Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
  • 8 месяцев спустя...
1 час назад, Гипоталамус сказал:
чем можно заменить этот драйвер
подобным с аналогичными параметрами .... вопрос - ТУПОЙ. Молотком его точно не заменишь.
Добрый день, Алексей. Проблема с бп nes-350-24. Не работает кулер охлаждения. На сколько хватило моих знаний в электронике что-то с контуром питания кулера, т.к. он работает от 12 вольт и сам блок гласит что есть внутренняя цепь для управления им.
Напряжение на клеммы не поступает ни под нагрузкой, ни без неё.
Так-же по плате видно что был сильный перегрев.
Изменено пользователем Shadik
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую. Занимались ли ремонтов источника тока MW ELG-100-C700B. Сгорел от высоковольтного импульса. Установлена микросхема MW02A. у неё выходы на транзисторы силовые на КЗ. Чем её заменить ? Часть схемы вырисовывал, но аналог не нашёл (NCP 1631 не подходит). Я понимаю что это китайское контрактное производство, но есть же оригинал общепринятый ?
Так же наработки по  блокам  MW  HLG-120H-54B, HLG-240H-42B, HLG-320H-C1400B, LPC 60-1400  и т.д. Разбираю чищу и ремонтирую.
1 час назад, Андрюс сказал:
с чего вдруг?
Что мешает родную заказать: https://www.google.com/search?q=MW02A&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBty7jHvfmERovQIgpQRKIrwwNAYQQ:1645296764382&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitp8OJuIz2AhXmsIsKHQf4A9oQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=955&dpr=1#imgrc=vAHzPyR2zP-mtM
видел  я это предложение: с китая, а заказать не получилось.  на Али нет, а АлиБабы не получается заказать.
 Много раз сталкивался с перемаркировкой  оригиналов, "свой " китайский код. А  по выводам и номиналам все хорошо подходило.
  • 1 год спустя...
может кто в курсе - как проверить  цепь   O.L.P ( защита при превышении тока ) .  на  серии  Mean Well ELG-ххх  ?
бп полутруп - на выходе 0V4 .
TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8
1 час назад, 1андрей1 сказал:
нагрузкой и тестером, прикинь .... можно и фототранзистора сторону поднять ....
Привози - сделаю :)
1 час назад, KRAB сказал:
это понятно , когда бп работает  .
приезжай забирай :D
меня интересует когда он неисправен ( на выходе практически ноль ) .  лабораторный бп ,  видимо не поможет . остаётся один путь -  "по гусарски" играться транзистором оптрона + страховочная лампа  60 вт - наше усё  .
Изменено пользователем 1андрей1
41 минуту назад, KRAB сказал:
а денег хватит на такую услугу?
хорошие мастера безплатно  приезжают . там всего то один контакт припаять    :D ( источник авито.ру) .
лучше скажи пжста - почему страховочная лампа ( 60 вт ) , при подключении устройства в сеть , вспыхивает дважды в течении секунды ? вроде как даже на бп с PFC должна всего один раз вспыхнуть .
в нём ещо для "полного счастия"  :angry:  грёпанные синхронные выпрямители по низкой стороне с  TEA1995 ( sop 8)  - Контроллер сдвоенного синхронного выпрямителя  .
3 часа назад, 1андрей1 сказал:
логику включи - если это не понятно - ремонт не твое .... Я то ответ знаю - он прост донимогу :) Предлагаю подумать самому ....
безплатно
вместо логики :rolleyes: включил страховочную лампу на 300 вт = вспышек нет .
на питании шим -забор из пульсаций . подкинул лит 820 мкф на 50 в - практически гуд , около 14 вольт .
на затворах ключей появились редкие попытки запуска . нашёл схему - практически полностью совпадает горячей частью ( в т.ч. позиционными номерами и номиналами элементов ) . по холодной части , на схеме нет  U101 ( sop 8= TEA1995  Контроллер сдвоенного синхронного выпрямителя ) .
насколько критичен подбор Q8 и Q9 ? - в моём случае поставил первые попавшиеся под руку p-n-p .
осциллограмму затвора нижнего ключа выкладываю ( попытки запуска )  .
на сетевой банке 420 вольт = PFC работает
на обмотках генерация отсутствует -соответственно нет напряжения самоподпитки шим . походу ключи убиты - хотя на плате звенят исправными  . C16 норм .
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это вы снимали относительно истока Q1?
нет .  все измерения , относительно GND горячей стороны  .  сделал относительно истока Q1 . на pin 14 почти пусто .
если верить видео . то с шим в оригинале MW04C PNYN37G  ( вроде как  NCP1399 sop 14 (16) ,  у меня норм . на нижнем затворе ключа такие же пакеты попыток запуска  .  после 12-ой минуты -
здесь пишут - https://forum.bits.media/index.php?/topic/193832-бп-асик-т3/page/2/     NCP1399  должна запускаться простой подачей напряжения на VCC .
у меня нифига не запускается от внешнего бп = +16V0 .
однако если докинуть электролитов в шину VCC - поднять до 14v0 = модуляция на затворах ключей появляется .
свои измерения в плате по ногам NCP1399 прилагаю .
1 HV Input (+180V )          9 PFC Mode (+9V5)
3 PFC FB( +1V2)              10 VCC ( +12V5) должно быть 16V0
4 Skip(+0V47)                 15 HB   (+5V0 )
5 LLC FB(+4V0)               16 Vboot( +12V5 )
7 OVP OTP( +0V7)
