Помогите определить неисправность сварочного инвертора
golota666
Приветствую. Имеется инвертор, марка и модель пока не скажу, так как не дома сейчас, но суть вот в чем:
Заменил 4 силовых транзистора, и транзистор дежурки, аппарат включается, напряжение на выходе около 90 В, дуга не разжигается, только искрит и все. Выходные диоды все проверены с выпайкой, реле на плавный пуск исправно. регулятор тока исправен. Когда выпаял силовые транзисторы, с ТГР импульсы отличные, впаял- на двух в норме, а на двух что попало, и размах большой какой-то, и форма крокозябры какие-то. Мерил относительно земли, может тут ошибка... В общем, вроде уже должен работать, но не работает. Много времени на исследования нет, поэтому прошу помощи.
3 часа назад, golota666 сказал:
Мерить нужно относительно истока измеряемого транзистора. Там 300 вольт, если что. Нельзя измерять относительно земли независимый от земли блок с верхним ключём.
Соответственно и сигнал с измерителя тока проверен?
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Понял, была мысля об этом. Давненько уже не занимаюсь подобными аппаратами, перешел в авто сферу. Исправлюсь, думаю, сигнал там нормальный значит.
А с этим не очень, это как сделать?
Там вроде трансформатор измерительный должен быть, но как проверить правильность сигналов
Изменено пользователем golota666
Регулятор тока регулирует опорное напряжение на входе ОУ, и сравнивается с напряжением, формируемым датчиком тока.
Соответственно, проверка регулировки тока, есть проверка регулировки напряжения на входе операционного усилителя при помощи регулятора. Если оно не меняется, значит цепь регулировки тока неисправна.
Иначе, неисправна цепь шунта.
