии ее не было, атак обязательно бы заменил, проверил), квазирезонансный ШИМ.
23 минуты назад, PYJlb сказал:
FA5640 наверняка аналог, но работа схемы имеет мало общего с апноутом. По описанию, на FlayBack'e предполагается "звон" обмотки с параллельным конденсатором в сотни пФ, а вход ZCD, в силу пары обстоятельств, отлавливает подходящие для включения ключа моменты минимального напряжения на стоке, а не ZC в привычном понимании. Вот такой квазирезонанс. В схеме же специально организованного звона нет, но вход используется аналогичным образом.
Поправка: При данной функции в МС, завал отпирающего импульса нижнего ключа не обусловлен угрозой сквозного тока.
@Serg76 , форма тока через C920 - какая-то кривая пила, думаю. От коэффициента заполнения нижнего - да, при фиксированной длительности верхнего. Частота не фиксирована.
Вопрос: асимметричный полумост передает энергию на выход только на обратном ходе. О КПД и конструкции трансформатора сейчас умолчим намеренно. Чем является в данном случае верхний ключ?
Второй вопрос: Зачем завален передний фронт?
Изменено пользователем PYJlb
Верхний ключ как в любом полумосте обеспечивает протекание постоянной составляющей потребляемого тока (большей ее части) и формирует по длительности верхнюю выпрямляемую полуволну. Завал фронта... он при минимальном напряжении на стоке не опасен. Должно быть все-таки ради снижения коммутационной помехи.
и называется обратноход, а не полумост.
Starichok, я для того и привел данную схему и документы в теме, чтобы вы от стандартных топологий отвлеклись. А цитируемый вопрос конкретно о том, будет ли работать питатель с однотактным выпрямителем на выходе, не взирая на КПД и прочее. Еще вопрос: если нет мощного всплеска при размыкании ключа, зачем вообще здесь, как вы его определили, активный клампер?
Есть еще вопрос, какой из ключей является основным?
