Откололся кусочек cmd-элемента, не грузится Raspberry Pi 4
Друзья! Ездил на дачу, решил взять с собой Raspberry Pi 4 - поработать в спокойной обстановке. Положил все в коробку вместе с кабелями, экраном и т.д.
А когда стал включать - оказалось, что RPi не хочет грузиться. Экран (HDMI) не включается, а зеленый индикатор мигает 4 раза (это означает, что загрузчик не может найти *.elf-файлы, нужные для загрузки). Пробовал разные флешки, разворачивал начальный образ и резервные копии, но все бестолку. Попытка прошить загрузчик не увенчалась успехом, т.к. RPi похоже не видела sd-карточку.
Внимательно рассматривая саму плату, обнаружил, что у одного из cmd-компонентов отломан уголок. Он размещается на плате недалеко от SD-слота, да и по дорожкам на плате очень похоже, что связан со слотом. Так что подозрения именно на него.
Но что это за элемент? Никак не мог найти информацию. Все видно на фотках, ну еще сбоку и углядел, что у него по три контакта с каждой стороны (или всего три, просто их видно с обеих сторон).
Так сдуть его феном и разглядеть нормально - сколько там ножек снизу. На картинке вообще вместо неё в следующей ревизии конденсатор стоит:
2 часа назад, big17 сказал:
Raspberrypi.org    Schematics
Только не спрашивайте, как мне удалось найти этот суперсекретный сайт и как найти на схеме элемент, проследив по дорожкам, с чем он соединён.
3 часа назад, big17 сказал:
Так как проект закрытый и схем нету, остаётся действовать по ситуации.
В народе элемент зовётся "стекляшка". Часто наименование типа "ESD5384" говорит о том, что это просто защита от статики и помех по питанию. Скол однозначно закорачивает питание. Поэтому, если её выпаять и всё заработает - это ESD защита. Если заработает плата и что-то не будет работать, то этот элемент закоротил питание и отвечает за ту саму функцию, которая перестала работать.
В ином случае, это может являться стабилизатором питания или переключателем.
56 минут назад, Lexter сказал:
Только не спрашивайте, как мне удалось найти суперсекретный сайт и как найти на схеме элемент
А какой элемент удалось тебе найти? По ссылке схем нету на закрытый проект. Только на открытые, старые и не актуальные.
@Co_balt А как ты объяснишь, что U3 имеет паять выводов, а не шесть.
На старых схемах у усилителя "NC7WZ16" 6 выводов и корпус "стекляшка" MicroPak существует. У переключателя NC7SB3157P6X тоже 6 выводов и корпус "стекляшка" MicroPak существует.
Отсутствие полной схемы говорит только об одном, сперва её нужно рассмотреть в микроскоп, вычитать маркировку, узнать, что это за элемент. Потом действовать на основе полученной информации.
Попробовал сегодня сдуть паяльным феном... нифига (( Похоже плата покрыта каким-то лаком. На фене выставил 300 градусов и поток воздуха почти на минимум (чтобы не сдуть соседние элементы). Уже руке с пинцетом горячо стало, а олово даже блестеть не начинает ((
@big17  Это нормально для современных припоев и многослойных "компьютерных" плат. Пока прогреешь феном всю медь.
Лучше бы заклеить каптоновой плёнкой всё вокруг и повышать постепенно t фена. Типа - 300 не снимается, ставим 320, потом 340 до победы. Сильно пинцетом не тянуть.
Попробую уже в воскресенье с повышением температуры и каптоновым скотчем. Спасибо за советы!
Оффтоп: надо же... у меня уже два минуса в репутации, причем один из них на само начало темы, вот ведь...
Немного зашился, но сегодня добрался до выпаивания элемента. Выпаял, разогрев прижатым сверху жалом паяльника.
Изменилось вот что: если раньше индикатор мигал 4 раза (это обозначает, что система не могла найти загрузочный файл), то сейчас он просто горит и все. На экран ничего не выводится, как и раньше. Вот фотки. Сам элемент, к сожалению, раскрошился - очень хрупкий. Никаких надписей на нем я не нашел.
Изменено пользователем big17
Вобщем, купил я еще одну Raspberry Pi и на ней сфоткал уже целый этот элемент.
Если не ошибаюсь маркировка такая:
QSME
K90
Но тупым поиском по этим словам в интернете так и не мог найти, что это за элемент.
