Manless
USB хаб с переключением флэшек
Posted (edited)
Всем добрый! У меня в голове зреет идея сделать такое устройство в виде хаба для ПК.
Например, есть у меня 5 microSD флэшек, все они вставлены в хаб, который подключен к ПК. Но только 1 из 5 флэшек должна быть активной для работы с ней. Так же на хабе есть кнопка, которая по очереди должна переключать эти флэшки.
Возможно ли такое сделать?
Спасибо заранее.
Edited by Manless
Это не просто. Возможно вашу задачу можно решить более простыми средствами? Напишите, для чего вам это?
Пока ты жив, надежда есть.
Posted (edited)
Легко. Берете нужное количество аналоговых коммутаторов (например, типа TS5Axxxx или других) и микроконтроллер для их управления. Для 5 карт в режиме SPI понадобится 10 или 15 однополюсных коммутаторов  ценой около 12...15 рублей каждый. Для SD режима - 25 штук. Вместо микроконтроллера возможны варианты  с кнопками-переключателями, но с МК лучше.
Edited by _abk_
Зарегистрироваться
3 часа назад, Manless сказал:
Китайцы уже сделали
1 час назад, _abk_ сказал:
Это какой картридер читает карты в режиме SPI?
10 или 15
Взять же многоканальный переключатель не позволяет религия.
Что мешает взять 5 USB картридеров с ценником пол бакса за штуку и переключать USB линии и питание? Для этого даже спец микрухи придумали.
http://www.ti.com/switches-multiplexers/protocol-specific/products.html#p1389=DisplayPort;USB 2.0;USB 3.0
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
4 часа назад, Manless сказал:
Первая публикация и такой успех, = значит ждать второй... недолго. Вопрос,- зачем оно надо? Ну практическое (прикладное) применение?
:huh::):bye:
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Posted (edited)
А что, выбирать для работы нужную флешку (съёмный диск) стандартными средствами операционной системы уже некошерно?  Она и сама умеет это делать со времён ДОС, безо всяких коммутаторов.
Edited by Dr. West
22.05.2020 в 08:40, mazzi сказал:
Простыми нельзя, нужно именно, чтобы торчало от 2 карт памяти одновременно наготове. И только 1 из них работал, а по нажатию кнопки, 1 карта отключалась и подключалась 2 карта.
22.05.2020 в 10:04, BARS_ сказал:
Китайцы уже сделали
Можно посмотреть?
23 часа назад, Rede RED сказал:
:huh::):bye:
мне нужно, устройство работало одновременно только с 1 картой памяти, а руками переставлять карты памяти слишком сложно
22.05.2020 в 10:45, BARS_ сказал:
Вооо. вот типа такая мысль была у меня, что просто переключатель дорожек от карт памяти нужно. По сути нужен переключатель всех дорожек одновременно, это если решение в лоб.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Этот переключатель карт памяти в задумке будет работать с отдельным устройством не на винде
Posted (edited)
14 часов назад, Manless сказал:
ставь линейку П2К с зависимой фиксацией (при нажатии кнопки предудущее включение уходит в исходное)
Edited by Rede RED
Posted (edited)
25 минут назад, Rede RED сказал:
ставь линейку П2К
типа, механический аналог микроконтроллера. глюки не исключаются, зато весело и сердито.
Edited by alekstar
Галетник будет повеселей
На правах тупой идеи, если железяка общается с флешками по SPI, то  не спасет-ли контакт SS(CS)?
22.05.2020 в 21:00, Manless сказал:
Можно посмотреть?
