Ограничение ИК-излучения
Здравствуйте.
Какой материал или покрытие могут препятствовать прохождению ИК-излучения на длине волны 940 нм?
Имеется пара компонентов фирмы Kingbright - инфракрасный диод KM-4457F3C и фототранзистор L-610MP4BT/BD. Планирую сделать кнопочный переключатель - подвижная задвижка будет перекрывать путь распространения ИК между диодом и фототранзистором. Из чего или чем покрыть задвижку, чтобы не пропускать ИК?
7 минут назад, Falconist сказал:
для УФ
И то далеко не 100% непропускания...
2 часа назад, EvKLaZ сказал:
Месье знает толк в извращениях.
не пропускать ИК?
Любой непрозрачный материал. Хоть кусок тестолита.
Это для УФ. А надо ИК.
Нет именно ИК. В научном фильме  тепловизором смотрели и одновременно простой телекамерой.
В обычную человек виден, а в тепловую человека нет.
1 час назад, BARS_ сказал:
Про текстолит не знаю, если только очень тонкий, а вот непрозрачный стоит перед PIR датчиком и он прекрасно работает.
5 минут назад, 100482 сказал:
Тонкий? Зачем тонкий? Задача ведь заблокировать луч. Фольгированный текстолит точно не пропустит ИК излучение.
2 часа назад, BARS_ сказал:
А Вы знаете, что корпус КТ315 (вроде бы и непрорачный) прозрачен для ИК-лучей?
3 минуты назад, EvKLaZ сказал:
Прозрачны ли они для ИК?
ABS точно прозрачен. Нынче телефоны умеют делать так
А корпуса как раз таки из ABS чаще всего.
4 минуты назад, Falconist сказал:
А Вы знаете
Нет, не замечал за ними такого...
К сожалению, после переустановки системы потерял ссылку на фотодатчик из КТ315. Но точно читал, что имеют фоточувствительность.
Совершенно конкретно пользовался для прерывания ИК излучения указанной длины волны с помощью PLA пластика толщиной около 2 мм напечатанного на 3D принтере. Почти уверен, что и ABS пластик не хуже. Фотовилка была EE-SX1041.
 Могу назвать, которые пропускают- эбонит, ренгеновская пленка, спец, ИК стекла, германий . Основная масса других материалов-не пропускает ( дерев,. пластики, плотные ткани и т.п)
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
